Поликарбонат образуются пузыри
wings
- Страна, Регион, Область: Россия Моск.Обл.
Добрый День. Помогите советом.
Проблема при литье поликарбонатом. Образуется пузырь внутри изделия.
Мои действия, что пробовал: менял температуру формы от 70 до 95, менял температуру тигеля от 260 до 300, скорость впр. минимальная, давление выдержки 100 - менял время выдержки 10-30 сек., скорость набора минимальна, подпор есть. Материал сушка 110гр. Из тигеля впрыск вне формы пузырей нет.
Впрыски и литниковый канал увеличили с 1,5мм до 5мм - естественно постепенно.
Размер изделия: цилиндр диаметром 9 мм.
- ПластСтер
Re: Поликарбонат образуются пузыри
Сам станок нормально работает? Подушку держит?
А тигель, я так понял, это шнек?
wings
Литьевая БЕЛЬМАТИК. Для этого изделия проведена полная ревизия шнека - чистка, замена клапана (хорошего на хороший). На других изделиях проблем нет - только они не прозрачные и это плюс, а здесь прозрачные надо. Подушку держит замечательно.
Погреть форму выше нет возможности - водяные термостаты.
Осталась одна мысль - увеличить сопла и литниковую втулку =5мм, но что-то мне подсказывает -Бесполезно. Да и материал будет сильно вытекать, подпор то приличный, а декомпрессия 0.
У кого есть Мысль ? Спасибо.
- ПластСтер
Очень похоже на плохие выпары. Не выходит воздух. Увеличением литниковой втулки ничего не даст, у вас и так литник уже почти больше детали.
wings
Не запирал форму. Приличный облой по смыканию, результата нет! Звезды не так встали что ли?
Почистят JM-128, поставлю туда. Более классная машина чем этот Югослав. Правда великовата по впрыску, выбора особо нет.
- Страна, Регион, Область: MO
сколько по времени предварительнаю сушка ПК?wings писал(а): Проблема при литье поликарбонатом. Образуется пузырь внутри изделия.
какой ПТР у ПК? попробуйте марку с ПТР > 15
- NIC
лить такое оочень сложно большой диаметр, либо усадка по поверхности либо пузыри внутри в зависимости от температуры формы. может из прутка делать цилиндры?
- ПластСтер
Дайте фото формы, если можно. Мы льём и 12 мм, но нет такого.
Алексей shm
Внутренняя утяжина. Обычное дело в толстостенных отливках. Оптимизировать режимы: повысить давление выдержки, увеличить время выдержки, увеличить температуру формы, снизить температуру расплава. В форме увеличить сечение литников. Оптические изделия льются в формах с ГКС.
wings
Как таковой формы еще нет. Сделали экспериментальные вставки в рабочую форму (1 гнездо). Там и опыты проводим. Уже так допилили разводку. Как получим нужный результат - будут делать новые гнезда и литниковую разводку. А пока - как бы на коленке.
Марки материала увы нет, раньше лили стекла для фонаря. (тоже волнует может не тот). Если можно какой можете порекомендовать Поликарбонат.?
Спасибо.
Спасибо.
попробуйте Makrolon 2407 или его аналоги: Trirex 3020U, РС-022 и пр.wings писал(а): Марки материала увы нет, раньше лили стекла для фонаря. (тоже волнует может не тот). Если можно какой можете порекомендовать Поликарбонат.?
можете поискать вторичку, если нет требований к оптике и прочему
- ПластСтер
Вы меня конечно простите, но такой развод, это просто .......не формальная лексика........Ц.
Вы не форму не считали, не станок не подбирали, а так, на ПВДшной форме сверлом рассверлили и методом тыка научного еб...мучаем..ся.
ВОТ ВОТ он инновационный подход! Браво.
Так для справки, льём РС-010, КОС, диаметр 12 мм, длинна 26 мм, проблем нет, канал холодный, мест 8, втулка литниковая 3х2.2 мм, каналы R-2 мм, толкатель 6 мм. Оптика. проблем нет. Цикл - 45 сек, форма 60-75оС. Впрыск туннельный. автомат. Но сначала был расчёт.
Владимир Панин
Здравствуйте уважаемые. Вообще литье деталей типа линз из ПК требует другого подхода. Типичный дефект на таких формах - заброс воздуха из литниковой системы или вскипание материала и выделение пузырей при резком сбросе давления. Основные правила - при заполнении формы расплавом по литнику делаются улавливатели для пузырей на входе в гнездо и желательно на выходе - выпар для удаления в-ха из гнезда. Скорость желательно не ставить большую чтобы при заливке не наловить фронтом расплава лишних пузырей из карманов и переходов. И при больших перепадах по толщине избегать впрска в воздух. При резком сбросе давления в расплаве начинает вскипать растворенный воздух и пр. газы.
Шелдон
- Страна, Регион, Область: Самарская
Добрый день! Такая же проблема. Поликарбонат 8-гнезная пресс-форма. ТПА Хайтьян Марс-3 с усилием 90 тонн. Материал поликарбонат. Выпары есть, термостат есть, температура сушки 110 градусов, литник расточен до 3-х мм. Пузыри на всех режимах не уходят. Что делать подскажите!
- изображение_2022-01-20_120126.png (122.46 КБ) 4848 просмотров
Алексей shm
Интересная литниковая система: впрыск в середину, а разводящий литник до края детали. Как я понимаю, когда-то впрыск там и был. Тогда что заставило изменить? По мне так лучше было бы перевернуть детали толстым краем к центру и впрыскивать в толстый край. Но что есть, то есть. Пузырь внутри дефект подпитки, то есть где-то уже застыло и не дает возиожности подпитывать. Я думаю, что проблема в литниковой системе. Надо ее разделывать, начиная с литниковой втулки.
https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC.htm
Температура формы: 70 - 100; 80 - 120 С.
Литники на всех сторонах , растянули наверное позже. Пытались типа ловушек для пузырей наставить. Могу ошибаться. Я подобное знаю только сразу при входе в форму и с полукругами, типа спирального литника.Алексей shm писал(а): 20 янв 2022, 14:24 Интересная литниковая система: впрыск в середину, а разводящий литник до края детали. Как я понимаю, когда-то впрыск там и был. Тогда что заставило изменить? По мне так лучше было бы перевернуть детали толстым краем к центру и впрыскивать в толстый край. Но что есть, то есть. Пузырь внутри дефект подпитки, то есть где-то уже застыло и не дает возиожности подпитывать. Я думаю, что проблема в литниковой системе. Надо ее разделывать, начиная с литниковой втулки.
Ещё бы понять , это провалы ( lunker, Vakuolen) или всё-таки газ? В любом случае, я бы сначала температуру в цилиндре убирал понемногу и дозу набирал при меньших оборотах. При необходимости даже с задержкой . Массе нельзя долго стоять. Впрыск медленней.
Если не поможет, пробывать додавить. Подпереть секунд на 20 , для пробы . Если конечно подушка есть и есть чем давить. Да и ещё противодавлением лучше не злоупотреблять. Чем меньше, тем лучше.
Формы мы лично 80 -90 , больше не греем. Смысла не вижу . Ну и меньше конечно не желательно, прозрачность потеряется.
Luoyang_baiyouoscar
- Страна, Регион, Область: Henan,China
Судя по вашему первому снимку, это пузырь, образовавшийся в центре, причем поликарбонат вокруг него уже очень плотный. Я полагаю, что, скорее всего, это вызвано внутренним оседанием высокотекучей поликарбонатной смолы.
Вы описываете, что толщина вашего изделия из поликарбоната составляет 9 мм, что для изделий из этого материала считается довольно значительной. Вы используете поликарбонат Wanhua Clarnate A1227, индекс текучести которого составляет около 20. Я видел, что некоторые также рекомендуют использовать Makrolon 2407, индекс текучести которого также находится в этом диапазоне.
Слишком высокий индекс текучести больше подходит для тонкостенных изделий толщиной 3–5 мм, а толщина вашего изделия явно превышает этот рекомендуемый диапазон.
Попробуйте использовать поликарбонатную смолу с более высокой вязкостью расплава, например, Makorlon 2805 или Makrolon 2807, у которых индекс текучести составляет всего 9, что лучше подходит для таких толстых изделий, как ваше.
- За это сообщение автора Luoyang_baiyouoscar поблагодарил:
- Kirilliq
