Мягкие трубки (предположительно пвх)
Куролесов Василий
- Страна, Регион, Область: Россия, Владимирская обл.
Здравствуйте!
Вопрос, собственно, сырьевой. Есть трубка (шланг) прозрачная мягкая толстостенная (образец), такие используют для перегонки жидкостей и т.д. Вопрос по сырью - подскажите производителей сырья пластифицированного пвх и силикона (сырьё только пищевое), и второе - вдоль трубки "идёт" синяя полоса (маркировка, видимо, какая-то), но полоска ( ширина 2 мм) не просто нанесена красителем, а немного выпуклая (если сложно объясняю, попробую сделать фото). Вот как сделать нанесение на трубке просто красителем (промаркировать)?
P.S.: предположение - эта "выпуклая" полоска, может быть, прожжена ещё в фильере (материал трубки и полосы, скорее всего, один и тот же).
А где все?!
Re: Мягкие трубки (предположительно пвх)
ПВХ -это Владимирский Химический завод.
Маркировочная полоса - это коэкструзия, маленький дополнительный экструдер и специальное маркировочное кольцо на трубной голове.
Куролесов Василий
Куролесов Василий
Не могу найти технологию Коэкструзии. Какие линии?
А где все?!
Куролесов Василий
А 32 шнек подойдёт? Ранее работала линия на тэпе.
А где все?!
Как бы большим не оказался для маркировки.
Там расход небольшой нужен
- Sipin
Индивидуальный экструдер(называющийся коэкструдер/соэкструдер), установленный у экструзионной головы "основного" экструдера, имеет малый диаметром шнека(например, 15-30мм, в зависимости от необходимой производительности), подключен к "спаренной"/ общей унифицированной голове экструдера, в которой одновременно экструдируется Ваша трубка и наносится маркировочная полоска. Полоска может состоять как из специализированного красителя, так и из смеси перерабатываемого материала + краситель. Привет землякамКуролесов Василий писал(а):Не могу найти технологию Коэкструзии. Какие линии?
Куролесов Василий
Привет, Земляки! Вот где встретились.... За разъяснение благодарю... Постараюсь завтра фото выложить. Так понятнее будет. мне, конечно. )))
А где все?!
Куролесов Василий
Да нет... 32 для трубки самой. Диам. 24-28 мм. А по поводу нанесения буду думать... Кстати, а если наносить маркировку просто краской - это как, вообще, происходит?? Сам процесс... понять хочу. Где глянуть в инете?? У продавцов оборудования, может быть?
А где все?!
- новичёк
две одношнековые машины для пластифицированного гранулированного сырья ПВХ.Куролесов Василий писал(а):Не могу найти технологию Коэкструзии. Какие линии?
- одна большая - для самой трубки. Ф экструдера будет зависеть от набора диаметров трубок и нужной производительности
- вторая маленькая для маркера. Пристыковывается к головке сбоку. Её выбор зависит производительности основной машины. Но думаю это будет от Ф 25-35 мм. шнека.
По сырью. ВХЗ вряд ли делает прозрачные гранулы ПВХ с контактом продуктов питания.
За таким материалом Вам лучше в БИОХИМПЛАСТ, ПРИМО или к медикам ( системы переливания крови). Они могут изготовить прозрачку для контакта с пищей.
Обсудите с ними состав гранулы для нужной вам "жесткости- упругости" трубки. Вдруг у Вас это система доильных аппаратов. А там есть небольшой вакуум.
У ВХЗ есть рецептура для "медиков", но делают ли они её сейчас...
Биохимласт в Дзержинске, "пищёвку" делает.
Будет ли делать гранулу "на сторону" - ещё тот вопрос...
- Sipin
К сожалению, уже давно не делают, но еще осталась рецептура "Элигран прозрачный технический", выпускается в гранулах, думаю она может подойти, хотя зависит от эксплуатационных требований.Figaro писал(а):У ВХЗ есть рецептура для "медиков", но делают ли они её сейчас...
Про соэкструзию надо покапать интернет, если время найду сброшу ссылки сюда.
Куролесов Василий
Sipin писал(а):К сожалению, уже давно не делают, но еще осталась рецептура "Элигран прозрачный технический", выпускается в гранулах, думаю она может подойти, хотя зависит от эксплуатационных требований.Figaro писал(а):У ВХЗ есть рецептура для "медиков", но делают ли они её сейчас...
Спасибо.
А где все?!
Куролесов Василий
Вот это изделие. Если плохо видно, выложу в другом качестве.
А где все?!
Коэкструзия - это когда несколько слоёв в изделии.Sergpolimer писал(а):коэкструзия
А маркировочная полоса - это маркировочный экструдер - в разы разная производительность экструдеров.
Все верно,
На фото представлено как минимум 2 слоя,
В данном случае, вероятно, изделие получено:
- за один проход,
- с использованием, как минимум, 2-х экструдеров различной производительности,
- один из которых формирует круглый профиль в виде трубки,
- второй наносит продольную полосу,
На фото не видно, однако не исключено, что изделие содержит и другие слои, например, антикислородный барьер, клеевой, армирующий и др.
- за один проход,
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Куролесов Василий
- Sipin
Относительно толстостенное и голубоватого оттенка. Какая твердость по ШОР А? И это, ведь, не медицинского назначения, да?Куролесов Василий писал(а):...
На ВХЗ есть и "Элигран прозрачный технический" с голубым оттенком, причем думаю можно, даже, будет степень цветности повыбирать, при необходимости. По твердости ШОР А 2 или 3 варианта было.
Вот ссылки из интеренета:
- вот здесь описаны типичные принципы работы соэкструзии, конечно, прям для нанесения полоски там нет примера, но это более простой процесс, чем приведенные по этой ссылке http://plastinfo.ru/information/articles/68/ ;
- а здесь пример производителя и фото экструдера для соэкструзии http://poly-prom.ru/soekstruder (не реклама).
- За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
- Куролесов Василий
Куролесов Василий
Спасибо, дрУги!
По ШОРу ничего сказать не могу, данных нет. Этот образец получен от заказчика, со словами - "мне нужен вот такой!", всё.
Не мед. назначение, только пищевое. Впрочем, требования к материалу, скорее всего, схожи.
Голубой оттенок присутствует. Использование данного шланга - пищевое направление, и он используется при давлении -2 Атм.
Ещё информация сегодня поступила - этот шланг стерилизуется при температуре 85 гр. в кислоте и щёлоче в течение 20-30 мин. Далее промывка тёплой водой.
Дополнительных слоёв не увидел (на срезе плотный цельный материал, без слоёв). Армирования тоже не наблюдаю.
А где все?!
Что-то сомневаюсь, что пластифицированный ПВХ выдержит стерилизацию при температуре 85 С. Возьмите обычный поливочный шланг из ПВХ и отдайте его на стерилизацию. Подожгите образец переданного шланга и поливочного шланга из ПВХ, сравните горючесть, цвет пламени и запах дыма.
Куролесов Василий
Дополнительные изображения. Постарался по чётче сфотографировать срез.
А где все?!
Куролесов Василий
Как определить ПВХ по пламени и горючести??Maks42 писал(а):Что-то сомневаюсь, что пластифицированный ПВХ выдержит стерилизацию при температуре 85 С. Возьмите обычный поливочный шланг из ПВХ и отдайте его на стерилизацию. Подожгите образец переданного шланга и поливочного шланга из ПВХ, сравните горючесть, цвет пламени и запах дыма.
Вариант один - Силикон??
А где все?!
- Kirilliq
По срезу вообще ничего сказать нельзя. Фиолетовый пигмент можно куда угодно положить.
Мне кажется, что при такой толщине стенки ничего не будет ему ни от кислоты, ни от щелочи при 85С, если без нагрузки промывать. Но проверить как Макс говорит стоит. Надо еще покумекать о пластификаторах и их количестве. Мне кажется, что ДОФ тут не обойтись, а больше 7 phr жидких пластификаторов при повышенных требованиях к теплостойкости тоже не стоит пробовать.
ИМХО, ку силиконов не сильно классная стойкость к кислотам/щелочам. Если не ПВХ, то плавкие фторопласты.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Куролесов Василий
Сравнивать с горением того, что точно из ПВХ: поливочный шланг, электрический кабель, глянцевые сапоги...Куролесов Василий писал(а):Как определить ПВХ по пламени и горючести??
Александр А
- цвет пламени жёлтый, коптящие язычки. запах горелой электропроводки
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- Куролесов Василий
- Sipin
То же согласен с ув. Макс 42, касаемо необходимости определить материал "методом поджигания" и проведения испытания в реальных условиях.
Температуростойкие марки пластикатов ПВХ существуют, например, ИТ-105 и ИТ-125, но они, конечно не прозрачные, натурального цвета. В Европе и Китае очень много предложений рецептур с температурой эксплуатации 80 90 град.Цельсия, но по поводу прозрачных не встречал и специально не искал. Надо смотреть. Это я к тому что 85 град. Цельсия для ПВХ рабочая температура. Думаю при необходимости и хорошем объеме потребления (хотя бы допустим 3-5 тонн в месяц) можно ВХЗ выставить тех задание на рецепт с нужными требованиями.
Вот по стойкости к щелочам и кислотам, тут точно надо экспериментировать и уточнять у представителей из ЦЗЛ ВХЗ, иначе ни как. Допустим, точно могу сказать, что метилат натрия (раствор гидроксида натрия в метаноле), очень хорошо растворяет пластикаты, особенно при нагреве.
Также важно уточнить - если трубка предназначена для пищевого использования, то ПВХ должен быть, так сказать, "не вредным" по гигиеническим нормам (с ними, к сожалению, не знаком), допустим, чтоб не содержал соединения свинца или, в прозрачных рецептах, присутствует оловоорганический стабилизатор (вреден он или нет, тоже надо узнавать), пластификатор может надо "особенный" применять и т.д.
- Куролесов Василий
Куролесов Василий
Шланг будет промываться моющими средствами на основе молочной или ортофосфорной кислоты, может быть ещё и азотной.
А где все?!
