Проблема с загрузкой ПА66КС
SPArco808
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Материал ПА66КС в процессе загрузки периодически начинает, как бы клинить шнек, т.е. до полной остановки, причем время периода разное, иногда пол смены отработает, а бывает чуть ли не через раз. Место "заклинивания" около 30% от общей дозы. P.S. температуру поднимали, давление загрузки тоже, противодавление -0, так как в основном клинит примерно в одном месте думаем ,что проблема в шнековой паре, но может и с материалом что то не так.
atm
Re: Проблема с загрузкой ПА66КС
Что означает?
Кроме этого возможны и механические проблемы в узле передачи вращения на шнек.
Противодавление в "0" снизит температуру расплава, возможна и гетерогенность, что способно спровоцировать заклинивание непроплавленным материалом. Еще одна причина заклинивания непроплавленным материалом - перерывы в загрузке шнека.Место "заклинивания" около 30% от общей дозы
SPArco808
ТПА -1300 см., не понимаю как противодавление - 0 может понизить температуру расплава (типа материал не успевает расплавляться?, навряд ли), до этого работали тоже на 66 только там гранулы были побольше, а сейчас привезли от другого поставщика гранулы меньше раза в два, замечал такой эффект на других станках, чем меньше гранулы тем больше нагрузка на шнек, может из-за того что насыпная плотность выше, тем самым уплотняется больше материал.Да и на старом материале в этом месте где сейчас клинит раньше он долго здесь грузился (как бы на одном месте крутился).
- Димитрий
Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
SPArco808
На других станках нет такой проблемы, просто обычно износ бывает по всей поверхности, а здесь в определенном месте, а что конкретно может быть, что приводит к заклиниванию шнека?Димитрий писал(а):Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
Судя по влиянию размера гранул - где-то выработка гребня (а скорее - обоих - и шнека и цилиндра, при совпадении положений), может, что гранулы вместо движения по витку, еще непроплавленными в щель эту пробиваются?
- Димитрий
Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
- ПластСтер
Тоже такое было.Димитрий писал(а):Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Сталкивался давно с такой проблемой,лет 20 назад,решили просто,добавили 20-25% ABSа и ещё не ставьте большое время дожатия,впрыск дожатие 0.5-1.5 секунд и сразу загрузка.Удачи!!!
SPArco808
Еще читал в справочниках, что заклинивание шнека возможно из-за пересушки материала, особенно на стеклонаполненных, кто-нибудь сталкивался с этим?, и как это объяснить.
SPArco808
Понятно, спасибо.Maks42 писал(а):У ПА чем ниже влажность, тем выше вязкость.
atm
SPArco808
Что называете заклиниванием шнека?
На практике, это затруднение вращения шнека вплоть до полной остановки.
А по смыслу написанного - вращение шнека "вхолостую" при наличии материала, т.е. материал вращается со шнеком, не смещая шнек.
SPArco808
Как на практике, затруднение вращения вплоть до полной остановки.atm писал(а):SPArco808
SPArco808
Станок новый, на других материалах нет такой проблемы.Figaro писал(а):Это может быть износ гидромотора.
atm
Возможно слишком высокая производительность шнека для данного материала, не успевает расплавляться.на других материалах нет такой проблемы.
Как раз вариант для повышения противодавления, с начальной полуголодной загрузкой.
Да и с повышением температур на первых зонах стоит поработать и заодно нагреватели проверить на исправность.
SPArco808
По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
atm
Во время непрерывной работы материал проходит зоны загрузки, пластикации, инжекции постепенно (4-6 "порций" в среднем в инжекторе) при запуске и перерывах в поступлении материала шнек "давится" непроплавленным материалом, при малой вязкости незаметно, а при большой стоит с шибером поработать. Кроме того при запуске прогревается "труба" а сам шнек прогревается во время работы.SPArco808 писал(а):По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
