Проблема с загрузкой ПА66КС
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 11 апр 2016, 18:39
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Материал ПА66КС в процессе загрузки периодически начинает, как бы клинить шнек, т.е. до полной остановки, причем время периода разное, иногда пол смены отработает, а бывает чуть ли не через раз. Место "заклинивания" около 30% от общей дозы. P.S. температуру поднимали, давление загрузки тоже, противодавление -0, так как в основном клинит примерно в одном месте думаем ,что проблема в шнековой паре, но может и с материалом что то не так.
atm
Re: Проблема с загрузкой ПА66КС
#2 Сообщение atm » 11 апр 2016, 19:27
Что означает?
Противодавление в "0" снизит температуру расплава, возможна и гетерогенность, что способно спровоцировать заклинивание непроплавленным материалом. Еще одна причина заклинивания непроплавленным материалом - перерывы в загрузке шнека.
Кроме этого возможны и механические проблемы в узле передачи вращения на шнек.
#3 Сообщение Figaro » 11 апр 2016, 19:44
ТПА какой?
SPArco808
#4 Сообщение SPArco808 » 11 апр 2016, 20:49
ТПА -1300 см., не понимаю как противодавление - 0 может понизить температуру расплава (типа материал не успевает расплавляться?, навряд ли), до этого работали тоже на 66 только там гранулы были побольше, а сейчас привезли от другого поставщика гранулы меньше раза в два, замечал такой эффект на других станках, чем меньше гранулы тем больше нагрузка на шнек, может из-за того что насыпная плотность выше, тем самым уплотняется больше материал.Да и на старом материале в этом месте где сейчас клинит раньше он долго здесь грузился (как бы на одном месте крутился).
Димитрий
#5 Сообщение Димитрий » 11 апр 2016, 23:54
Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
SPArco808
#6 Сообщение SPArco808 » 12 апр 2016, 18:43
Димитрий писал(а):Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
На других станках нет такой проблемы, просто обычно износ бывает по всей поверхности, а здесь в определенном месте, а что конкретно может быть, что приводит к заклиниванию шнека?
#7 Сообщение st_alexander » 12 апр 2016, 22:24
Судя по влиянию размера гранул - где-то выработка гребня (а скорее - обоих - и шнека и цилиндра, при совпадении положений), может, что гранулы вместо движения по витку, еще непроплавленными в щель эту пробиваются?
Димитрий
#8 Сообщение Димитрий » 12 апр 2016, 23:10
Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
#9 Сообщение ПластСтер » 13 апр 2016, 13:49
Димитрий писал(а):Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
Тоже такое было.
ALEX II
#10 Сообщение ALEX II » 13 апр 2016, 18:21
Сталкивался давно с такой проблемой,лет 20 назад,решили просто,добавили 20-25% ABSа и ещё не ставьте большое время дожатия,впрыск дожатие 0.5-1.5 секунд и сразу загрузка.Удачи!!!
SPArco808
#11 Сообщение SPArco808 » 13 апр 2016, 21:06
Еще читал в справочниках, что заклинивание шнека возможно из-за пересушки материала, особенно на стеклонаполненных, кто-нибудь сталкивался с этим?, и как это объяснить.
#12 Сообщение Maks42 » 14 апр 2016, 11:12
У ПА чем ниже влажность, тем выше вязкость.
SPArco808
#13 Сообщение SPArco808 » 18 апр 2016, 19:55
Maks42 писал(а):У ПА чем ниже влажность, тем выше вязкость.
Понятно, спасибо.
atm
#14 Сообщение atm » 19 апр 2016, 09:45
SPArco808
Что называете заклиниванием шнека?
На практике, это затруднение вращения шнека вплоть до полной остановки.
А по смыслу написанного - вращение шнека "вхолостую" при наличии материала, т.е. материал вращается со шнеком, не смещая шнек.
SPArco808
#15 Сообщение SPArco808 » 19 апр 2016, 20:06
atm писал(а):SPArco808
Как на практике, затруднение вращения вплоть до полной остановки.
#16 Сообщение Figaro » 19 апр 2016, 21:19
Это может быть износ гидромотора.
SPArco808
#17 Сообщение SPArco808 » 19 апр 2016, 21:30
Figaro писал(а):Это может быть износ гидромотора.
Станок новый, на других материалах нет такой проблемы.
#18 Сообщение Figaro » 19 апр 2016, 21:37
Китай?
SPArco808
#19 Сообщение SPArco808 » 19 апр 2016, 22:02
Figaro писал(а):Китай?
Да
#20 Сообщение Figaro » 19 апр 2016, 22:47
Если охлаждение на зоне загрузки есть - попробуйте его отключить...
atm
#21 Сообщение atm » 20 апр 2016, 14:54
Возможно слишком высокая производительность шнека для данного материала, не успевает расплавляться.
Как раз вариант для повышения противодавления, с начальной полуголодной загрузкой.
Да и с повышением температур на первых зонах стоит поработать и заодно нагреватели проверить на исправность.
SPArco808
#22 Сообщение SPArco808 » 20 апр 2016, 16:09
По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
atm
#23 Сообщение atm » 21 апр 2016, 04:31
SPArco808 писал(а):По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
Во время непрерывной работы материал проходит зоны загрузки, пластикации, инжекции постепенно (4-6 "порций" в среднем в инжекторе) при запуске и перерывах в поступлении материала шнек "давится" непроплавленным материалом, при малой вязкости незаметно, а при большой стоит с шибером поработать. Кроме того при запуске прогревается "труба" а сам шнек прогревается во время работы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
