Как это сделано (смесь технологий)
XACAH
#1 Сообщение XACAH » 15 июл 2016, 14:22
Добрый день, господа! Попалась мне на глаза прелюбопытнейшая вещица. Называется канюля. Для расширения кругозора хотелось бы знать, как это сделано. Фото прилагаю. Четко виден поясок, где соединяется деталь, полученная литьем, с деталью полученной чем-то. Диаметр отверстие на выходе менее 0,1 мм. Материал - полипропилен.
Sipin
Re: Как это сделано (смесь технологий)
#2 Сообщение Sipin » 15 июл 2016, 15:05
Добрый день! Интересная деталька.
Предположу, без практических/теоретических обоснований, что все сделано литьем, только вот охлаждалось поэтапно. Широкая часть (основание) охладилось быстро, сразу после литья, а вот "носик" (тонкая трубка) охлаждался после загиба либо "механическим методом", либо под собственным весом.
П.С. - линейка бывалая :hi_hi_hi:, сразу видно - "рабочая")
Александр А
#3 Сообщение Александр А » 15 июл 2016, 15:42
ДД!
предположение - заготовка целиком сделана литьём.
Далее носик отдельно нагревался-охлаждался для механического изгиба - поэтому появился поясок (линия).
отдалённо напоминает раздув ПЭТФ бутылей из преформ ))
Чтобы проверить - разрежьте по месту линии и увидите - это спайка/сварка/склейка или целиковое изделие.
#4 Сообщение cs-mb » 15 июл 2016, 15:46
присоединюсь к мнению, что изделие производится литьём.
но склоняюсь к тому, что для изгиба происходит повторное локальное нагревание до высокоэластичного состояния
Alexgrup1974
#5 Сообщение Alexgrup1974 » 15 июл 2016, 17:49
А как же диаметр внутреннего отверстия? ....менее 0,1 мм!!!! Это же какой пуансон должен быть ,что б во время впрыска не отгибатся.Тело канюли - литье
#6 Сообщение st_alexander » 15 июл 2016, 22:08
cs-mb писал(а):присоединюсь к мнению, что изделие производится литьём.
Возможно. Это как из толстостенной стеклянной трубки в стеклодувке капилляр тянут
XACAH
#7 Сообщение XACAH » 18 июл 2016, 08:56
Тело канюли имеет линию разъема.
На носике линии разьема однозначно нет. По загибу вопросов нет, мне кажется местный нагрев - далее изгибание.
Четко прослеживается линия стыка тела канюли и носика. Мне непонятно как изготавливается носик, поскольку он имеет конус снаружи и отверстие тоже конусное. А также непонятно, каким методом соединить носик с телом.
#8 Сообщение Figaro » 18 июл 2016, 10:52
#9 Сообщение cs-mb » 18 июл 2016, 11:07
XACAH писал(а):Тело канюли имеет линию разъема.
в купи-продай кидал ссылку на наконечники для многоразовых пипеток.
у них тоже нет линии разъёма пресс-формы, т.к. они выталкиваются в сторону бОльшего диаметра наконечника.
в данном случае подобный вариант.
как уже писал выше, скорее всего изделие льётся целиком.
линия стыка носика и "тела" скорее всего линия разъёма пресс-формы
#10 Сообщение cs-mb » 18 июл 2016, 11:59
если моё предположение верное, то на внутренней поверхности стыков нет и в основном теле
AAN
#11 Сообщение AAN » 18 июл 2016, 14:06
Эта деталь сделана литьём с последующей переформовкой носика.
конструирование оборудования
XACAH
#12 Сообщение XACAH » 19 июл 2016, 08:27
cs-mb писал(а):если моё предположение верное, то на внутренней поверхности стыков нет и в основном теле
На наружной поверхности есть продольный стык, идущий до линии стыка с носиком. Соответственно на внутренней поверхности продольного стыка нет, но на линии соединения с носиком нащупывается ступенька.
XACAH
#13 Сообщение XACAH » 19 июл 2016, 08:28
AAN писал(а):Эта деталь сделана литьём с последующей переформовкой носика.
Уважаемый AAN, поясните пожалуйста суть технологии.
#14 Сообщение cs-mb » 19 июл 2016, 13:11
XACAH писал(а): На наружной поверхности есть продольный стык, идущий до линии стыка с носиком. Соответственно на внутренней поверхности продольного стыка нет, но на линии соединения с носиком нащупывается ступенька.
значит именно так, как я и говорю.
форма состоит не из 2-х половинок.
носик - конусное отверстие в п-ф; основной корпус - разъёмный; цельный стержень-пуансон, который формирует внутреннюю полость от основания до кончика.
XACAH
#15 Сообщение XACAH » 19 июл 2016, 13:43
Как сформировать отверстие диаметром менее 0,1 мм? Неужели пуансон не согнет давлением расплава при впрыске? Может быть деталь отливается в таком виде, как вы говорите, НО отверстие (в носике) формируется возможно уже после литья?
#16 Сообщение st_alexander » 19 июл 2016, 14:00
XACAH писал(а):Как сформировать отверстие диаметром менее 0,1 мм? Неужели пуансон не согнет давлением расплава при впрыске? Может быть деталь отливается в таком виде, как вы говорите, НО отверстие (в носике) формируется возможно уже после литья?
По-моему именно это выше и было cs-mb написано:
#17 Сообщение cs-mb » 19 июл 2016, 14:23
отверстие целиком (на кончике около 0,5 мм?) формируется в процессе литья.
центральный стержень (пуансоном я неправильно его обозвал) постепенно истончается, и находится в п-ф с момента впрыска.
почему согнётся? расплав давит со всех сторон.
или я плохо объяснил, или вы недопонимаете
Sipin
AAN
#18 Сообщение AAN » 19 июл 2016, 15:59
XACAH писал(а): Уважаемый AAN, поясните пожалуйста суть технологии.
Простейший вариант - отливаем заготовку с закладной проволочкой, извлекаем из формы, гнём.
