Наполнение полипропилена
Re: Наполнение полипропилена
#31 Сообщение Maks42 » 31 авг 2012, 17:49
Там идет речь преимущественно о безнапорных трубах.
#32 Сообщение Sergpolimer » 03 сен 2012, 09:07
Мы в безнапорные трубы из ПЭ тоже добавляем мел, до 3% .
Проблем особых не выявили , даже когда ОТК проводил все свои испытания с пристрастием.
#33 Сообщение Maks42 » 10 сен 2012, 10:05
Обычно добавляют 10-15%.
#34 Сообщение Sergpolimer » 25 сен 2012, 09:13
Можно и 20% добавить, главное какая цель и чтобы не потерять в качестве.
#35 Сообщение Kirilliq » 25 сен 2012, 14:47
Maks42 писал(а):Мел повышает жесткость кольца, иногда это очень важно. На тему мела в трубах есть неплохие работы у Omya.
Может не очень в тему, но в свое время были какие-то эксперименты по введению в трубы (ПВХ-канализация) среднего слоя с сульфатом бария, чтобы трубы не гудели. Почему они перестают гудеть в этом случае - для меня загадка. Наверное от удивления.
Максим Викторович
#36 Сообщение Максим Викторович » 25 сен 2012, 18:53
Плотность у сульфида бария высокая, труба тяжелая получается, поэтому и не вибрирует (не гудит соответственно).
Будда.
denlex1
#37 Сообщение denlex1 » 22 апр 2016, 14:53
Добрый день!
А подскажите пожалуйста, чем бы таким наполнить ПП чтобы устранить хладноломкость.
Делаем детальку, которую хранят на холодном складе и потом прибивают гвоздями или скобой.
И если не ждать, то деталька лопается...
Мел может помочь в таком случае?
#38 Сообщение cs-mb » 22 апр 2016, 16:05
denlex1 писал(а):Добрый день!
это называется морозостойкость.
зависит от кучи дополнительных условий.
гораздо проще делать предварительное отверстие под гвоздь
#39 Сообщение Maks42 » 22 апр 2016, 16:38
Чистый мел только ухудшит, нужен каучук или мел с эластомером.
Lawego
#40 Сообщение Lawego » 22 апр 2016, 17:03
А кто тут в 11 году трубу мелом наполнял, её на переработку привезли так дробленку помыть нормально не можем из за отрицательной плавучести.
Может хватит уже наполнять то......
