Статическое электричество
anna_gerasimova
При производстве ПЭТФ пленки столкнулись с проблемой статического электричества.
Подскажите, пожалуйста, помогут ли заземленные щетки из алюминиевого корпуса и волокон из углеволокна?
Или нужно что-то посерьезнее устанавливать?
- AndrU
Re: Статическое электричество
Статика - не настолько хорошо изученная область, поэтому сказать наверняка, поможет или нет - нельзя.
Да и потом, что в вашем случае подразумевается под "проблемой статического электричества"?
Раньше возникала такая проблема? Как давно работаете?
Одно из простых (и в то же время сложных
) правил - это повышать влажность воздуха.
Flacon
помогут, можно использовать и другие мягкие токопроводящие материалы, устанавливайте перед намотчиком, лучше с обеих сторон, но на 100% - не поможет
- Старпом
На пп и пэ эффект минимальный , для пэт не знаю.
Kolovorot
Напишите в какой момент вам мешает статика? При производстве, намотке, перемотке щетки отлично снимают статику с любого материала. Но вот дальше трение внутренних слоев пленки все равно приведет к появлению статики- абсолютно избавить пленку от статики невозможно.
- Старпом
На каком материале был ощутимый эфект от щеток и в чем это выражалось ( разряд взависимости от силы можно увидеть,услышать почувствовать или визуально клапан перестал складыватся,плёнка без натяжки перестала внутрь складыватся) ?Kolovorot писал(а): При производстве, намотке, перемотке щетки отлично снимают статику с любого материала.
Даже если есть данные о том насколько эфективны щетки в % ,то эффективность их недостаточная ( из практики) - иначе антистатические добавки и другие серьезные средства были бы не нужны( зачем лишние траты - натыкал побольше щеток и всё) .Ставили атистатик с пакетки на экструдер и эффект колосальный в сравнении с щекой .Влажность в цехе ( без применения добавки) тоже влияет слабо( чем теплее тем выше влажность) ,а вот свойства партии материала влияют сильно .
Kolovorot
Пробой статического напряжения оставляет на пленке следы, чтобы этого не было щетки отлично помогают. Опять же ролик с намотанной пленкой не шарахнет персонал. Про добавки никто не говорит, если их не будет к ролику с пленкой подойти страшно будет, он будет как аварийный высоковольтный прибор в голливудских фильмах.
Denis
Можно поставить на намотчик активную антистатику и забыть о проблеме.
Откуда столько переработчиков в Иваново?
alo
- Страна, Регион, Область: spb
Все щетки снимают статику только до определенного уровня.
Чтобы полностью снять статическое электричество применяют активные системы антистатики, например нейтрализаторы типа ASB-7
Грин
куда то автор пропала)
насколько знаю - запускают производство. Опыта еще мало. Нет, что бы пригласить специалиста для консультаций и не изобретать велосипед)
Стоимость консультаций ггооораздо меньше уже вложенных инвестиций)
- SmartProtection
Здравствуйте!
anna_gerasimova, щетки помогут, довольно ощутимо. Снимают не все, процентов 70 заряда, чем выше скорость (парадоксально, но факт), тем эффективнее. Очень сильно критична правильная установка и хорошее заземление. Щетки есть на складе в Москве. Есть оборудование посерьезнее.
Профессионально занимаюсь статикой уже восемь лет. Фирме 4 года. Поставляем английские материалы и оборудование. Готов выехать на консультацию с набором образцов оборудования (как пассивного, так и ионизаторов) и измерителей (статика, поверхностное сопротивление). Стоимость консультации 10 тысяч рублей плюс командировочные расходы из Москвы (можно поездом, могу на своем автомобиле).
При покупке электрического ионизатора (не щетки, они дешевы) стоимость выезда - 10 тысяч рублей - Ваша скидка на покупку устройства, т.е. выезд бесплатно, только расходы.
Без выезда щетки здесь: http://www.anti-static.ru/products/101-201.php
Готов ответить на вопросы.
Андрей.
Андрей.
Устали от статических разрядов? Могу помочь.
Пишите, спрашивайте. Всегда Ваш. Андрей.
- Старпом
Возможно есть связь с температурой пленки от которой зависит жесткость и от которой в свою очередь зависит разряд ? Теплее= мягче= меньше статики .А на каких пленках это наблюдалось ? Толщина пленки влияла ?SmartProtection писал(а): чем выше скорость (парадоксально, но факт), тем эффективнее.
Заземление с собой берёте?SmartProtection писал(а):и хорошее заземление.
- SmartProtection
Figaro, СПАСИБО ЗА ВОПРОС
С собой прибор для проверки сопротивления на заземление.
А заземление возьмите у своего электрика или у хозяев помещения, если снимаете. Ну или руками, по СНИПам.
- SmartProtection
леха, Вам особенное спасибо за вопрос по теме.
). И заземляется. Чем мощнее и выше линии поля, тем проще нам их "зацепить" проводящими углепластиковыми волокнами щетки.
Теперь вторая картинка. Материал на валу (конвейере или другом элементе машины). Линии поля ушли и недоступны для щетки. Исходя из этого жесткое требование - устанавливать пассивные съемники только на материале в свободном доступе не ближе 50 мм до элементов машины (валов и конвейеров). Тогда максимум (около 80%, а то и 90%) заряда удастся слить на заземление.
Добавки, наверное, работают, хотя я не химик и не могу ни ругать ни хвалить их достаточно обоснованно. Хотя, был опыт замеров поверхностного сопротивления образцов ПП с одной присадкой для клиента, узнал много нового про ваши технологии. Столько факторов чтобы добавка "не пошла" - ужас. Если интересно - готов написать отдельным постом.
Связь с температурой, жесткостью и толщиной отсутствует. В смысле влияния именно на заряд пропорционально скорости. Чем выше скорость - тем выше заряд по определению. Смотрим диаграмму линий эл. поля на верхнем рисунке: Щетка устанавливается на расстоянии 1-3 мм до материала, чем ближе -- тем лучше, но не касаясь (и будет работать, я вам скажуВозможно есть связь с температурой пленки от которой зависит жесткость и от которой в свою очередь зависит разряд ? Теплее= мягче= меньше статики .А на каких пленках это наблюдалось ? Толщина пленки влияла ?
- За это сообщение автора SmartProtection поблагодарил:
- леха
О как.SmartProtection писал(а):Figaro, СПАСИБО ЗА ВОПРОС![]()
Круто.
- SmartProtection
Figaro, мог бы серьезно ответить, что провод для заземления в комплект щетки не входит, но с собой обычно беру и подарю, если надо. А куда этот провод зацепить -- проблема пользователя. Хотя приходилось здесь читать и даже живьем видеть, что промышленное оборудование в России не всегда далеко заземляется правильно. Ну это ж Вы и без меня знаете? И как землю сделать тоже знаете, ведь так?
- Старпом
Понятно ...значит я Вас не правильно понял ....вероятно Вы говорили о способности щетки по снятию статики от скорости .Я же не правильно понял что результат ( разряд на ручное например будет меньше ) и мало ли вдруг я просто не увеличивал скорость ,скажем до какого то порога за которым разряд не растёт ,а снижается . Жесткость влияет на разряд .А вот как правильно заземлять щетку ? За растояние от вала спасибо - не знал и не экспериментировал ( стыдно даже) ,за мишуру тоже спасибо ( мы давно ползуемся - нарядно) .А вот связь эффективности щетки со скоростью это интересно и тоже спасибо .( кстати эта зависимость одинакова и для экструдера и для флексы ?)
- SmartProtection
Алексей (можно так?), постараюсь ответить на Ваши вопросы.
К сожалению, электростатика наука не совсем точная и нет точной цифры с которой начинается "граница" применения активных устройств. Флекса или экструдер - неважно. Щетка работает по поверхности. Важно размещение - я объяснял в предыдущем посте почему. Порог, наверное, есть, но его никто не знает. Слишком много факторов влияют на заряд. Влажность, скорость, сколько валов проходит пленка, сколько трется, какой химсостав (часть добавок, улучшающих другие свойства, могут увеличить поверхностное сопротивление -- главный фактор для образования заряда). Навскидку, при скоростях выше 150-200 м/мин я бы уже думал об ионизаторах. Есть у нас модели, которые успеют удалить и на тыще - полутора метрах в минуту.
Не стоит увешивать машину разрядниками (какими бы ни было) как ёлку. Надо понять, что статика будет генерироваться всегда, когда работаете с диэлектриком. Надо определиться с какой проблемой боремся (четыре основные: выгорание электронного оборудования, притягивание/отталкивание материалов и неправильное их поведение в оборудовании, риск возникновения пожара и удары током персонала) и сосредоточиться на установке ионизатора непосредственно в проблемном месте или сразу перед ним. Установка разрядника далеко перед участком с проблемой чревата регенерацией заряда при первом же прохождении через вал или какой-то обработке (резке, например).
Заземление на пассивных разрядниках ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без этого не будет работать совсем. Особых ухищрений для этого не нужно. Нужно бросить провод (желательно медный и чем толще, тем лучше, но особо усердствовать тоже смысла нет) на корпус оборудования, если оно заземлено или на шину заземления. Если оборудование не заземлено, то срочно надо делать землю для вашей же электробезопасности кроме еще стекания статики. Как делать - знает любой грамотный электрик либо ваш либо хозяина помещения.
Мишурой пользуетесь. У нас берете? Или еще где-то? С мишурой те же правила по электрическому полю, что и со щеткой. В инструкции на мишуру и шнуры на сайте (в контактах и в профиле сайт, не хочу злоупотреблять, чтобы не обвинили в рекламе) есть типичные примеры установки.
На сайте есть теория, обзоры, описания железа. В контактах скайп, на сайте телефон и почта. В один пост невозможно вместить все ответы и все детали.
Давайте разберемся. Мы сейчас говорим только о пассивном съеме. Из пассивных съемников обычно применяются шнуры, мишура, щетки и разные их модификации. Электроионизаторы пока не трогаем. Основная разница между теми и другими в том, что пассивные устройства "сливают" заряд на заземление, как правило 60-80% чего может быть достаточно для снижения вредного эффекта от статики. Активные снимают заряд на 100%.Понятно ...значит я Вас не правильно понял ....вероятно Вы говорили о способности щетки по снятию статики от скорости .Я же не правильно понял что результат ( разряд на ручное например будет меньше ) и мало ли вдруг я просто не увеличивал скорость ,скажем до какого то порога за которым разряд не растёт ,а снижается . Жесткость влияет на разряд .А вот как правильно заземлять щетку ? За растояние от вала спасибо - не знал и не экспериментировал ( стыдно даже) ,за мишуру тоже спасибо ( мы давно ползуемся - нарядно) .А вот связь эффективности щетки со скоростью это интересно и тоже спасибо .( кстати эта зависимость одинакова и для экструдера и для флексы ?)
