Не прплавы или воздух?
Мирон
#1 Сообщение Мирон » 01 июл 2016, 23:08
Подскажите пожалуйста! Производим трубку тонкостенную 150мкм, при испытании на гидравлику выявили порывы. Обнаружили на внутренней поверхности трубки непроплавленные кусочки материала или же пузырьки воздуха, не понятно под микроскопом не смотрел. Цилиндр, шнек и голову почистили результата нет. Материал смесь пнд и линейки, может надо поиграть с температурами?
Re: Не прплавы или воздух?
#2 Сообщение Maks42 » 01 июл 2016, 23:30
Установите мелкую сетку на перфорированную шайбу в адаптер, она и воздух заблокирует и с непроплавами поможет.
Может быть непромес из-за разных ПТР сырья. Какие марки используете?
Мирон
#3 Сообщение Мирон » 02 июл 2016, 08:47
Сетка стоит. Сырьё 293 и линейка
#4 Сообщение Maks42 » 02 июл 2016, 09:49
Нужна более мелкая сетка с размером ячейки не более 100 мкм.
Надеюсь линейка с ПТР 1 г/10 мин.
Мирон
#5 Сообщение Мирон » 02 июл 2016, 12:29
318сабик птр 3, на 118 идёт не промес, поверхность вся шершавая как будто расслоение материалов происходит
#6 Сообщение Maks42 » 02 июл 2016, 15:14
Шершавая поверхность из-за высокой вязкости:
- используйте 118 вместо 318,
- используйте сетку 24/110 или 30/150,
- добавьте концентрат процессинга,
- установите на фильере 230 С, а к загрузке уменьшайте по 10 градусов на зону.
тормунд
Мирон
#7 Сообщение Мирон » 02 июл 2016, 15:22
Пробовал подымать температуру результат остаётся тот же. А что имеется ввиду под концентратом процессинга?
#8 Сообщение технолог54 » 02 июл 2016, 17:12
Добрый день! А не хотите поменять сырье на пнд 273 Ставролен или Шуртан 342 и не надо добавлять в трубу линейник, не понятно зачем это надо, потому что перемешать линейник с пнд довольно тяжело и одно дело когда он используется для раздувных пленок, а другое для трубы и тем более как правильно отметил Макс42 с таким большим птр.
Мирон
#9 Сообщение Мирон » 02 июл 2016, 20:19
Трубочка толщиной стенки 150 микрон, а на одном 273 она будет очень хрупкая при переломе
#10 Сообщение Maks42 » 02 июл 2016, 23:07
Мирон
#11 Сообщение Мирон » 02 июл 2016, 23:37
Спасибо, попробую, отпишусь
#12 Сообщение леха » 03 июл 2016, 09:42
Если вдвое снизить производительность то пузырьки пропадут ( или их количество ,или качество изменяется)?
Просто на пленке была проблемам на 293м - от пятен до пузырьков которая зависила от скорости шнека и наполнения . Тоесть возможно смена марки нд ( или партии ) решит проблемму . Я правильно понимаю что на этом оборудовании и таком же составе раньше у вас было все хорошо ?
На этом же шнеке ,но если работать на болшей головке или на этой же ,но на очень низкой скорости при смешивании с 118м тоже получается непромес и шершавая поверхность ?
#13 Сообщение технолог54 » 03 июл 2016, 10:05
Все таки мне не очень понятен алгоритм Ваших действий, кроме 273 у Казаньоргсинтеза есть другие нормальные марки биомодальные для изготовления труб , которые вряд ли дадут излом, Вы же пошли самым тяжелым способом взяли пленочный полиэтилен с одним птр, пытаетесь смешать с линейным с птр который на порядок выше, создали себе кучу трудностей , а теперь героически ищите выход из ситуации, дело конечно хозяйское, но проблему можно решить с меньшими издержками.
#14 Сообщение леха » 03 июл 2016, 12:35
Делать пленку на трубной линии наверно одинаково сложно ,как и трубу на пленочной ...и решали это менеджеры в офисах с кондиционерами ,за что им большой респект . А не будет ли проще и дешевле вместо 293+ линейный+ PPA попробовать 293+ 108 + олеамидную скользячку ?
#15 Сообщение технолог54 » 03 июл 2016, 14:32
Уважаемый Леха, если не менять марку пнд, то наверное, то что Вы предлагаете, то это нормально.
#16 Сообщение Maks42 » 03 июл 2016, 15:15
Только к 293 лучше 153.
#17 Сообщение технолог54 » 03 июл 2016, 20:16
Да согласен птр у 153 и 293 близки по значению.
_Андрей_
#18 Сообщение _Андрей_ » 04 июл 2016, 10:39
Добрый день всем.
Человек производит трубку для капельного орошения. Насколько мне известно, рецептура у всех более-менее стандартная. LLDPE + ПНД.
_Андрей_
#19 Сообщение _Андрей_ » 04 июл 2016, 10:40
И именно LLDPE c ПТР=3,0 и 293 ПНД. Так исторически сложилось))
Мирон
#20 Сообщение Мирон » 04 июл 2016, 12:40
Вы правы Андрей, мы действительно производим трубку капельного орошения, выявили эти непроплавы которые в результате дают течь. Пока не могу это устранить. Может вы что нибудь подскажите?
#21 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 12:52
_Андрей_ писал(а):И именно LLDPE c ПТР=3,0 и 293 ПНД. Так исторически сложилось))
И у всех "отечественных" производителей схожие проблемы, судя по отзывам покупателей.
Мирон
#22 Сообщение Мирон » 04 июл 2016, 13:05
В России нет марок пэ среднего давления, а вся Европа производит ленту именно на материале среднего давления. Поэтому приходится смешивать материалы. В результате получаются гель фракции и я так понимаю что это от 293 материала, но эти образования не всегда есть следовательно думаю что это зависит от партии. Как с этим бороться пока не понятно.
#23 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 13:23
Мирон писал(а):В России нет марок пэ среднего давления, а вся Европа производит ленту именно на материале среднего давления. Поэтому приходится смешивать материалы. В результате получаются гель фракции и я так понимаю что это от 293 материала, но эти образования не всегда есть следовательно думаю что это зависит от партии. Как с этим бороться пока не понятно.
Он только мелкий автоматический фильтр и насос расплава для стабилизации давления после фильтра.
Мирон
#24 Сообщение Мирон » 04 июл 2016, 13:26
У нас стоит сетка П52, поставить ещё мельче?
#25 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 13:29
Мирон писал(а):У нас стоит сетка П52, поставить ещё мельче?
Ну сетка должна иметь такой размер ячейки чтобы отфильтровывать гелики.
Возможно имеет смысл снизить температуру расплава перед сеткой - чтобы гелики были пожестче.
#26 Сообщение Maks42 » 04 июл 2016, 15:25
Я уже писал марку сетки.
НКНХ делает ПЭ средней плотности пленочного качества.
#27 Сообщение леха » 04 июл 2016, 16:23
Мирон писал(а): В результате получаются гель фракции и я так понимаю что это от 293 материала, но эти образования не всегда есть следовательно думаю что это зависит от партии. Как с этим бороться пока не понятно.
Гель скорее всего из за процентного соотношения компонентов и бороться либо изменяя соотношение или сменой марок .( сколько нд % и сколько % линейного?)
#28 Сообщение технолог54 » 04 июл 2016, 16:37
Шуртан выпускает трубный полиэтилен среднего давления P-Y 337 по цене он более привлекателен, чем Евпрпейский.
#29 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 17:01
технолог54 писал(а):Шуртан выпускает трубный полиэтилен среднего давления P-Y 337 по цене он более привлекателен, чем Евпрпейский.
Ну если ещё учесть песок по цене ПЭ - то цена использования возрастает.
#30 Сообщение технолог54 » 04 июл 2016, 17:14
Уважаемый Фигаро! Дело конечно хозяйское можно работать и на традиционной рецептуре, но как правильно Вы отметили непроплавы очень часто попадаются, а мне кажется что и количество брака при выходе очень большое, поэтому менять рецептуру или нет каждый решает, а говорить, что Шуртанский полиэтилен песок, как то не очень хорошо, т.к к данному материалу надо приспособится и правильно подобрать технологические режимы, к тому же это один из вариантов решения проблемы, но не единственная.
