HAITAI 6000 Кто сталкивался с таким ТПА?
eduard
#1 Сообщение eduard » 22 мар 2008, 18:44
Китаец он и в африке китаец
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 23 мар 2008, 09:47
ну что сказать еще про одного китайца? китаец, а значит - превосходное качество, высокая производительность, легкость в управлении... :D :D :D
только скоро просыпаться... :D
Александр
#3 Сообщение Александр » 23 мар 2008, 13:40
А в чем вопрос-то?
Ну да, китаец. По отзывам не самый лучший...
eduard
#4 Сообщение eduard » 23 мар 2008, 21:55
Во бщем суть вопроса такова он работает у нас уже год мы производим пивной ящик(вес 1,5кг) изначально цикл был до 60сек сейчас цикл доходит до 110-125сек (нет постоянного времени цикла) при этом также при этом тяжелее проходит смыкание формы с врыском все в порядке ,но с лишком длинная выдержка не позволяет композиции усаживаться в связи с этим не выдержоваем ГОСТа
Александр
#5 Сообщение Александр » 24 мар 2008, 11:38
Гидравлику проверьте.
как у вас обстоят дела с давлением в системе? держат ли клапана?
eduard
#6 Сообщение eduard » 24 мар 2008, 11:50
Александр писал(а):Гидравлику проверьте.
при заданых 80 выдает на монометре 60 бар при запуске давление идет нормально но черезчас работы начинет падать
пд клапанами имееш ввду соленоиды?
Fat cat
#7 Сообщение Fat cat » 24 мар 2008, 12:48
Этот аппарат не знаю, но симптомы похожи. Было такое на литейной машине с сильно поюзанным гидронасосом, все работало более менее нормально на холодном масле, как только масло прогревалось начиналось веселье.
ISV
#8 Сообщение ISV » 24 мар 2008, 23:10
Первое насос отработал свой ресурс, второе фильтр на всасывание, далее пропорциональный клапан расхода, маленькое такое колечко 8х5, или просто убежал 0 настройки. Насосы какой страны?
eduard
#9 Сообщение eduard » 25 мар 2008, 10:40
ISV писал(а):Первое насос отработал свой ресурс, второе фильтр на всасывание, далее пропорциональный клапан расхода, маленькое такое колечко 8х5, или просто убежал 0 настройки. Насосы какой страны?
Первый Викерс(вроде США) второй без маркировки с фильтрами все впорядке
А пропорциональнй клапан расхода не кагда не сталкивался как проверить(настроить)
andrey
#10 Сообщение andrey » 07 апр 2008, 19:28
работал с етими машинами х-же не встречал
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#11 Сообщение blackcat » 07 апр 2008, 20:27
Ловлю такой гимор на двух станках, китаец, старенький, куаси, ещё старше. На все сто процентов знаю в чём дело. Убитый насос. А если ещё в процессе работы начинает медленнее делать загрузку (падают обороты шнека) значит не хватает мощи обогрева - ну помер один нагреватель в средних зонах, температура вроде и подходящая, а скорость нарастания меньше.
ISV
#12 Сообщение ISV » 07 апр 2008, 21:28
Если есть возможность сделать фото внутреностей шкафа управления могу показать.
А насос у вас приказал долго жить.
blackcat
#13 Сообщение blackcat » 08 апр 2008, 19:16
ISV, а Вы не знакомы с пропорциональными клапанами от Bosch Rexroth? Если у Вас есть возможность хоть что-то подсказать, то могу скинуть даташит от подходящего мне варианта современного клапана (у меня старый и таких уже не делают).
А случилось вот что - не изменяется давление на станке. При любом включении усилителя клапан полностью закрывается, давление максимальное. Пробовал регулировать усилитель - ни чего хорошего не получается. Залез в клапан, там немного ослабил пружину с обратной стороны соленоида и на пол витка выкрутил седло клапана (в результате получился ход иглы чуть больше). Давление регулирует, ну и казалось бы хорошо, но есть нюанс - оно теперь максимально не 120, как должно быть, а 90. Если сделать 120, то регулировка пропадает.
