Кто что посоветует какой ТПА использовать
sega021
#1 Сообщение sega021 » 24 июн 2016, 16:11
. Кто что подскажет какой ТПА использовать для изготовления изделий таких размеров . Толщина стенки 1см
Ширина 130 высота 111
Последний раз редактировалось sega021 24 июн 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
Re: Кто что посоветует какой ТПА использовать
#2 Сообщение Тоха » 24 июн 2016, 16:13
Ссылка битая. Можно использовать и вложение на форуме для вставки картинки.
sega021
#3 Сообщение sega021 » 24 июн 2016, 16:16
Так видно ?
sega021
#4 Сообщение sega021 » 24 июн 2016, 16:17
sega021 писал(а):Изображение
sega021
#5 Сообщение sega021 » 24 июн 2016, 17:05
На каком ТПА можно позволить себе отливать габаритные изделия . Может на станках советского производства ?
#6 Сообщение Shadow » 25 июн 2016, 17:15
может все таки термоформовка?
MFS
#7 Сообщение MFS » 26 июн 2016, 22:37
Я бы предложил ротоформовку. На ТПА стоит закладываться при масштабах производства в десятки тысяч, навскидку.
Hotaka
#8 Сообщение Hotaka » 27 июн 2016, 14:47
такое лучше формовкой - 100%, особенной точности не нужно и метод дешевле по начальным затратам.
#9 Сообщение Мулланур » 27 июн 2016, 14:54
Hotaka писал(а):такое лучше формовкой - 100%, особенной точности не нужно и метод дешевле по начальным затратам.
sega021 писал(а): Толщина стенки 1см
Смущает толщина стенки, точно она должна быть такая бронированная?
#10 Сообщение Figaro » 27 июн 2016, 15:25
Дешевле будет форму заказать для ротоформовки и в тот же Дзержинск обратиться ..
sega021
#11 Сообщение sega021 » 02 июл 2016, 11:29
Всем привет . В камандировке в связи с этим задерживаю общение с вами . Прошу прошение .
Скажите выговорите вакуумная формовка . Я что то сомневаюсь что расходы будут не большими , ведь и толщина не маленькая . Я думаю дешевле производить из гранул . Я извеняюсь но опыта работы с полимерами нет . Мне бы получить ответы в формате юзера.
sega021
#12 Сообщение sega021 » 02 июл 2016, 11:33
Толщина к сужению она достигает 1 см , так как в этом месте находится рабочая Ниша . Объём данной воронки 500 литров . И изделие не должно развалиться , лопнуть ... В рабочем состоянии изделие подвергаеться нагрузке тряске . Материал точно схож что используют в автомобильных деталях на ходовые части . Такие фирмы как точка опоры.
sega021
#13 Сообщение sega021 » 02 июл 2016, 11:35
Формовать ??? Что придётся закупать готовые листы ? И после чего вакуумная формовка ?
AAN
#14 Сообщение AAN » 02 июл 2016, 18:46
sega021 писал(а):Толщина к сужению она достигает 1 см , так как в этом месте находится рабочая Ниша . Объём данной воронки 500 литров
А можете ломаное изделие разрезать по плоскости симметрии и промерить толщину? Может всё-таки 50 литров? Тираж какой?
конструирование оборудования
sega021
#15 Сообщение sega021 » 02 июл 2016, 20:14
Здравствуйте . 500 литров ! Тираж 400-800 в месяц
sega021
#16 Сообщение sega021 » 02 июл 2016, 20:19
Вы не подумайте что это готовое изделие . Деталь ещё армируеться трубами . Т.е есть корпус . Может кто уже подумал что не вылержит .
AAN
#17 Сообщение AAN » 03 июл 2016, 08:58
sega021 писал(а):Здравствуйте . 500 литров ! Тираж 400-800 в месяц
При таких раскладах, из технологий, которыми владеем, могу предложить:
1. Формовка.
2. Сварка из формованных частей.
3. Сделать большой 3D-принтер и печатать на нём целиком.
4. Литьё без давления.
Выбрать оптимальную технологию можно только имея полную информацию об изделии.
А в литьё под давлением влезать - только если есть лишняя сотня тысяч долларов.
PS Вообще же не категорически не советую новичкам связываться с самостоятельной разработкой крупногабаритной оснастки - тут не всякий профессионал справится.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
Hotaka
Hotaka
#18 Сообщение Hotaka » 04 июл 2016, 09:49
AAN писал(а): не категорически не советую
эта часть особенно понравилась :-):
#19 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 12:11
А мне понравился требуемый объём впрыска порядка 20 000 кубиков
AAN
#20 Сообщение AAN » 04 июл 2016, 15:41
Figaro писал(а):А мне понравился требуемый объём впрыска порядка 20 000 кубиков
Есть такие ТПА, например пластиковые поддоны льют. Но с этим тиражом :-(
#21 Сообщение Figaro » 04 июл 2016, 16:55
Ну стоят они несколько сотен тысяч ненаших рублей...
sega021
#22 Сообщение sega021 » 04 июл 2016, 22:24
Думаю подойдет способ литья без давления.
Скажите где можно купить компоненты по оптимальным ценам. Ближе ко мне это завод Оргсинтез Казань.
AAN
#23 Сообщение AAN » 05 июл 2016, 04:28
Для новичка пригоден разве что двухкомпонентный полиуретан, весь из себя импортный.
#24 Сообщение Maks42 » 05 июл 2016, 09:35
Обратитесь в Эластокам.
sega021
#25 Сообщение sega021 » 05 авг 2016, 21:26
Товарищи подскажите фирмы кто где закупается двухкомпонентным полеуретаном.
sega021
#26 Сообщение sega021 » 05 авг 2016, 22:02
Дайте дельный совет, якобы едешь в Оргсинтез мне до него 140км покупаешь там такие то полимеры льешь в форму изготовленную из ?. Ведь вы же спецы и достаточно опытны:) Всем большая блогадарность.
Всем форумом все равно на этом изделии не заработать. Посоветуйте . Все когда то начинают:)
Я с удовольствием помогу с доставкой ТС с аукционов США это мой второй бизнес . auto-iz-usa.com
#27 Сообщение Figaro » 05 авг 2016, 23:37
