Haitian насос
Aliens
Haitian насос
Добрый день коллеги.
Имеются ТПА
Haitian SA 4700 2009г.
HTF 600W 2007г.
HTF 470W 2007г.
На всех трех появляется звук в районе двигателя - насоса. Ссылка на видео ниже. Два движка перематывались по причине - сгорели и меняли подшипники. Звук не проходит. Насосы вскрывали - меняли подшипники . На двух были сильно съедены шлицы на валу- изготовили вал- заменили. Звук не проходит. Поменяли движок на новый чтобы исключить некачественный ремонт. Не помогло. В насосах визуально ничего не видно. Что это может быть?
Имеются ТПА
HTF 600W 2007г.
HTF 470W 2007г.
Re: Haitian насос
Возможно:Aliens писал(а): Насосы вскрывали - меняли подшипники . На двух были сильно съедены шлицы на валу- изготовили вал- заменили. Звук не проходит...
Всасывающий патрубок не плотно прилегает и идет подсос воздуха.
Забит всасывающий фильтр.
Уже "хана" насосу.
Aliens
Re: Haitian насос
Фильтр чистый. По звуку мне тоже кажется что похоже на нехватку масла - подсос воздуха. Попробую покопаться в этом направлении.
Aliens
Re: Haitian насос
Двигатель меняли специально потому что не было понятно откуда звук. Первое что подозревали.
atm
Re: Haitian насос
Соосность валов стоит проверить и состояние муфты, включая посадку на валах. Какой там вариант муфты?
- Veretenin
Re: Haitian насос
Бак отрывали?
Масло пенится?
Масло пенится?
- Veretenin
Re: Haitian насос
Да проверить пениться масло или нет.
Re: Haitian насос
А Вы что еще не проверили эту версию и работаете?Aliens писал(а):Бак в процессе не открывали. Это по поводу воздуха?
Мулланур писал(а):...
Уже "хана" насосу.
Re: Haitian насос
Гремит на холостом ходу?
Звук появляется при холодном или нагретом масле?
Масло свежее/старое?
Звук на на разного типа насосах одинаковый?
Последний раз редактировалось Figaro 13 апр 2016, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Aliens
Re: Haitian насос
Нет не работали.Мулланур писал(а):А Вы что еще не проверили эту версию и работаете?Aliens писал(а):Бак в процессе не открывали. Это по поводу воздуха?Выже можете получить еще одну причину шума.
Уже "хана" насосу.
Проверил- воздух в баке в масле есть. Открутили всасывающий патрубок-от фильтра и от насоса заменили кольца. Чуда не произошло.
Да звук примерно одинаковый на обоих машинах
Масло свежее
Звук одинаковый на холодную и на горячую
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
А на счет подсоса воздуха по валу насоса что думаете?. Об замене манжет в крышках насоса вроде ни чего не упоминается. А если и меняли, могли повредить при сборке вала.
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
Одна история по вспениванию масла и как следствие шум насоса: На выходе из теплообменника труба входящая в бак. В баке патрубок завернут изнутри бака. Был случай отворачивания этого патрубка и падения на дно бака. Сливные трубы должны быть в масле не менее трех диаметров ниже уровня масла в баке. Как версия пены.
Re: Haitian насос
Как всегда со "сверчками" - где-нибудь в трудноступном месте ослаб болтик...
Возможно пропорциональный регулятор давления поизносился, судя по дёрганью стрелок манометров...
Насосы разные а звук похожий..
Aliens
Re: Haitian насос
Манжету не менял.
Сливная труба на месте :)
Поменял шланг от насоса к фильтру (был случай - расслоился и частично пузырем перекрывало вход). Новый шланг жестче. Видимо плохо стягивается хомутами- звук стал еще хуже (громче) ищем мощные хомуты.
Продолжение следует....
Манжету не менял.
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
Зона на уплотнении вала насоса находится в состоянии разряжения или подпорчика в зависимости от конструкции насоса, вязкости масла, температуры масла, пробега насоса в часах-годах. Подсос воздуха по валу насоса очень распространенная неисправность. Даже новый насос ( некоторых вариантов) способен подсосать воздух по валу при холодном пуске и очень большой вязкости масла. А БУ с пробегом тем более. На холостых оборотах подсос интенсивнее , под нагрузкой шум громче но подсос меньше ( зависит опять же от конструкции насоса)
Re: Haitian насос
ЗЮМ - катушку с "барабашкой" помните?ЗЮМ писал(а):Зона на уплотнении вала
Гидросхемы бы этих машин сравнить...
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
Есть такие конструкции насосов, в которых подсос по валу исключен только может погнать по валу масло. А как определить если нет стенда ни стационарного ни портативного. Только разъединив линию нагнетания , нарастить шланг и опустить в масло бак через люк и смотреть. Можно в емкость , бочку литров сто прогнать, заблокировав контроль уровня масла. Если будет гнать с пузыриками и белеть значит виноваты:Линия, всасывания, сальник вала насоса, либо по корпусу уплотнения, либо трещина, либо износ пластин и статорного кольца ( и сам ротор со скачущими пластинами производит пузырки воздуха)
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 апр 2016, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
Про барабашку помню. Схема на HTF нужна? А чего там сравнивать. Тут нет обратных связей. Простота спасет мир.Figaro писал(а):ЗЮМ - катушку с "барабашкой" помните?ЗЮМ писал(а):Зона на уплотнении вала![]()
Aliens
Re: Haitian насос
Насосы на SA4700 и HTF600W одинаковыеFigaro писал(а):Как всегда со "сверчками" - где-нибудь в трудноступном месте ослаб болтик...
Re: Haitian насос
Я же Вас спрашивал "звук на разных типах насосов одинаковый?"Aliens писал(а): Насосы на SA4700 и HTF600W одинаковые
Aliens
Re: Haitian насос
Figaro сори.
Стянули шланг хорошими хомутами-. Звук вернулся к тому какой был до замены шланга.
Манжеты заказал к вечеру должны привезти
Re: Haitian насос
Проверьте, ради интереса, электрические контакты на катушках пропорциональных клапанов...
Aliens
Re: Haitian насос
Контакты все блестят - если Вы об этом :)
Манжету привезли. Насос перебрал, в понедельник посмотрим на результаты
Да и кстати на одной из этих трех машин - на которой сейчас уже нормально работает новый насос - я переставлял, когда были такие же проблемы, все клапана с заведомо исправного ТПА .
- Эксперт Гидравлик
Re: Haitian насос
AIiens, спасибо за информацию, работа идет, мы на трибунах болеем за твою команду. Так держать. Одна из трех уже побеждена. Все таки причина была в насосе. 1 - 0 в вашу пользу.
Aliens
Re: Haitian насос
Надеюсь причина в насосе. За многолетнюю практику с фероматиками и демагами таких проблем не наблюдал
