Наполнение полипропилена
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 16 авг 2010, 20:36
здравствуйте, кто-нибудь знает как полипропилен наполнить мелом или тальком? изделие - труба. сколько мела можно добавлять? какие еще требуются аддитивы?
Максим Викторович
Re: Наполнение полипропилена
#2 Сообщение Максим Викторович » 16 авг 2010, 22:10
Аддитивов не нужно, нужен двухшнековый экструдер (если наполнять порошком мела или талька) или концентрат наполнителя (если нет двухшнекового экструдера). Вводить можно до 30%, тут только здравый смысл может помочь.
#3 Сообщение Maks42 » 16 авг 2010, 23:28
Обычно содержание мелового концентрата рассчитывают так, чтобы в трубе было около 10% мела.
MASTER
#4 Сообщение MASTER » 17 авг 2010, 18:39
что такое меловой концентрат?
#5 Сообщение Maks42 » 18 авг 2010, 01:37
Задайте в любом поисковике.
Кей
#6 Сообщение Кей » 13 фев 2011, 00:19
Мы наполнили до 45% нормально работает, правда лист делаем под термоформовку...
miron
#7 Сообщение miron » 20 июн 2011, 11:02
Кей. Скажи пожалуйста, какую марку мела вы используете?
Кей
#8 Сообщение Кей » 21 июн 2011, 21:17
Использовали и TVA-1 Omyacarb и Andcarb, сейчас вот вообще на Белгородский микрокальцит перешли..маркка К-2...
Но экструдер двухшнековый...сразу предупреждаю...
miron
#9 Сообщение miron » 23 июн 2011, 15:47
Скажите пожалуйста, а как на формовке ведёт себя плёнка наполненая 45% мела?
Кей
#10 Сообщение Кей » 24 июн 2011, 21:05
Ну...если полистирол - то туфта конечно...физ-мехи ухудшаются...для УПС 825ES - наполняем до20%..
А вот полипропилен - у того формуемость даже лучше...Даже на 45%....Правда лучшим наполнением я всё же считаю около 30-32%
miron
#11 Сообщение miron » 25 июн 2011, 09:15
Мы пробуем вводить 20% мела в ПП и стаканчики не формуються. Правда мы вырубки передробленной ложим 60%, может из-за этого.... Кей, а вы вторичку ложите в лист?
Кей
#12 Сообщение Кей » 26 июн 2011, 22:12
Да...но не 60% конечно...что-то около 8-12%....У полипропиленовой вторички вообще укорачивается длина полимерных цепочек...а для формовки это минус... Но ещй раз повторю мел в разумных количествах улучшает формуемость изделий из ПП...
И что знасит "не формуются", какой именно дефект...предварительная вытяжка листа существует???
miron
#13 Сообщение miron » 29 июн 2011, 08:41
Вытяжка идёт нормально, только стаканчик становиться как бумажный. У нас форма на 16 стаканчиков, но не вырубываеться только в одном участке. Полипропиленом пользуемся PPG 1035( Ставроленом), мел Vatpol 210 FPE. Мне тоже кажеться, что вторички много ложим, но у нас вырубка составляет 50%, а её нужно кудато девать.....
#14 Сообщение Maks42 » 29 июн 2011, 09:14
Как я думаю, у вас из-за такого большого количества вторички сильно повышается ПТР. Проверить это можно взяв стаканчик, порезав его и измерив ПТР. Используйте ПП с более низким ПТР или добавьте концентрат стабилизатора.
Последний раз редактировалось Maks42 29 июн 2011, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
miron
#15 Сообщение miron » 29 июн 2011, 11:06
Maks42 Скажите пожалуйста, а какой стабилизатор использовать? Мы вводим нуклеат.
#16 Сообщение Maks42 » 29 июн 2011, 12:06
Irganox (Richnox) 1010 - 0,1 % + Irgafos (Richfos) 168 - 0,1 %.
Кей
#17 Сообщение Кей » 29 июн 2011, 21:24
А вырубка производится цельным штамповым ножом или составным???
miron
#18 Сообщение miron » 30 июн 2011, 09:34
Вырубка у нас идёт составным штамповым ножом. Скорей всего ножи сработались. Без мела, хорошо вырубывает, а смелом проблемка.....
Кей
#19 Сообщение Кей » 30 июн 2011, 21:06
Я протсто про то, что если вырубки нет на одном участке, то можно и нож подрегулировать, Кстати в мелонаполненной ПП ленте толщину образцаследует сделать поменьше по сравнению с ненаполненным собратом...
Отпишитесь по результатам плиз...
miron
#20 Сообщение miron » 04 июл 2011, 08:43
Maks42 А эти термостабилизаторы нужно вводить вместе?
#21 Сообщение Shadow » 04 июл 2011, 09:09
miron, это стабилизаторы-синергетики
miron
#22 Сообщение miron » 05 июл 2011, 09:09
А я прочитал, что они ещё и термостабилизаторами являються.
#23 Сообщение Shadow » 05 июл 2011, 10:01
:lol: зачет сдал
Кей
#24 Сообщение Кей » 05 июл 2011, 16:47
Макс, а эти стабилизаторы только под ПП, под ПС не используются???
#25 Сообщение Maks42 » 05 июл 2011, 17:01
Используются.
miron
#26 Сообщение miron » 08 июл 2011, 17:15
Кей. Скажи пожалуйста, какой вес стаканчиков, которые вы производите?
Кей
#27 Сообщение Кей » 12 янв 2012, 15:01
мы ленту отдаем покупателю)))вопросы с нормами расхода???
genadi
Страна, Регион, Область: Israel
#28 Сообщение genadi » 24 авг 2012, 12:40
Вводить меловую добавку в трубы не очень эффективно.
Если речь идет о трубах, работающих под давление, необходимо четко выдерживать размеры по диаметру и толщине стенок. Плотность мела в 3 раза выше ПНД и ПП, поэтому, чтоба сохранить геометрические размеры трубы одну часть полимера нужно заменить 3 частями мела. Обычно качественная маловая добавки раза в три дешевле полимера. Даже самый лучший мел ухудшает показатели трубы, в частности, температурные испытания в течение 1000 часов и ударную прочность. Падает удлинение при разрыве. Наблюдается фибрилизация полимера при вытяжке.
Так где же выгода?
В Израиле практически отказались от добавки мела при производстве труб
Геннадий
Тосаф
Израиль
#29 Сообщение Maks42 » 24 авг 2012, 16:18
Мел повышает жесткость кольца, иногда это очень важно. На тему мела в трубах есть неплохие работы у Omya.
genadi
#30 Сообщение genadi » 31 авг 2012, 10:51
Падает долговечность труб, работающих под давлением.
Omya об этом не пишет. Думаю, что не знает. Вообще ее интерес продать больше мела.
Кто -нибудь испытывал трубу, содержащую мел, через 5 лет эксплуатации?
Я испытывал. Труба без мела проходит повторные испытания под давлением при комнатной и повышенной температуре. А труба с 10% мела - нет. Было бы интересно сопоставить результаты.
