РАЗВОДЫ НА ПП ВЕДРАХ.
Незнайка23
Перерабатываем фруктовый ящик, от дробления до изделия. С недавних пор на изделии стали появляться такого вида разводы. Мы всегда добавляли 15-20% агломерата стрейч пленки в дробленный ящик до того как сделать гранулу. Раньше этой проблемы не возникало.... мы думали, что это влага, но влаги нет. Нашел на форуме, что это в составе ящика ПЭ, наполненный каким то г....ом и при флотации он тонет, но при флотации тонет 50% дробленного ящика. Может кто-нибудь знает как сделать изделие из этого материала глянцевым и придать ему товарный вид???
- ПластСтер
Re: РАЗВОДЫ НА ПП ВЕДРАХ.
Напишите, что это армирующие нановолокна, типа ноу-хау.
Или красителя пробовать добавлять при гранулировании.
Другого наверное тут ничего не получится
- Iron Smile
Пишите в личку, поможем. Уже решали такую проблему. Жать фото не осталось
Добавьте больше вторичного стрейча, из легкой экзотики можно попробовать добавить: Стирофлекс, концентрат осушителя.
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
у вас при дроблении среди пп попадает ящик пе , всего типов фруктового ящика чуть больше десятка, сфотографируйте ваши ящики и скиньте в лс.
- За это сообщение автора Creatoriny поблагодарил:
- Незнайка23
Незнайка23
у нас ящик приходит с сетей, там конкретный микс.... но раньше этой проблемы не было. Осушитель проблему не убирает. Если добавляем стрейч больше 20%-изделие становится жидким. В икее видел ведра из этого же материала, пахнет также не хорошо )))) но изделие блестит.
- Lawego
Если работать с таким материалом придется долго, то я разобрал бы ящики по цвету и внешнему виду. А потом дробить, лить и смотреть на результат. Исключая неудовлетворительный.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарил:
- Незнайка23
Незнайка23
Я сделал бы так же, но мы перерабатываем по 400 тн. в месяц, часть сырья продаем... Просто не реально 13-14 тн. ящика пересортировать в сутки.
- Lawego
Реально. Я работую с одним заводом он 2'000 тонн бутылки по цвету сортирует, лично для меня 400 тонн наоборот было бы основанием для сортировки ибо на таком объеме это деньги.
Незнайка23
Фирдавус
Очень похоже на влагу, пробуйте всё же сушить. если тонет- это может быть в наполнении мел, он тоже иногда даёт мутность попробуйте увеличить текучесть, добавляя разные модификаторы переработки вторички или пироксид, но он мне не очень нравится экперименты в разумных пределах- великая вещ. Успехов!Незнайка23 писал(а):Перерабатываем фруктовый ящик, от дробления до изделия. С недавних пор на изделии стали появляться такого вида разводы. Мы всегда добавляли 15-20% агломерата стрейч пленки в дробленный ящик до того как сделать гранулу. Раньше этой проблемы не возникало.... мы думали, что это влага, но влаги нет. Нашел на форуме, что это в составе ящика ПЭ, наполненный каким то г....ом и при флотации он тонет, но при флотации тонет 50% дробленного ящика. Может кто-нибудь знает как сделать изделие из этого материала глянцевым и придать ему товарный вид???
- За это сообщение автора Фирдавус поблагодарил:
- Незнайка23
- Lawego
Уважаемые коллеги!
Если партнер использует в производстве "Турецкий ящик" значит такое положение дел обусловленно стоимостью изделия. Из описания понятно стрейч+ящик рецепт старый как мир. Стоит отметить что в современной реалии даже вторичный стрейч стоит от 60 руб. за материал из которого пленку не получить. Присадки не вариант ибо они здорово задирут цену. Единственный выход обратится к химику Iron Smile с просьбой намутить любрикант из черного вторяка тогда может и пролезит по цене. Хотя его израильские мутки тоже не дешево стоят, но при объеме в 400 тонн думаю смысл есть.
- Страна, Регион, Область: MO
при высокой остаточной влажности, образуется специфический дефект "серебрение", который сложно спутать с чем-нибудь другим.Незнайка23 писал(а):у нас ящик приходит с сетей, там конкретный микс.... но раньше этой проблемы не было. Осушитель проблему не убирает. Если добавляем стрейч больше 20%-изделие становится жидким. В икее видел ведра из этого же материала, пахнет также не хорошо )))) но изделие блестит.
прочностные параметры (если измеряете) различаются?
попробуйте добавить ~2% эрукамидной скользячки
Незнайка23
- NIC
похоже на несмешение, разнородные материалы, для смешения разнородных материалов можно поискать совместитель. скорее всего смешали вторичку пп и пэнд.
укажите пожалуйста какие именно проводилиНезнайка23 писал(а):Пока никакие эксперименты не увенчались успехом....
- Iron Smile
Судя по полученным результатам, там огромное количество сшивок. Возможно от многократно переработанного материала, возможно от примесей иных пластиков, стирольных или еще каких.
Ранее, в аналогичных случаях, на смеси разнородных полиолефинов, такие проблемы решались на раз. В данном случае - фиаско...
Незнайка23
Единственное что проблему решает- добавление 20-30% майонезных ведер (высокотекучий пп)... и цикл сокращается и вид у ведра идеальный. Но на рынке нет такого объёма ведра.
выходит, что на имеющемся сырье у вас ухудшается гомогенизация расплава.Незнайка23 писал(а):Единственное что проблему решает- добавление 20-30% майонезных ведер (высокотекучий пп)... и цикл сокращается и вид у ведра идеальный. Но на рынке нет такого объёма ведра.
попробуйте увеличить время нахождения расплава в тпа, можно также попробовать повысить температуру переработки
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Незнайка23
