изменение окраски изделия. как бороться?
kei0112
#1 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 12:26
всем доброго дня.
есть проблема. выпускаем флаконы применяем один из флюоресцентных СКП. при его применении происходит изменение цвета.
температуру снижали. машину чистили. все равно минут 20 - нормально. потом появляются полосы . может кто что подскажет?.
МИРУ - МИР!
Re: изменение окраски изделия. как бороться?
#2 Сообщение технолог54 » 26 апр 2016, 14:02
Добрый день! А краситель кто выпускает? Потому, что как Вы пишете сами, что все что возможно технологически,Вы , сделали, напрашивается только один, что дело в красителе и второй момент на каком полиэтилене он сделан.
#3 Сообщение cs-mb » 26 апр 2016, 14:33
kei0112 писал(а): есть проблема. выпускаем флаконы применяем один из флюоресцентных СКП. при его применении происходит изменение цвета.
если дозировку не снижали, а происходит осветление, то скорее всего дело в выгорании одного из компонентов ск.
какая термостойкость по паспорту у ск?
на других цветах такого не происходит?
#4 Сообщение st_alexander » 26 апр 2016, 14:50
Пигмент откладывается видать где-то, они плавкие.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 15:06
технолог54 писал(а):Добрый день! А краситель кто выпускает? Потому, что как Вы пишете сами, что все что возможно технологически,Вы , сделали, напрашивается только один, что дело в красителе и второй момент на каком полиэтилене он сделан.
пигмент итальянский -через польшу. работаем с ним уже лет 25.
вся ссуть - именно в пигменте ( этот класс - все поганые и у всех фирм).
МИРУ - МИР!
#6 Сообщение st_alexander » 26 апр 2016, 15:21
Так "флюоресцентный скп" как в начале обсуждения или таки "пигмент" как в конце?
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 15:34
st_alexander писал(а):Так "флюоресцентный скп" как в начале обсуждения или таки "пигмент" как в конце?
это скп на основе этого гребанного пигмента! :-):
МИРУ - МИР!
#8 Сообщение cs-mb » 26 апр 2016, 15:37
kei0112 писал(а):это скп на основе этого гребанного пигмента! :-):
не проблема поменять пигмент в рецептуре, если цена не испугает.
а смысл спрашивать "в чем проблема?" если знает ответ?
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 15:38
cs-mb писал(а):
kei0112 писал(а): есть проблема. выпускаем флаконы применяем один из при его применении происходит изменение цвета.
на осветление не смотрите- волнуют образующиеся полосы.
паспортных данных нет.
другие цвета имеют другие основы.
волнуют именно флюоресцентные СКП.
МИРУ - МИР!
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 15:42
в свое время хотели уходить от этого цвета. нашли пару фирм что выпускают скп этого цвета - испытали - результат тот же. только вложение пигмента в скп меньше - то бишь расход у этих фирм больше.
а поменять нам невозможно - работаем с тем что есть.
этот геморр нечасто но выплывает. и никто заморачиваться по замене не будет.
МИРУ - МИР!
#11 Сообщение cs-mb » 26 апр 2016, 15:54
kei0112 писал(а):на осветление не смотрите- волнуют образующиеся полосы.
попробуйте добавить эрукамидную скользячку
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 26 апр 2016, 16:14
постоянно добавляем - без нее не идет. от 2 до 6%.
МИРУ - МИР!
#13 Сообщение serj364 » 27 апр 2016, 09:33
Самый зачетный комент за последнее время :-):
#14 Сообщение st_alexander » 27 апр 2016, 10:13
Машину чистили и нормально, а потом снова начинается? Ну значит отложение. Экструзионка тогда. А то и мел.
А что значит "без скользячки не идет"?
#15 Сообщение cs-mb » 27 апр 2016, 11:01
st_alexander писал(а): А что значит "без скользячки не идет"?
значит что без эрукамида плохо прокрашивается (неравномерное распределение).
это говорит или о плохом перемешивании или о качестве ск.
#16 Сообщение st_alexander » 27 апр 2016, 11:16
Эрукамид помогает перемешиванию?
#17 Сообщение cs-mb » 27 апр 2016, 12:30
st_alexander писал(а):Эрукамид помогает перемешиванию?
он облегчает распределение: выступает в роли "внутренней смазки"
#18 Сообщение Sergpolimer » 27 апр 2016, 13:18
Понимаю, сравнивать два способа не совсем корректно, однако вчера немного участвовал в борьбе с полосами, правда на трубе,
Изменили температуру на сетке и все пошло замечательно,
Может причина в недогреве сырья :du_ma_et:
#19 Сообщение Maks42 » 27 апр 2016, 15:04
Обычно эрукамид ухудшает смешение.
st_alexander • serj364
kei0112
#20 Сообщение kei0112 » 27 апр 2016, 15:23
сегодня утром пришел - процесс стабилизировали.температура: от 190 на экструдере до 175 - голове. 4% скользящей добавки (баско - скользящая добавка ПФ 0012/01 ПЭ). осталась не ярко выраженная полоса (как на втором снимке). вроде стабильно.
МИРУ - МИР!
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 27 апр 2016, 15:25
Самый зачетный комент за последнее время :-):[/quote]
с этими красителями (скп) я уже кувыркаюсь лет 20. у любой фирмы , которая выпускает что то подобное - все одинаково хреново.
МИРУ - МИР!
#22 Сообщение st_alexander » 27 апр 2016, 18:31
kei0112 писал(а):сегодня утром пришел - процесс стабилизировали.температура: от 190 на экструдере до 175 - голове. 4% скользящей добавки (баско - скользящая добавка ПФ 0012/01 ПЭ). осталась не ярко выраженная полоса (как на втором снимке). вроде стабильно.
А что сегодня утром изменили по сравнению с предыдущими 20-ю годами?
kei0112
#23 Сообщение kei0112 » 28 апр 2016, 08:01
st_alexander писал(а):Машину чистили и нормально, а потом снова начинается? Ну значит отложение. Экструзионка тогда. А то и мел.
а сегодня закончилась "скользячка" - все вернулось на круги своя.
а с прошедшими 20 годами НИЧЕГО не поменялось!!.если не считать коменты эрудированных ТС.
МИРУ - МИР!
#24 Сообщение cs-mb » 28 апр 2016, 10:15
имхо 4% многовато...
я бы попинал производителей ск на предмет доработки рецептуры
kei0112
#25 Сообщение kei0112 » 28 апр 2016, 10:31
запускают на режим с 10%.
потом постепенно уходят на 4%.
когда это все заканчивается - заканчивается и качественная продукция.
пробовали подобные СКП от других - ввод пигмента в СКП меньше, результат тот же!!
МИРУ - МИР!
#26 Сообщение cs-mb » 28 апр 2016, 14:22
kei0112 писал(а): запускают на режим с 10%.
не пробовали поменять марку основного полимера?
сейчас чьего производства ск?
kei0112
#27 Сообщение kei0112 » 28 апр 2016, 16:20
да всю жизнь пользуем этот СКП. использовали различные марки . все собаки в этом СКП.
я думал- может еще кто то скалкивался с подобными проблемами- поделился бы опытом ухода от них.
ан-нет!
МИРУ - МИР!
#28 Сообщение cs-mb » 29 апр 2016, 10:42
kei0112 писал(а): да всю жизнь пользуем этот СКП. использовали различные марки . все собаки в этом СКП.
я думал- может еще кто то сталкивался с подобными проблемами- поделился бы опытом ухода от них.
так марку ск укажете?
ликвидировать данный дефект возможно путём улучшения гомогенизации (как вам прекрасно известно)
а вот как именно это сделать, совсем другой вопрос
