Как вывести поры и влагу из гранул
1992vendetta
Страна, Регион, Область: Грузия
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
#61 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 02:01
Не чего не повезу. Сами купят. Есть напряжение по высокой линии. Ставиш транс какой надо и где нужно. Получаеш мощьность какую надо. Цех 1000 м2 = 1'000'000 руб. либо 15'000 $ как-то так.
За-то у Вас электричество 0 руб 50 копеек за 1 кВт.[/quote]
они вам понакупят там) цех в каком городе?или ещё не определились?примерно за такую же сумму арендуем и мы, здание в ужасном состоянии. про цены на электричество не знаю, знаю только что заводы и фабрики платят дороже чем в квартирах.вот вам несколько фотографий из "цеха".
1992vendetta
#62 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 02:03
Lawego писал(а):C8H17 - бензин
С15Н31 - полимерный воск
Ну и откуда тут поры ?
ни поры а газ
zhdanoff888
#63 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2016, 07:59
1992vendetta писал(а):если я правильно понял нормальная мойка и каскадник решат проблему пор в гранулах, так?
что можете посоветовать про бензобаки что то можно с ними сделать что бы мешать с другим материалом или это проблему тоже решить мойка+каскадник?
если избавиться от пор, влага внутри гранул пропадет или это никак не взаимосязано?
что можно предпринять что бы избавиться от влаги в этих гранулах?можно ли использовать чисто оксид кальция для сушки или только концентрат(полиэтилен+оксид), в состав концентрата ещё что то входит?
я не знаю на что поставляет второй цех в Тбилиси гранулы, они у них цилиндрические, но мы их разрезали и там такие же поры.а мойки так практически нету.
вот наша сушилка, как я понял она не только не справляется с сушкой но у неё ещё и из трубы капает, а почему или как этого избежать пока не решили проблему
В вертикальной центрифуге ( по вашему сушка) если забита перфорированная сетка ,то гранула будет выходить мокрой и наблюдаться капанье. Очистите сетку.
Creatoriny
#64 Сообщение Creatoriny » 10 апр 2016, 09:46
гранулируем химию, поры есть, но на экструзии у клиентов проходят. В начале имел проблемы в том что воду затягивало со стренгой в резку. Начал ловить момент когда стренга еще горячая, но уже держит вес вынимаю ее в этот момент из воды и даю поток теплого воздуха. Если обдувать ее уже холодную то не сушит, а вот обдув теплой дал отличный результат в итоге. Дайте фотографию поближе выход стренги из гранулятора ванну и переход на резку.
в зависимости от конструкции если длины и высоты хватает то можно вытащить стренгу из воды, обдуть и подать на резку.
если из ванны на одной высоте и сразу в резку идет то возможно получиться оттянуть резку и поставить на выходе из ванны ролики чтобы стренга поднималась, на подъеме ее обдуть и опять опустить на высоту резки.
За это сообщение автора Creatoriny поблагодарил:
zhdanoff888
#65 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2016, 09:51
Creatoriny
Ваш совет хороший :ya-za: , но у топикастера гранулятор с водокольцевым срезом. :-)
Creatoriny
#66 Сообщение Creatoriny » 10 апр 2016, 09:58
в чем проблема если идут идеи о агломераторе для сушки и тд? имхо переработать выход проще и дешевле чем изобретать велосипеды
zhdanoff888
#67 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2016, 10:08
Creatoriny
Что такое водокольцевой срез? Напишите ответ.
#68 Сообщение Maks42 » 10 апр 2016, 10:19
1992vendetta
Попробуйте вторично перегнать пористые гранулы.
neofyte
Creatoriny
#69 Сообщение Creatoriny » 10 апр 2016, 10:24
Водокольцевая резка в моем представлении выглядит следующим образом на выходе из гранулятора стоит перфорированная шайба на которой стоит нож который под потоком воды нарезает гранулу которая идет в ванну. Потом эта гранула вместе с водой идет на центрифугу для отделения воды и потом на пневмотранспорте идет в приемный бункер. Замена вся, это голова и устройство резки, ванну переделать он сможет своими силами.
1992vendetta
#70 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 11:41
zhdanoff888 писал(а):В вертикальной центрифуге ( по вашему сушка) если забита перфорированная сетка ,то гранула будет выходить мокрой и наблюдаться капанье. Очистите сетку.
когда меняли подшипники прошлись не всей сетке железной щеткой на болгарке, потому что она была забита очень плотно.нижняя часть сетки очень быстро забивается
Lawego
#71 Сообщение Lawego » 10 апр 2016, 11:46
Я перерабатываю вообще любое загрязнение, бывало что из экструдера текло моторное масло. Масло не дает пор при грануляции, по идее оно должно быть расчитано для работы на таких температурах, только запах. Газ дает органика и несовместимые в переработке полимеры. Эти полимеры должны утонуть в ванне со шнеком. Я думаю что горит ПВХ в виде пленки ибо поверхностное натяжение воды не дает ей полностью утонуть, при такой конфигурации лопостей. Нужны закрытые барабаны притопленые на несколько см в воду. Таким образом чтобы сырьё опускалось под воду а потом всплывало.
Поэтому я и говорю мешайте как следует лопатой но почуть-чуть.
В Вашей резке используется вода. Вода должна подаваться на нож мощьным насосом мошный напор смывает гранулу с сетки, так должно быть в правельной резке. Вода должна быть закольцована и во время работы экструдера она нагревается вплоть до момента закипания. Горягее сырым не бывает, ибо гранула с температурой в 80-85 С досохнет в бункере-накопителе. Была проблема когда она там спекалась в ком.
Мусорные пакеты - любительская переработка.
Мусорные пакеты ПНД
Мусорные пакеты ПНД
Бытовая химия
Бытовая химия
Последний раз редактировалось Lawego 10 апр 2016, 12:06, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
Maks42Алтай
zhdanoff888
#72 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2016, 11:47
1992vendetta
Проводите осмотр ,смазку и чистку центрифуги не менее одного раза в неделю. Чистить лучше Керхером с высоким давлением.
1992vendetta
#73 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 11:53
Creatoriny писал(а):гранулируем химию, поры есть, но на экструзии у клиентов проходят. В начале имел проблемы в том что воду затягивало со стренгой в резку. Начал ловить момент когда стренга еще горячая, но уже держит вес вынимаю ее в этот момент из воды и даю поток теплого воздуха. Если обдувать ее уже холодную то не сушит, а вот обдув теплой дал отличный результат в итоге. Дайте фотографию поближе выход стренги из гранулятора ванну и переход на резку.
вертикальный мотор крутит два ножа, овальная емкость ниже, насаживается на цилиндр, закрывая примерно на /1/3.если присмотреться по бокам овала видны два шланга по которым идет вода на ножи из бассейна под центрифуги, и несет гранулы в центрифугу.
zhdanoff888
#74 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2016, 12:04
1992vendetta
Вода на ножи из бассейна под центрифугой как то охлаждается или нет?
#75 Сообщение Maks42 » 10 апр 2016, 12:14
Lawego писал(а):Газ дает органика и несовместимые в переработке полимеры.
Бензин - это и есть органика, поэтому я и предлагаю:
Maks42 писал(а):Попробуйте вторично перегнать пористые гранулы.
Получится имитация каскадника с двумя дегазациями.
Последний раз редактировалось Maks42 10 апр 2016, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
neofyte
1992vendetta
#76 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 12:15
zhdanoff888 писал(а):1992vendetta
да есть шланг ведущий от бассейна к "холодильнику" и от холодильника к бассейну, насос откачивает воду в радиатор с вентилятором в холодильнике.
фото пока нету, позже выложу
1992vendetta
#77 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 13:09
Lawego писал(а):Я думаю что горит ПВХ в виде пленки ибо поверхностное натяжение воды не дает ей полностью утонуть, при такой конфигурации лопостей. Нужны закрытые барабаны притопленые на несколько см в воду. Таким образом чтобы сырьё опускалось под воду а потом всплывало.
ПВХ в виде пленки имеете ввиду этикетки или что то другое?
Lawego
#78 Сообщение Lawego » 10 апр 2016, 13:26
Lawego писал(а):....мешайте как следует лопатой но почуть-чуть.
Именно её и имею.....
1992vendetta
#79 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 14:38
а мне говорили что эти этикетки из полиэтилена, моторного масла и прочих масел.
на большинстве бутылок из под химии для опрыскивания винограда и прочих растений бумажная этикетка сверху покрытая целлофаном.но все этикетки которые легко отдираются удаляются при сортировке.
сама этикетка от моторного масла утонет в воде?никогда бы не подумал, да даже если и утонет, будучи приклеенной на полиэтилен, который не тонет, этикетка не перевесит его что бы пойти на дно
Lawego
#80 Сообщение Lawego » 10 апр 2016, 17:01
Флаконы бытовой химии, ёгурта, кефира, молока, шампуня, освежителей воздуха и т.д. содержат ПВХ не только в виде этикетки но и других элементов тюбика. Например в дозаторе мыла это трубка, в дорогих шампунях дозатор с мягкой затычкой и т.д.
Ну и конечно кифир+кесель, сметана+кетчуп.......вот Вам и органика. В последнее время стало модно печатать рисунок прямо на тюбике как например на зубной пасте. Такой тюбик тоже не упрощает процесс его переработки.
Поэтому процесс переработки продуктов жизнидеятельности человека это Вам не в поле пукнуть.
Creatoriny
#81 Сообщение Creatoriny » 10 апр 2016, 18:04
В принципе тогда ждем когда автор темы почистит центрифугу, настроит температуру воды что бы гранула в накопителе была теплой и испаряла остаточную влажность. Если после того как сухую гранулу завернут, тогда уже можно дальше думать над газами и работать над мойкой. Но судя по рекламации все таки сухая гранула должна решить проблему.
1992vendetta
#82 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 21:02
сетка в центрифуге забивается очень быстро, я уже писал об этом, поэтому и спрашивал, есть ли нехитрые способы как можно досушивать гранулы после нее, никто ничего не подсказал, придется самим экспериментировать
про какой накопитель идет речь?
Creatoriny
#83 Сообщение Creatoriny » 10 апр 2016, 21:58
вам не то что подсказали, а прямо сказали. гранулу можно высушить за счет своего тепла...
1 следите чтобы на ножи был хороший напор воды(смыв гранулы потому что при маленьком напоре и гарячей воде она может спекаться)
2 температуру воды которая подается на ножи держите не максимально низкой, а близкой к кипению
получиться следующая картина: ножи нарезают гранулу, хороший напор моментально их смывает, в ванной вода теплая. Из за теплой воды гранула не успеет остынуть соответственно при перемещении в воздушном потоке гранула еще немного подсохнет (с теплой гранулы обдув больше влаги снимет чем с холодной) и после выхода из процесса гранула в накопителе (бункер перед высыпанием в биг бег) или в самом биг беге еще немного подсохнет за счет выделения тепла. Постарался максимально доходчиво если непонятны нюансы то это уже в личку. так как выходит уже 3й повтор)
1992vendetta
#84 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 22:19
vhmara писал(а):Думаю, нужно эту штуку проверить- стакан гранул + вода и смотреть реагирует ли с водой. Если известь рабочая (т.е. не прореагировала с влагой воздуха), то должна быть реакция с выделением тепла (будет греться), а вода поглощаться. Если известь отгранулирована с обработкой поверхности (т.е. защищена от воздействия влаги воздуха), то она работает только в экструдере и в агломератор её добавлять нет смысла вообще, т.к. она будет работать только при активном смешении и разрушении её гранул.
простите, только заметил ваше сообщение, решил перечитать всю тему и как оказалось не зря
эксперимент с водой и этими гранулами обязательно проведу и отпишусь потом.в агломератор мы её добавляем только по одной причине, что бы равномерно перемешать с дробленкой и так уже пустить в экструдер
1992vendetta
#85 Сообщение 1992vendetta » 10 апр 2016, 22:46
Creatoriny писал(а):вам не то что подсказали, а прямо сказали. гранулу можно высушить за счет своего тепла...
вот воду мы не нагревали сильно, была либо холодная либо хорошо теплая, гранула на отрезке пути между ножами и центрифугой, горячая.не пойму зачем тогда они нам поставили холодильник который будет остужать воду которая циркулирует между бассейном под центрифугой и ножами.
гранулы будут спекаться имеется ввиду слипаться?если да то такого никогда не было.
если горячие гранулы буду собираться в мешке или ящике, в который их будет выкидывать центрифуга, не будут ли она там преть?
zhdanoff888
#86 Сообщение zhdanoff888 » 11 апр 2016, 09:10
1992vendetta
Некоторые для снижения влажности гранулы устанавливают вытяжку на центрифугу.
#87 Сообщение Maks42 » 11 апр 2016, 09:15
Либо вытяжку, либо подачу воздуха в центрифугу.
1992vendetta писал(а):сетка в центрифуге забивается очень быстро
С чего это вдруг, какой размер гранул, какой размер отверстий в центрифуге?
1992vendetta
#88 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 19:46
Maks42 писал(а):С чего это вдруг, какой размер гранул, какой размер отверстий в центрифуге?
сетка в центрифуге забивается не гранулами, а мелкими песчинками остающимся после резки.
1992vendetta
#89 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 19:48
куда именно её ставят, и что она делает?
у вас нет случайно фото вытяжки отдельно
1992vendetta
#90 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 19:50
Creatoriny писал(а): 1 следите чтобы на ножи был хороший напор воды(смыв гранулы потому что при маленьком напоре и гарячей воде она может спекаться)
на сами ножи в нашей конструкции вода не поподает
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
