Окраска ПЭ
Lestat
Окраска ПЭ
#1 Сообщение Lestat » 12 апр 2008, 13:27
Люди, подскажите пожалуйста чем лучше покрасить ПЭ при гранулировании... И вообще как это осуществить лучше?
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#2 Сообщение blackcat » 12 апр 2008, 18:51
Lestat, а при гранулировании способы окраски разве отличаются от тех, которые при литье?
Lestat
#3 Сообщение Lestat » 12 апр 2008, 20:06
я в этом вообще пока только новичек... Я начинающий технолог, поэтому и спрашиваю... Поэтому меня интересует пока как это можно сделать, чем и какое оборудование необходимо....
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 12 апр 2008, 20:15
Lestat, если на выходе просто окрашенные гранулы нужно получить, так СПК соответствующего цвета в дроблёнку от плёнки. Это самое простое.
Lestat
#5 Сообщение Lestat » 13 апр 2008, 11:59
Просто тупо в загрузочный бункер бухнуть красителя??? А как определить сколько надо его?? Какие пропорции? Какое соотношение??
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 13 апр 2008, 13:56
Lestat, так что сделать? То, чем можно будет использовать как краситель при изготовлении изделий, или просто окрашенное сырьё?
Если окрашенное сырьё, то просту бухнуть в бункер СПК нужного цвета (грубо). На самом деле дроблёнку перемешать с красителем и потом в бункер. Если у Вас нет дозатора и экструдер с одним бункером. Проценты, как на изделии - 2%
Это знаю, так как делал. А если для приготовления СПК гранулируете - то не знаю, наверно порошками.
Lestat
#7 Сообщение Lestat » 13 апр 2008, 19:06
Мне нужно получить окрашенную гранулу. Дозатора нет. Более того дробленка в виде хлопьев или это не имеет значения??
ISV
#8 Сообщение ISV » 13 апр 2008, 19:31
Lestat писал(а):Мне нужно получить окрашенную гранулу. Дозатора нет. Более того дробленка в виде хлопьев или это не имеет значения??
Для качественного крашения, весы нужны, 2-3% от массы дробленки.
Валерий
#9 Сообщение Валерий » 14 апр 2008, 05:58
Берете взвешенный мешок дробленки, к нему досыпаете точно отмеренное (~2%, а вообще, подбирать по требуемой цветовой насыщенности) СКП. Тщательно вручную либо нехитрой приспособой (к примеру, дрель по типу "миксер") перемешиваете. Засыпаете в бункер. Далее новые порции сырья и снова перемешиваете, и так до наполнения бункера. После чего гранулируете.
Lestat
#10 Сообщение Lestat » 14 апр 2008, 06:07
Спасибо огромное за совет!!! А какие марки красителей порекомендуете?? Цвета ориентировочно черный, красный, зеленый, белый...
Валерий
#11 Сообщение Валерий » 14 апр 2008, 06:11
БАСКО, Tosaf, Ampacet - три марки, которые сам постоянно использую. Для основных задач вполне подойдут.
Lestat
#12 Сообщение Lestat » 14 апр 2008, 11:42
а по точнее маркировку можно?? Где купить и сколько они стоят?? Буду очень признателен!!!!
Валерий
#13 Сообщение Валерий » 14 апр 2008, 13:44
www.bars2.ru
www.politrade.ru
www.masterbatchsv.ru
Контакты по названным маркам. Далее просто. Связываетесь и начинаете общаться. Вам все расскажут.
NIC
#14 Сообщение NIC » 15 апр 2008, 07:35
окрашивать полимер можно либо готовыми суперконцентратами, либо пигментами, первое предпочтительней если вы не производитель суперконцентратов :)
суперконцетратами почти в любом оборудовании где используеться шнек для транспортировки расплава
пигментами на специальных грануляторах как правило двухшнековых, для получения нужного цвета составляется рецепт из смеси пигментов ну это уже работа колористов:)
дробленкой можно красить толко пакеты для мусора:) либо неответственные детали когда надо дешего и сердито:)
как правило суперконцентрата 2 - 5 % водиться
с пигментами сложнее все зависит от рецепта но обычно до 2%
Lestat
#15 Сообщение Lestat » 15 апр 2008, 11:45
В принципе у меня вторичная гранула. Дешево и сердито - это как раз мой случай... планировал красить в черный - и горелости какие есть скроет, да и примеси мелкие не так видно будет. Будущее изделие как раз либо пакеты либо добавлять при производстве трубы. Чем проше покрасить в черный? Где взять этот краситель?
Валерий
#16 Сообщение Валерий » 15 апр 2008, 13:07
Lestat писал(а):Чем проше покрасить в черный? Где взять этот краситель?
Вам нужен СКП. См. мое сообщение выше.
blackcat
#17 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 18:30
Валерий писал(а):Вам нужен СКП. См. мое сообщение выше.
Lestat, можно упростить и вместо СПК насыпать сажи.
Lestat
#18 Сообщение Lestat » 15 апр 2008, 19:00
Считаете, что можно в качестве красителя использовать неактивный техуглерод? Без добавок??
blackcat
#19 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 20:30
Lestat, а чёрный краситель из него, этого самого углерода, который технический, и состоит. Да ещё основа, если это СПК, основа может быть любая. Но можно и без основы, только одна беда - будете все как трубочисты или шахтёры ходить. Так что лучше СПК, я собственно про сажу пошутил.
NIC
#20 Сообщение NIC » 15 апр 2008, 21:59
Включения в пленке очень заметны да и с выдувом рукава сложности, может рвать пленку из-за включений.
Сажей красить возможно выйдет дешевле если угадать с маркой но верно замечено будет все черное не только трубы с пакетами, если вторичку делаете сами то можно попробовать добавлять сажу в гранулятор вместе с сырьем процент сажи наверно около 0,5%.
Irkutyanin
#21 Сообщение Irkutyanin » 16 апр 2008, 04:48
Lestat: Сажей красил сам правда давно уже, процесс удивительный по простоте и дешевизне, :D все зависит от объема необходимого сырья. Если не много - берете обычный полиэтиленовый мешек, засыпаете вашу гранулу N количество, сажи потребуется от 0,1 до 0,3% в зависимости от интенсивности окраски, (если больше есть вероятность что не гомогенезируется) отвешиваете вашу сажу, делаете мерник, чтоб больше не взвешивать и вперед. Сажу в мешок, мешок завязали, и таджику в руки, :lol: после нескольких интенсивных манипуляций с мешком ваш окрашенный гранулят готов к работе :lol: :lol: . А если объемы большие, то тут ужу есть варианты: либо герметичный смеситель (бетономешалка с герметичной крышкой) :) или несколько таджиков :lol: , но все это лучше в отдельном помешении, так, как все и все будут представителями Африканского континента, я имею ввиду цвет :lol: . Если вам этот вариант не подходит прислушайтесь к Влерию :lol: :lol: :lol:
это жутко интересно
DimON
#22 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 00:31
А как вы подаете дробленку к гранулятору? вручную что ли? ... это ж долго ... у нас пневмотранспорт от дробилки ... дешево, сухо и комфортно.
Да и вообще зачем красить? по месту изготовления трубы (мусорных пакетов) покрасят в нужный цвет... благо, кидать они вторички будут всего 20%-30% .
Смысл вам такой хворью заниматься? Но если надо, я бы не пользовался сажей (кстати, у нее есть еще одно замечательное свойство - молекулярное взаимодействие с ПЭ - в итоге большая стойкость к старению) я бы пользовался послушать Валерия- дело говорит
Серьозно, сажа - не самый лучший вариант .... слишком долго (или вы собираетесь 200 кг всю смену гранулировать?)...да и вообще черный цвет потом трудно перебить.... Может не надо, А? :D
Lestat
#23 Сообщение Lestat » 26 апр 2008, 04:23
Да просто основные потребители производители труб... Гранула на внешний вид мягко скажем не очень... Красить хотел что бы придать товарный внешний вид. Да и производители труб сказали что для них это было бы более интересно.
blackcat
#24 Сообщение blackcat » 26 апр 2008, 10:06
Lestat, а почему в чёрный цвет?
Александр
#25 Сообщение Александр » 26 апр 2008, 14:02
Господа, я удивляюсь, такая дискуссия идет уже почти месяц. По моему Валерий уже все рассказал. Черный СКП, причем от любого производителя - они у них все из ПЭ и сажи. Цена на него мизерная. Берите где дешевле. Взвешивайте, если действительно на трубу, то и 2% много, хватит и 1,5( а может и 1), и вперед - в экструдер.
blackcat
#26 Сообщение blackcat » 26 апр 2008, 18:27
Александр, а может просто поговорить не с кем :D
Александр10
#27 Сообщение Александр10 » 11 ноя 2008, 17:49
а можно черный жо пигмент добавить а то у товарища вся проводка закоротит :D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
