Re: экструзия стрейч пленки
Добрый день! По моему то о чем Вы пишите происходит сразу, когда запускаешь экструдер после простоя, происходит выход пригаров, сшивок, а уважаемый коллега пишет, что реснички у него образуются после дня работы, т.е вряд ли это сшитый полиэтилен выходит по температуре все зависит от конструкции экструдера. К тому же у него идет смесь с металоценовым полиэтиленам.
gorezpolar
Крупная фракция пригаров не продавливается разом через сдвиг в фильере, а имеет способность застревать в любом месте плоскости щелевой головки,там где есть явные "глухие каналы". При этом,в этом месте, начинаются появляться полосы. На этих, ещё мало заметных полосах при стечением небольшого времени, происходит нагар в виде ресничек.Если у него именно так,то мои предложения могут помочь.технолог54 писал(а):Вы пишите происходит сразу, когда запускаешь экструдер после простоя, происходит выход пригаров, сшивок, а уважаемый коллега.....
Если реснички по всему полотну (я такого не наблюдал никогда) - то это уже другой вопрос..
Это личные мои наблюдения при работах на экструдере.
А под металоцен у нас всегда добавляют термостабилизатор.
Добрый вечер! Я согласен с Вами в том, что не видя фотографии, как располагаются реснички, трудно правильно определить причину образования ресничек, хотя трудно не согласится и с правотой Вашей версии.
gorezpolar
Всё верно, надо смотреть на месте.технолог54 писал(а):не видя фотографии, как располагаются реснички, трудно правильно определить причину образования ресничек...
- plastic
- ПластЭксперт
Посты про покупку экструдера перемещены сюда
viewtopic.php?f=25&t=22275
А здесь раздел по технологии экструзии!
kuba
Добрый день господа!! Возник вопрос,помогите пожалуйста. Вопрос таков, есть ли какой процент (усушки,утруски)сырья при производстве пленки?? И если он есть то какой?
Макс 42 абсолютно прав 0,5% но это если работаете на первички, при работе на вторички процент может быть немного больше.
Арсалан
Доброго времени суток, коллеги.
Появились проблемы при производстве джамбо-рулонов стретч-плёнки.
Снизилась прочность в продольном и поперечном направлении, а также заметно повысилась доля брака при перемотке в ролики для ручной упаковки на автоматических перемотчиках.
Настройки режимов переработки на cast-линиях не дают результата.
Есть предположение, что снижение прочности связано с переходом на Sabic 318BJ. Пару месяцев назад работали на 318B и таких проблем не было.
Коллеги, если кто-то владеет информацией, поделитесь, пожалуйста. В чем же все-таки разница марок 318B и 318BJ?
Уважаемый Def писал о различиях в рынках сбыта и о том, что 318BJ заметно хуже.
Прошу совета и информации.
Gruff
Марка: Полиэтилен SABIC LLDPE 318BJ, это та же марка что и 318В, только в ней более безопасный термостабилизаторАрсалан писал(а): Коллеги, если кто-то владеет информацией, поделитесь, пожалуйста. В чем же все-таки разница марок 318B и 318BJ?
- ПисьмоSABIC о 318B - 318BJ.PDF
- (68.66 КБ) 256 скачиваний
Добрый день! Работаем на sabice 318Bj у меня о нем хорошее мнение никаких проблем нет, прочность нормальная при перемотке джамбо проблем нет. Попоробуйте уменьшить дозировку Вистамакса я обратил внимание, что лишнее содержание данного компонента влияет на прочность, но тут надо соблюдать золотую средину.
- Def
На чистом 318BJ работать не получается - приходится мудрить с внешним слоем, иначе крайне тяжело перематывается.
Я не знаю, что это - особенность оборудования, разной производительности или "безопасного термостаба", но факт остаётся фактом (для меня, конечно же
). А такие официальные письма шлются на раз-два, неважно, что там на самом деле (сам такие сочинял).
Добрый день! Я хочу привести факт в обоснования своей версии о котором я писал в прошлом сообщении. У нас появился потенциальный закзчик, которому надо было сделать метровую белую пленку без клея. Мы делали образец на сабике 318bj, при чем клей то мы не добавляли, но дозатор б в который у нас поступает обрезь от кромки мы не прочистили, просто не успевали физически не успевали,т.е небольшое количество клея в пленки все-таки было. Так вот заказчик отдал образец на исследование в институт в Москве, там были кое-какие замечания, но отмечено что все прочностные храктеристики очень хорошие. На этом основании и на основе своего опыта я и делаю вывод, что надо изменить дозировку Вистамкса в сторону уменьшения, но конечно с умом, чтобы не получилась, что пленка перестанет клеится.
Арсалан
Коллеги, всем большое спасибо за ответы на мой вопрос.
Содержание Vistamaxx снижено уже вот как полгода. Вводим 3% от адгезионного слоя (распределения слоёв начиная с A: 10/15/50/15/10. Слой С раздваивается, т.е. доля экструдера С в обще массе расплава - 30%).
Лаборатория у нас очень оперативно реагирует: при переходе на чистый 318 BJ сразу поступает "звоночек" о снижении прочности в поперечном направлении. При этом прочность в продольном остается неизменной.
Также с 318 BJ наблюдается пульсация расплава. Устранить ее удалось повысив обратное давление расплава, снизив температуру охлаждения зоны загрузки до минимума и уменьшив расстояние между головкой и охлаждающим барабаном.
Для увеличения прочности заказал партию Sabic 218B. Буду вводить в крайние слои.
Постараюсь написать по результатам.
Ещё раз благодарю за ваши ответы.
depoll
Доброго дня. Кто сталкивался с таким сырьем? Lupolen2420h lupolen2420D LL0209AA .буду очень благодарен за любую информация
Судя по описанию:
- LL0209AA - это типа 4118N или 5118N,
- Lupolen 2420H - это типа 158 или 108,
- Lupolen2420D - это типа 153 или 102.
depoll
а насколько это далеко от обычного sabic 318b, не совсем понял "это типа" типа чего?Maks42 писал(а):Судя по описанию:
Я привел российские аналоги, Sabic 318 - это типа LL16503, LL0209 - это типа Sabic 118, он для выдува, а не для каст.
depoll
вот теперь я вас понял, спасибо разъяснилиMaks42 писал(а):Я привел российские аналоги, Sabic 318 - это типа LL16503, LL0209 - это типа Sabic 118, он для выдува, а не для каст.
андрей81
- Страна, Регион, Область: свердловская обл.
День добрый коллеги производим вторичный стрейч на двух шнековом китайце. Скоро приходит трех шнековый. Подскажите что можно добавить в третий шнек чтоб не повысить себестоимость продукции но не потеряв качества
Добрый день? чтобы дать Вам, дайте информацию более полную делаете на чистой вторички или с добавлением первички, обычно во все три шнека материал засыпается один и тот же, и второй вопрос вторичка своя или покупная.
андрей81
День добрый в один шнек добавляем первичку с клеем во второй вторичку соотношение шнеков 10% на 90% вторичка покупная
Я думаю Вам лучше добавлять для сохранения удовлетворительных физ.мехов Вам лучше класть смесь первички и вторички.
андрей81
Добавлять смесь это понятно но первичку приводит к удорожанию. Необходимо что то дешевле первички либо какие то добавки во вторичку для улучшения физ.мехов. Кто может подсказать люди добрые.
Gruff
Процессинговые добавки и антиоксидантыандрей81 писал(а):Добавлять смесь это понятно но первичку приводит к удорожанию. Необходимо что то дешевле первички либо какие то добавки во вторичку для улучшения физ.мехов. Кто может подсказать люди добрые.
Gruff
Процессинговые добавки на основе фторполимера,андрей81 писал(а):А какие именно и что они придают особенно для вотрички
Если проблемы с физ.мехом при использовании вторички то материал подвергается термодеструкции в процессе переработки, т. е. уже изначально материал к Вам поступает деструктированный, поэтому и поставщик вторички и Вы одновременно добавляете антиоксидант.
Я использую импортные, дорогие, на себесе вам может не понравиться.
Я коллеги не могу с Вами не согласится в теории все правильно. А на практике получается, что если нет хорошего качества вторички, а из моего опыта поверьте найдти поставщика с хорошим качеством гранулы очень трудно и даже, если одна партия попалась хорошая, то не факт, что следующая партия будет такого же качества и вот здесь все расчеты себестоимости завляться напрочь и никакие добавки тут не помогут, поэтому я Вам даю совет пробуйте на смеси первички и вторички, постепенно, когда найдется поставщик большего количества гранулы с хорошим качеством, переходите на работу на чистой вторички и добавках.
