HAITAI 6000 Кто сталкивался с таким ТПА?
eduard
Во бщем суть вопроса такова он работает у нас уже год мы производим пивной ящик(вес 1,5кг) изначально цикл был до 60сек сейчас цикл доходит до 110-125сек (нет постоянного времени цикла) при этом также при этом тяжелее проходит смыкание формы с врыском все в порядке ,но с лишком длинная выдержка не позволяет композиции усаживаться в связи с этим не выдержоваем ГОСТа
Fat cat
Этот аппарат не знаю, но симптомы похожи. Было такое на литейной машине с сильно поюзанным гидронасосом, все работало более менее нормально на холодном масле, как только масло прогревалось начиналось веселье.eduard писал(а):при заданых 80 выдает на монометре 60 бар при запуске давление идет нормально но черезчас работы начинет падатьАлександр писал(а):Гидравлику проверьте.
как у вас обстоят дела с давлением в системе? держат ли клапана?
пд клапанами имееш ввду соленоиды?
eduard
Первый Викерс(вроде США) второй без маркировки с фильтрами все впорядкеISV писал(а):Первое насос отработал свой ресурс, второе фильтр на всасывание, далее пропорциональный клапан расхода, маленькое такое колечко 8х5, или просто убежал 0 настройки. Насосы какой страны?
А пропорциональнй клапан расхода не кагда не сталкивался как проверить(настроить)
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Ловлю такой гимор на двух станках, китаец, старенький, куаси, ещё старше. На все сто процентов знаю в чём дело. Убитый насос. А если ещё в процессе работы начинает медленнее делать загрузку (падают обороты шнека) значит не хватает мощи обогрева - ну помер один нагреватель в средних зонах, температура вроде и подходящая, а скорость нарастания меньше.
- blackcat
ISV, а Вы не знакомы с пропорциональными клапанами от Bosch Rexroth? Если у Вас есть возможность хоть что-то подсказать, то могу скинуть даташит от подходящего мне варианта современного клапана (у меня старый и таких уже не делают).
А случилось вот что - не изменяется давление на станке. При любом включении усилителя клапан полностью закрывается, давление максимальное. Пробовал регулировать усилитель - ни чего хорошего не получается. Залез в клапан, там немного ослабил пружину с обратной стороны соленоида и на пол витка выкрутил седло клапана (в результате получился ход иглы чуть больше). Давление регулирует, ну и казалось бы хорошо, но есть нюанс - оно теперь максимально не 120, как должно быть, а 90. Если сделать 120, то регулировка пропадает.
