Окраска ПЭ
Lestat
Окраска ПЭ
Люди, подскажите пожалуйста чем лучше покрасить ПЭ при гранулировании... И вообще как это осуществить лучше?
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Lestat, так что сделать? То, чем можно будет использовать как краситель при изготовлении изделий, или просто окрашенное сырьё?
Если окрашенное сырьё, то просту бухнуть в бункер СПК нужного цвета (грубо). На самом деле дроблёнку перемешать с красителем и потом в бункер. Если у Вас нет дозатора и экструдер с одним бункером. Проценты, как на изделии - 2%
Это знаю, так как делал. А если для приготовления СПК гранулируете - то не знаю, наверно порошками.
- Валерий
Берете взвешенный мешок дробленки, к нему досыпаете точно отмеренное (~2%, а вообще, подбирать по требуемой цветовой насыщенности) СКП. Тщательно вручную либо нехитрой приспособой (к примеру, дрель по типу "миксер") перемешиваете. Засыпаете в бункер. Далее новые порции сырья и снова перемешиваете, и так до наполнения бункера. После чего гранулируете.
- Валерий
www.bars2.ru
www.politrade.ru
www.masterbatchsv.ru
Контакты по названным маркам. Далее просто. Связываетесь и начинаете общаться. Вам все расскажут.
www.politrade.ru
- NIC
окрашивать полимер можно либо готовыми суперконцентратами, либо пигментами, первое предпочтительней если вы не производитель суперконцентратов :)
суперконцетратами почти в любом оборудовании где используеться шнек для транспортировки расплава
пигментами на специальных грануляторах как правило двухшнековых, для получения нужного цвета составляется рецепт из смеси пигментов ну это уже работа колористов:)
дробленкой можно красить толко пакеты для мусора:) либо неответственные детали когда надо дешего и сердито:)
как правило суперконцентрата 2 - 5 % водиться
с пигментами сложнее все зависит от рецепта но обычно до 2%
Lestat
В принципе у меня вторичная гранула. Дешево и сердито - это как раз мой случай... планировал красить в черный - и горелости какие есть скроет, да и примеси мелкие не так видно будет. Будущее изделие как раз либо пакеты либо добавлять при производстве трубы. Чем проше покрасить в черный? Где взять этот краситель?
- blackcat
Lestat, а чёрный краситель из него, этого самого углерода, который технический, и состоит. Да ещё основа, если это СПК, основа может быть любая. Но можно и без основы, только одна беда - будете все как трубочисты или шахтёры ходить. Так что лучше СПК, я собственно про сажу пошутил.
- NIC
Включения в пленке очень заметны да и с выдувом рукава сложности, может рвать пленку из-за включений.
Сажей красить возможно выйдет дешевле если угадать с маркой но верно замечено будет все черное не только трубы с пакетами, если вторичку делаете сами то можно попробовать добавлять сажу в гранулятор вместе с сырьем процент сажи наверно около 0,5%.
Irkutyanin
Lestat: Сажей красил сам правда давно уже, процесс удивительный по простоте и дешевизне, :D все зависит от объема необходимого сырья. Если не много - берете обычный полиэтиленовый мешек, засыпаете вашу гранулу N количество, сажи потребуется от 0,1 до 0,3% в зависимости от интенсивности окраски, (если больше есть вероятность что не гомогенезируется) отвешиваете вашу сажу, делаете мерник, чтоб больше не взвешивать и вперед. Сажу в мешок, мешок завязали, и таджику в руки, :lol: после нескольких интенсивных манипуляций с мешком ваш окрашенный гранулят готов к работе :lol: :lol: . А если объемы большие, то тут ужу есть варианты: либо герметичный смеситель (бетономешалка с герметичной крышкой) :) или несколько таджиков :lol: , но все это лучше в отдельном помешении, так, как все и все будут представителями Африканского континента, я имею ввиду цвет :lol: . Если вам этот вариант не подходит прислушайтесь к Влерию :lol: :lol: :lol:
это жутко интересно
А как вы подаете дробленку к гранулятору? вручную что ли? ... это ж долго ... у нас пневмотранспорт от дробилки ... дешево, сухо и комфортно.
Да и вообще зачем красить? по месту изготовления трубы (мусорных пакетов) покрасят в нужный цвет... благо, кидать они вторички будут всего 20%-30% .
Смысл вам такой хворью заниматься? Но если надо, я бы не пользовался сажей (кстати, у нее есть еще одно замечательное свойство - молекулярное взаимодействие с ПЭ - в итоге большая стойкость к старению) я бы пользовался послушать Валерия- дело говорит
Серьозно, сажа - не самый лучший вариант .... слишком долго (или вы собираетесь 200 кг всю смену гранулировать?)...да и вообще черный цвет потом трудно перебить.... Может не надо, А? :D
Александр
Господа, я удивляюсь, такая дискуссия идет уже почти месяц. По моему Валерий уже все рассказал. Черный СКП, причем от любого производителя - они у них все из ПЭ и сажи. Цена на него мизерная. Берите где дешевле. Взвешивайте, если действительно на трубу, то и 2% много, хватит и 1,5( а может и 1), и вперед - в экструдер.
Александр10
