ПК, оранжевый краситель. Прозрачность.
Hazard
- Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
Здравствуйте! Можете посоветовать компанию, которая сможет продать в Москве (или Алматы) концентрат красителя для поликарбоната.
Изделие литьевое. Марка ПК - Lottechem PC-1220R
Температура переработки 320*С
Само изделие - корпус от гуала колпачка
Требования к выгоранию невысокие (водка хранится обычно в коробках).
Re: ПК, оранжевый краситель. Прозрачность.
Добрый день! Несколько лет назад, когда фирме, в которой я работал нужен был краситель для пк мы обращались в Барс-2, послали им немного материала для образца и требования к красителю, они наработали нам неплохой краситель.
- Inplast
добрый день,
ранее брал у Albis Plastic, примерно такого оттенка, для ПК. Дороговато, но качественно
Главное - правильно выбрать направление
"Да любой производитель/продавец с/к" - нынче какой-то хитрый совет?
Hazard
Дело в том, что (может хотя я и не прав) ..
Если в поликарбонат добавлять краситель на полимерной основе из полиэтилена (как обычно их и продают.. в том числе и у нас) - то полиэтилен при 320* сгорает и его гарь меняет конечный цвет. К тому же, он отрицательно влияет на оптические свойства поликарбоната.
Поэтому, скорее всего, нужна основа из поликарбоната.
У Барса на сайте нет таких позиций.. ну попробую повопрошать у них
Hazard
Обратился в гамма-пласт, предложили краситель на основе ПК
обратился в барс - предложили на основе ПЭТ (в принципе в диапазон температур укладываемся)
- Страна, Регион, Область: MO
в вашем случае на ПЭ использовать нельзя, как вы сами заметили, ухудшается прозрачность, появляется мутность.Hazard писал(а):Дело в том, что (может хотя я и не прав) ..
в идеале, супер должен быть на основе ПК.
если страсть как хотите удешевить, то можете попробовать на основе GPPS
Добрый вечер! У Барса может в прайсе нет, но они изготовляют по заказу, а образцы сырья мы им посылали, чтобы они точно подобрали отенок цвета и у них это хорошо получается.
Даже на основе ПК, при такой температуре(320) могут быть проблемы некоторые красители на основе ПК перегорают при температуре 280 градусов, обратите внимание на стойкость СК к температуре переработки. Нельзя передерживать в сушилке.
На другой основе думаю будет еще хуже.
