Jm88
Дмитрий О
Jm88
Нужна гидро схема на jm88(станок не мой ,с такими ни когда не сталкивался), сразу вопрос, там стоит клапан общего давления, должен ли он регулироваться в режиме простоя , т. е просто с включенным насосом, без движений?
Тоха
Re: Jm88
На 88мой ничего нет. С Джетами тоже не работал. Но есть на 125ый. Если не появятся, попробуйте от этих плясать (предварительно, конечно, посмотрев, похожая ли гидравлика
- Бегемот
Re: Jm88
Там разницы практически ни какой.Тоха писал(а):На 88мой ничего нет. С Джетами тоже не работал. Но есть на 125ый. Если не появятся, попробуйте от этих плясать (предварительно, конечно, посмотрев, похожая ли гидравлика)
- Бегемот
Re: Jm88
А чем Вы его регулируете? Потенциометрами на плате? S2- пропорциональник давления, S1и S3 попорциональники скорости вперёд и назад. Здесь, как Вы заметили не классическая гидросхема, нагнетание-слив, а реверсивная, нагнетание и слив меняются местами.Дмитрий О писал(а):Нужна гидро схема на jm88(станок не мой ,с такими ни когда не сталкивался), сразу вопрос, там стоит клапан общего давления, должен ли он регулироваться в режиме простоя , т. е просто с включенным насосом, без движений?
Дмитрий О
Re: Jm88
Короче проблема такая,станок не мой ,знакомых, видел его 1 раз, у людей греется масло,станок перестает лить, причем греется без движений , а просто при работе насоса , обратил внимание на то, что манометр показывает давление порядка 50-60 кг без движений ,удивило так как привык ,что на холостых насос разгружен, при регулировке V2 давление регулируется от 0 до 100(и это все на холостых), знаю ,что переделывали электрику на нем. С такими пропорциональниками не связывался, у самого куаси 105 32ср2, там все более превычно, спасибо за объяснения бегемот, вот вопрос в чем , как вообще устроена разгрузка на этом станке
Тоха
Re: Jm88
Разгрузка чего? Насоса на холостом ходу? Через V2. А знакомые не пробовали фильтр почистить? И проверить теплообменник? Начинать надо с малогоДмитрий О писал(а):как вообще устроена разгрузка на этом станке
А я вот не понял и не заметил. Можно пояснить?Бегемот писал(а): Здесь, как Вы заметили не классическая гидросхема, нагнетание-слив, а реверсивная, нагнетание и слив меняются местами.
- Бегемот
Re: Jm88
От забитых фильтров давление холостого хода до 50 атмосфер не поднимется.Тоха писал(а):Разгрузка чего? Насоса на холостом ходу? Через V2. А знакомые не пробовали фильтр почистить? И проверить теплообменник? Начинать надо с малогоДмитрий О писал(а):как вообще устроена разгрузка на этом станке
Смыкание размыкание происходит как то так: Пропорциональник скорости реверсивный....
- Бегемот
Re: Jm88
Для начала интересуют показания амперметров пропорциональников скорости(200ма) и давления(0ма) на холостом ходу. В скобках- что должно быть. Или фишки скидываем и смотрим давление.Дмитрий О писал(а): манометр показывает давление порядка 50-60 кг без движений ,удивило так как привык ,что на холостых насос разгружен, при регулировке V2 давление регулируется от 0 до 100(и это все на холостых), знаю ,что переделывали электрику на нем. С такими пропорциональниками не связывался, у самого куаси 105 32ср2, там все более превычно, спасибо за объяснения бегемот, вот вопрос в чем , как вообще устроена разгрузка на этом станке
Руководство JN-128
- Бегемот
Re: Jm88
На холостом ходу и при всех движениях кроме смыкания через миллиамперметр подключена катушка скорости S1, при смыкании подключается S3
Re: Jm88
А по мне V2 - клапан минимального давления (20 бар), и загрузка насоса идет через V3 ...Тоха писал(а): Разгрузка чего? Насоса на холостом ходу? Через V2.
- Бегемот
Re: Jm88
V3(S2)- пропорциональник давления. V2- управляемый пропорциональником клапан общего давления и к тому же регулируемый ручкой на предохранительное общее... вроде так.
Re: Jm88
Всё так, кроме того что V2 - регулируется ручкой на минимальное общее - когда V1 в нейтрали управляющего давления на V2, V3 нет.Бегемот писал(а):V3(S2)- пропорциональник давления. V2- управляемый пропорциональником клапан общего давления и к тому же регулируемый ручкой на предохранительное общее... вроде так.
А макс. давление возможно что в насосе клапан стоит.
- Бегемот
Re: Jm88
Нет, V2 максимальное общее, он и предохранительный и регулирующий от пропорциональника в прцессе. А V1 на самом деле не в нейтрали. Про 200 миллиампер в покое на катушке не забывайте.
Re: Jm88
V1 должен быть в нейтрали - иначе возможно движение плиты.Бегемот писал(а): А V1 на самом деле не в нейтрали. Про 200 миллиампер в поеое на катушке не забывайте.
Да и катушки с 200ми миллиамперами с двух сторон - пропорциональный распределитель однако.
- Бегемот
Re: Jm88
Для кого я тут распинался, как катушки с двух сторон через реле по очереди включаются? Еще и схемку набросал. А каким боком плита поедет при смещении V1, можете нарисовать потоки?
Re: Jm88
Ну так Вы же потоки и разрисовали.Бегемот писал(а):Для кого я тут распинался, как катушки с двух сторон через реле по очереди включаются? Еще и схемку набросал. А каким боком плита поедет при смещении V1, можете нарисовать потоки?
А 200 мА - это выборка механических люфтов в пропорциональных клапанах.
Re: Jm88
Возможно на этом предохранительном клапане в ручную нужно выставлять ещё меньше давление (не более 5 бар). Максимальные значения давления будут задаваться V3, так как слив с иглы предохранительного клапана V2 обеспечивается через пропорциональный клапан давления V3.Figaro писал(а):А по мне V2 - клапан минимального давления (20 бар), и загрузка насоса идет через V3 ...Тоха писал(а): Разгрузка чего? Насоса на холостом ходу? Через V2.
- Бегемот
Re: Jm88
А то, что на моих рисунках S9 включен— это не в счёт?Figaro писал(а):Ну так Вы же потоки и разрисовали.Бегемот писал(а):Для кого я тут распинался, как катушки с двух сторон через реле по очереди включаются? Еще и схемку набросал. А каким боком плита поедет при смещении V1, можете нарисовать потоки?
- Бегемот
Re: Jm88
Может хватит гадать и людей вводить в заблуждение? V2 предохранительный настраивается на 145 бар.Мулланур писал(а):Возможно на этом предохранительном клапане в ручную нужно выставлять ещё меньше давление (не более 5 бар). Максимальные значения давления будут задаваться V3, так как слив с иглы предохранительного клапана V2 обеспечивается через пропорциональный клапан давления V3.Figaro писал(а): А по мне V2 - клапан минимального давления (20 бар), и загрузка насоса идет через V3 ...
Re: Jm88
Бегемот - а про переключение порта Y на V1 что скажете?
И чьё больное воображение могло использовать блокируемый клапан максимального давления?
- Бегемот
Re: Jm88
Скажу, что он открывает поток на управление давлением системы, что направо, что налево.Figaro писал(а):Бегемот - а про переключение порта Y на V1 что скажете?
А Вы что имели про него сказать?
- Бегемот
Re: Jm88
В самом низу гидросхемы, на всасе насоса, STR называется. У них по нескольку фильтров на всасе накручено. На 128-й три штуки, у 88-й не помню.Тоха писал(а): Чего то я фильтра там вообще не наблюдаю![]()
Дмитрий О
Re: Jm88
Мужики ,чего то я все-таки не понимаю , вот на куаси у меня либо на хмельницких, от насоса поток на распределитель, он либо сливает , либо включенный пускает поток на клапан предельного давления. Я не могу понять как работает здесь, почему у них нет слива , почему v2 регулируется на холостых, про фильтр не знаю, но думаю если он был бы забит давление на v2 не регулировалось бы от 0 !!!до 100 , теплообменник они поставили большой, новый.как работает у них особо не важно(как я понял они меняли электрику и лазили в гидравлике) , мне понять надо как работает эта с-ма в принципе. Короче должен ли насос сливать на холостом и через что???
Re: Jm88
http://www.daikinpmc.com/en/catalog/GK247A_E-017.pdf
В автономе работает как клапан максимального давления, в режиме пилотного управления - см. Примечания., т.е. на минимальное давление выставляется (20 бар) ...
- Бегемот
Re: Jm88
1. Слив есть.Дмитрий О писал(а):Мужики ,чего то я все-таки не понимаю , вот на куаси у меня либо на хмельницких, от насоса поток на распределитель, он либо сливает , либо включенный пускает поток на клапан предельного давления. Я не могу понять как работает здесь,
1: почему у них нет слива ,
2: почему v2 регулируется на холостых, про фильтр не знаю, но думаю если он был бы забит давление на v2 не регулировалось бы от 0 !!!до 100 , теплообменник они поставили большой, новый.как работает у них особо не важно(как я понял они меняли электрику и лазили в гидравлике) ,
3: мне понять надо как работает эта с-ма в принципе. Короче должен ли насос сливать на холостом и через что???
2. V2 может регулироваться ручным регулятором давления только, если пропорциональный клапан давления V3, управляемый эл.магнитом S3 закрыт, а с пропорционального распределителя скорости на управление V2 подаётся поток управления.
3. Насос на холостых сливает через клапан давления V2.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
