Вопрос по гидросхеме ТПА Battenfeld TM 1000/350
d_y
#1 Сообщение d_y » 11 авг 2016, 20:17
Подскажите пожалуйста назначение клапана Y100 на данном станке. Он используется для задания давления подпора во время загрузки при помощи пропорциональника Y8 вместе с клапаном 300.5? Или у него другое назначение ?
За это сообщение автора d_y поблагодарил:
Тоха
Re: Вопрос по гидросхеме ТПА Battenfeld TM 1000/350
#2 Сообщение Тоха » 11 авг 2016, 20:56
Чет не могу вкурить, что за клапан вам нужен. Y10 или 100.1 который Y19.
Пометьте его в пейнте
Y100 там нет)
d_y
#3 Сообщение d_y » 11 авг 2016, 23:12
На первой гидросхеме (насосной станции), он правее пропоциональника Y8. 100.5 он еще обозначен.
#4 Сообщение ЗЮМ » 12 авг 2016, 01:00
Я думаю что так. 100.5 переводит управление пропорциональника по давлению Y8 100.2 с основного клапана 100.3- 100.4 на клапан 300.5-300.6 который контролирует и обеспечивает давление вытесняемого масла из штоковой полости ц. впр. на слив под командой У8. По другому ни как. Получается у 100.5 всего две задачи. Обеспечивать линию управления всеми давлениями основными при выключенном состоянии. И обеспечивать линию управления подпором при активированном состоянии только в момент набора материала то есть вращения гидромотора.
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 12 авг 2016, 10:07
Извиняюсь. Не увидел.
Соглашусь с ЗЮМом. О переводе управления с 100.3 на 300.5.
Однако не могу понять.
Как выводится масло из полости А при впрыске. У10 включен. 300.4 не задействован.
d_y
#6 Сообщение d_y » 12 авг 2016, 11:14
Y10 это принудительный отвод шнека. За впрыск отвечает Y7. Видимо за счет разницы давлений в полостях цилиндра происходит отвод. Хотя 300.5 при этом закрыт.....
#7 Сообщение Figaro » 13 авг 2016, 23:24
Интересно они 300й клапанный блок спроектировали.
Есть над чем голову поломать :nez-nayu:
d_y
#8 Сообщение d_y » 14 авг 2016, 14:43
Figaro писал(а):Интересно они 300й клапанный блок спроектировали.
Может опечатка в гидросхеме. Хотя на Battenfeld это не похоже.
#9 Сообщение Figaro » 14 авг 2016, 15:03
Всё-таки Y10 (303.3) похож на управление впрыском, и впрыск регенеративный, а Y7(300.4) - отвод.
d_y
#10 Сообщение d_y » 14 авг 2016, 19:43
Figaro писал(а):Всё-таки Y10 (303.3) похож на управление впрыском, и впрыск регенеративный, а Y7(300.4) - отвод.
В схемах электрических названия магнитов следующие:
Y100 - staudruck;
Y7 - spritzkolben vor;
Y10 - spritzkolben zuruck;
Язык - немецкий.
Тоха
#11 Сообщение Тоха » 14 авг 2016, 21:14
Магия, не иначе. :-)
Штока гидроцилиндров указывают абсолютно обратное направление для впрыска.
#12 Сообщение Figaro » 14 авг 2016, 23:27
Тоха писал(а):Магия, не иначе. :-)
Вот вот
#13 Сообщение Figaro » 14 авг 2016, 23:38
Y100 - staudruck;
Язык - немецкий.
Y100 - разгрузка насоса
Y7/Y10 - поршень вперёд/назад - это надо смотреть где и как цилиндр впрыска закреплён по отношению к оператору ...
#14 Сообщение Мулланур » 14 авг 2016, 23:55
У7- впрыск;
У 10 -декомпрессия без слива из-за большой площади;
загрузка и впрыск на одном распределителе чтобы создать во время загрузки противодавление одним включением.
#15 Сообщение Figaro » 15 авг 2016, 00:29
Мулланур писал(а):У7- впрыск;
Мулланур - Вы, наверное, обратили внимание что обозначение выходных портов А и В распределителя 300.4 не совпадает с обозначением соответствующих портов А и В клапанного блока.
Y10 подаёт давление в бесштоковую полость
#16 Сообщение Мулланур » 15 авг 2016, 07:56
Декомпрессия дифференциальная получается.
Думаю существует ещё 4 гидравлическая схема (общая) на которой указаны датчики давления.
Мне кажется датчиков давления очень не хватает.
d_y
#17 Сообщение d_y » 15 авг 2016, 08:23
Мулланур писал(а):Декомпрессия дифференциальная получается.
К сожалению это все что есть.
Но физически датчик давления присутствует
#18 Сообщение Figaro » 15 авг 2016, 08:33
Мулланур писал(а): Мне кажется датчиков давления очень не хватает.
То что обведено кружком - это контрольная точка для подключения манометра с быстросъёмом.
Тоха
#19 Сообщение Тоха » 15 авг 2016, 08:33
А слона то я и не приметил. Коллеги, взгляните на схемы. Первые 2 листа с серии TM500 и выше. 3 лист с серии TM 210. На 2 листе гидромотор и на 3 листе гидромотор. Не многовато для одного станка? :-)
d_Y ищите листики
d_y
#20 Сообщение d_y » 15 авг 2016, 08:43
Тоха писал(а):А слона то я и не приметил. Коллеги, взгляните на схемы. Первые 2 листа с серии TM500 и выше. 3 лист с серии TM 210. На 2 листе гидромотор и на 3 листе гидромотор. Не многовато для одного станка? :-)
d_Y ищите листики
На 2-м листе гидромотор регулировки межштампового расстояния.
На 3-м соответственно гидромотор шнека.
Art81
Тоха
#21 Сообщение Тоха » 15 авг 2016, 08:48
Согласен. Однако 3 лист все так же под вопросом. Плюс во втором магистрали идут дальше на Blatt 4
d_y
#22 Сообщение d_y » 15 авг 2016, 08:54
Тоха писал(а):Согласен. Однако 3 лист все так же под вопросом. Плюс во втором магистрали идут дальше на Blatt 4
Спасибо большое, уже увидел что 3-й лист от другого станка, будем запрашивать представительство Battenfeld почему они такую гидросхему прислали.
Обратите внимание на клапан обведенный на фотографии
Очень похож на клапан Y9 со встроенной электроникой -
Последний раз редактировалось d_y 15 авг 2016, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
#23 Сообщение Figaro » 15 авг 2016, 08:56
d_y, да сфотографируйте узел впрыска - расположение цилиндров, что к чему закреплено ...
#24 Сообщение Figaro » 15 авг 2016, 09:01
4й лист опциональный - это всякие стержни (знаки)
Тоха
#25 Сообщение Тоха » 15 авг 2016, 09:04
Figaro писал(а):4й лист опциональный - это всякие стержни (знаки)
Но быть он должен.
d_y
#26 Сообщение d_y » 15 авг 2016, 09:06
4-й лист есть, там таки стержни
Если надо то вот он:
Тоха
#27 Сообщение Тоха » 15 авг 2016, 09:11
Похож. Но на странице нет X1 магистрали. Кстати ниже него стоит датчик давление.
Сам клапан - одна из версий 660го MOOGa
d_y
#28 Сообщение d_y » 15 авг 2016, 19:23
Тоха писал(а):
d_y писал(а): Спасибо большое, уже увидел что 3-й лист от другого станка, будем запрашивать представительство Battenfeld почему они такую гидросхему прислали.
Вот фотография что реально стоит в узле впрыска:
MOOG серии 661
Но куда тогда идет магистраль Х1 от Y100 в этом случае ?
greey
#29 Сообщение greey » 27 авг 2020, 13:40
Всем доброго времени!
У нас две такие маленькие машины. Одна, как на схеме из первго поста.
Вторая с пропорциональником на впрыске. Там 100.5 в гидроблоке присутствует, но не задействован. Даже провода нет.
Прошу помощи в поиске D2 0,8 мм. В гидроблоке нашли почистили и продули все дроссели кроме этого.
Вода попала в масло, не сразу заметили, тпа стал работать нестабильно. Масло заменили систему прочистили, но машина не хочет нормально работать.
По логике вычислили, что у D2 сильно сузился проход, но найти не можем.
#30 Сообщение Мулланур » 27 авг 2020, 16:47
greey писал(а): 27 авг 2020, 13:40...
Прошу помощи в поиске D2 0,8 мм. В гидроблоке нашли почистили и продули все дроссели кроме этого...
Получается что, надобность в линии где установлен дроссель D2 отпала (Линия использовалась во время загрузки). Пропорциональный клапан 100.2 теперь работает на давление в системе, а на противодавление контроль идет от пропорциональника на впрыск.
