Рабочая инструкция оператора экструдера
Alisher
Привет дорогие специалисты, еще нуждаюсь на ваш помощь, ели можете напишите мне пожалуйста порядок включения экструдера (для составление рабочая инструкция оператора экструдера), я думаю вот таком последовательности : включение режим сушки сырья (при необходимости), включение питания, включение обогрев по зонам пластикационная цилиндра и формирующий полость включение водные и воздушные системы, до нагрева достаточные темп. оператор должен включить и контролировать вспомогательные оборудовании, остальные что делать пака незнаю
Alisher
Re: Рабочая инструкция оператора экструдера
Вот например в инструкци вот такие начало последовательность я написал : 1. Внешний осмотр 2.Включение питание 3. Включение режим сушки сырья 4. включить обогрев материальный цилиндр 5. включение чиллера
Alisher
У меня просто опыт нету, но я хочу изучать и делать это, я рад что с вами можно поделится здесь
Alexandr1989
Подготовка к пуску
Проверить:
готовность всех приборов КИПиА и оборудования к пуску. Результаты проверки средств КИПиА, ПАЗ должны быть оформлены Актом и отмечены в вахтовом журнале старшего смены. Проверка включения и работоспособности средств КИПиА, системы ПАЗ должна проводится, если продолжительность простоя оборудования составила более 72 часов. Готовность к включению технологического и машинного оборудования должна фиксироваться в вахтовом журнале машиниста гранулирования (на плёнке).
состояние отдельных узлов, механизмов и убедиться в их исправности;
наличие смазки агрегатов, а также масла в редукторе главного привода (при необходимости долить его до отметки на щупе или в «окошке»);
наличие и исправность заземляющих устройств;
отсутствие посторонних предметов на агрегате;
наличие ограждений;
исправность системы подачи и отвода охлаждающей воды;
правильность вращения маслонасоса двигателя (по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора);
правильность вращения вентиляторов охлаждения зон экструдера (С 904 /АД/), а также С 905, С 906, С 907, С 912/18/ (при неправильном вращении поменять местами провода питания на распределительном щитке);
правильность вращения шнека экструдера (должно быть «против часовой стрелки»).
Откалибровать величину щелевого зазора 1,1 мм.
Установить регулировку приборов тепловой автоматики различных зон цилиндра и экструзионной головки на требуемую температуру.
Подать напряжение в систему электрообогрева и контроля температур зон цилиндра и экструзионной головки. После включения нагревателей цилиндра и экструзионной головки, амперметры показывают нагрузки на нагревательные элементы по зонам.
Когда после включения обогрева, температура по зонам нагрева цилиндра и экструзионной головки достигнет заданного значения, необходимо прогреть агрегат в течении 15 мин.
Открыть вентили на линиях подачи охлаждающей воды:
охлаждение смазки редуктора;
охлаждение корпуса перед горловиной;
охлаждение складывающего устройства и охлаждающих роликов тянущего устройства.
При помощи алюминиевого или медного ножа очистить поверхность экструзионной головки от застывшего расплава полиэтилена.
Развести вручную валки тянущего устройства, и для вытягивания плёночного рукава пропустить шнур между валками тянущего устройства, щеками через верхние и нижние кольца вниз до экструзионной головки.
Убедиться в отсутствии напряжения на активаторе. Открыть крышку активатора и убедиться в надёжном креплении рабочих электродов.
Протереть от пыли рабочие электроды, валки и кожух активатора.
Выставить без перекосов зазор между рабочим электродами и поверхностью валка (в пределах 46мм).
Надёжно закрыть крышку активатора.
Убедиться, что рукоятка автотрансформатора «мощность»на пульте активации выведена на «ноль.»
Проверить положение задатчиков скорости двигателя экструдера и тянущего устройства. Они должны быть выведены на «нуль».
Проверить:
наличие ограждений;
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Alisher
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alisher
Alexandr1989 огромное спасибо вам, то что вы писали - это мне имеет очень важное значение !
Alexandr1989
Спасибо много - рубля хватитAlisher писал(а):Alexandr1989 огромное спасибо вам, то что вы писали - это мне имеет очень важное значение !
По поводу ПАЗ - не могу сказать, инструкция с предприятия где работал мой брат, я на этом предприятии не работал.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alisher
Я буду делать инструкция в 4 раздела, начало работы, во время работы, рабочее место и окончание работы. Для каждого будет свои правили по последовательности, для 4 экструдеров, экструдеры до формирующие головки принцип работы одинакова, а после формирующая полость и остальные вспомогательное оборудование разные, (для листов, шлангов, и т. д) я хачу универсалный рабочая инструкция составить для 4 экструдеров
Alisher
Поэтому пожалуйста поделитесь своими опытами уважаемый специалсты
Тоха
Если вам нужна "рабочая" инструкция. То вряд ли такие другие такие инструкции сильно вам помогут. Если вы хотите чтобы она реально была инструкцией и от нее была польза, а не кучка листов, которые будут валятся либо в ящике/шкафу или на самом экструдере, пока не загорятся (боже упаси конечноAlisher писал(а):Поэтому пожалуйста поделитесь своими опытами уважаемый специалсты
И желательно, человеком, который сам работал и понимает "че да как"
Alisher
Да, без сомнение вы правы, но знайте, во первых из за отсутствие опыта мне не будет легко это делать, во вторых мне очень помогал то что написал Александр, да на чего мы легко достигаем, и этого легко забываем, но мне нужна по моему вот такое формула : своих знание и я сам буду искать информации (из книг, из интернета ) + советы опытных специалисты = будет нормально
Alisher
Привет, опять у меня вопрос к вам : В экструзионной линии у нас есть устройства который обрезает листы по длину (согласно заданного мм) это устройства как называется ?
Alisher
Figaro spasibo, но у меня еще вопрос : устройства поднимающий листов и собирающий в одном место как название : монипулятор, траверся или что. В общем виде это устройства имеет вот такую схема :
Alisher
И еще один вопрос пожалуйста, еще есть второй подьемник расположенных по бокам конце линии экструзия листов, который захватывает приближающий двух профили по одному и бросают их один одному сторону, другой другую сторону, таким образом собирают листы, это тоже вакуумное устройства захватывающий листов, я должен найти таких название чтобы отличалось первую (который просто захватывающий и собирающий одну сторону линии)
Alisher
Да это тоже нормально, но как они по названием отличается, здесь два подьемника один собирают на одну сторону в конце линии а другой два параллельно приближащеся листов бросают оба сторону по одному,
- Sipin
Не до конца понимаю конструкцию установки, возможно вакуумный транспортер листов и двойной вакуумный транспортер листов. Может один вертикально ставит другой горизонтально кладет - тогда вертикальный транспортер и горизонтальный транспортер. Ну либо вообще все проще сделать - вакуумный транспортер листов №1 и вакуумный транспортер листов №2Alisher писал(а):Да это тоже нормально, но как они по названием отличается, здесь два подьемника один собирают на одну сторону в конце линии а другой два параллельно приближащеся листов бросают оба сторону по одному,
agent_serg
Пожалуйста, не засоряйте открытую Вами же тему посторонней информацией. Создавайте отдельную тему.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
- леха • plastic
© Генри Форд
© Генри Форд
