Как вывести поры и влагу из гранул
1992vendetta
- Страна, Регион, Область: Грузия
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
Не чего не повезу. Сами купят. Есть напряжение по высокой линии. Ставиш транс какой надо и где нужно. Получаеш мощьность какую надо. Цех 1000 м2 = 1'000'000 руб. либо 15'000 $ как-то так.
За-то у Вас электричество 0 руб 50 копеек за 1 кВт.[/quote]
они вам понакупят там) цех в каком городе?или ещё не определились?примерно за такую же сумму арендуем и мы, здание в ужасном состоянии. про цены на электричество не знаю, знаю только что заводы и фабрики платят дороже чем в квартирах.вот вам несколько фотографий из "цеха".
1992vendetta
ни поры а газLawego писал(а):C8H17 - бензин
С15Н31 - полимерный воск
Ну и откуда тут поры ?
- zhdanoff888
В вертикальной центрифуге ( по вашему сушка) если забита перфорированная сетка ,то гранула будет выходить мокрой и наблюдаться капанье. Очистите сетку.1992vendetta писал(а):если я правильно понял нормальная мойка и каскадник решат проблему пор в гранулах, так?
что можете посоветовать про бензобаки что то можно с ними сделать что бы мешать с другим материалом или это проблему тоже решить мойка+каскадник?
если избавиться от пор, влага внутри гранул пропадет или это никак не взаимосязано?
что можно предпринять что бы избавиться от влаги в этих гранулах?можно ли использовать чисто оксид кальция для сушки или только концентрат(полиэтилен+оксид), в состав концентрата ещё что то входит?
я не знаю на что поставляет второй цех в Тбилиси гранулы, они у них цилиндрические, но мы их разрезали и там такие же поры.а мойки так практически нету.
вот наша сушилка, как я понял она не только не справляется с сушкой но у неё ещё и из трубы капает, а почему или как этого избежать пока не решили проблему
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
гранулируем химию, поры есть, но на экструзии у клиентов проходят. В начале имел проблемы в том что воду затягивало со стренгой в резку. Начал ловить момент когда стренга еще горячая, но уже держит вес вынимаю ее в этот момент из воды и даю поток теплого воздуха. Если обдувать ее уже холодную то не сушит, а вот обдув теплой дал отличный результат в итоге. Дайте фотографию поближе выход стренги из гранулятора ванну и переход на резку.
в зависимости от конструкции если длины и высоты хватает то можно вытащить стренгу из воды, обдуть и подать на резку.
если из ванны на одной высоте и сразу в резку идет то возможно получиться оттянуть резку и поставить на выходе из ванны ролики чтобы стренга поднималась, на подъеме ее обдуть и опять опустить на высоту резки.
- За это сообщение автора Creatoriny поблагодарил:
- zhdanoff888
Creatoriny
Ваш совет хороший
, но у топикастера гранулятор с водокольцевым срезом.
Ваш совет хороший
Creatoriny
в чем проблема если идут идеи о агломераторе для сушки и тд? имхо переработать выход проще и дешевле чем изобретать велосипеды
- zhdanoff888
Creatoriny
Что такое водокольцевой срез? Напишите ответ.
1992vendetta
Попробуйте вторично перегнать пористые гранулы.
Creatoriny
Водокольцевая резка в моем представлении выглядит следующим образом на выходе из гранулятора стоит перфорированная шайба на которой стоит нож который под потоком воды нарезает гранулу которая идет в ванну. Потом эта гранула вместе с водой идет на центрифугу для отделения воды и потом на пневмотранспорте идет в приемный бункер. Замена вся, это голова и устройство резки, ванну переделать он сможет своими силами.
1992vendetta
когда меняли подшипники прошлись не всей сетке железной щеткой на болгарке, потому что она была забита очень плотно.нижняя часть сетки очень быстро забиваетсяzhdanoff888 писал(а):В вертикальной центрифуге ( по вашему сушка) если забита перфорированная сетка ,то гранула будет выходить мокрой и наблюдаться капанье. Очистите сетку.
- Lawego
Я перерабатываю вообще любое загрязнение, бывало что из экструдера текло моторное масло. Масло не дает пор при грануляции, по идее оно должно быть расчитано для работы на таких температурах, только запах. Газ дает органика и несовместимые в переработке полимеры. Эти полимеры должны утонуть в ванне со шнеком. Я думаю что горит ПВХ в виде пленки ибо поверхностное натяжение воды не дает ей полностью утонуть, при такой конфигурации лопостей. Нужны закрытые барабаны притопленые на несколько см в воду. Таким образом чтобы сырьё опускалось под воду а потом всплывало.
Поэтому я и говорю мешайте как следует лопатой но почуть-чуть.
В Вашей резке используется вода. Вода должна подаваться на нож мощьным насосом мошный напор смывает гранулу с сетки, так должно быть в правельной резке. Вода должна быть закольцована и во время работы экструдера она нагревается вплоть до момента закипания. Горягее сырым не бывает, ибо гранула с температурой в 80-85 С досохнет в бункере-накопителе. Была проблема когда она там спекалась в ком.
Последний раз редактировалось Lawego 10 апр 2016, 12:06, всего редактировалось 2 раза.
- zhdanoff888
1992vendetta
Проводите осмотр ,смазку и чистку центрифуги не менее одного раза в неделю. Чистить лучше Керхером с высоким давлением.
1992vendetta
вертикальный мотор крутит два ножа, овальная емкость ниже, насаживается на цилиндр, закрывая примерно на /1/3.если присмотреться по бокам овала видны два шланга по которым идет вода на ножи из бассейна под центрифуги, и несет гранулы в центрифугу.Creatoriny писал(а):гранулируем химию, поры есть, но на экструзии у клиентов проходят. В начале имел проблемы в том что воду затягивало со стренгой в резку. Начал ловить момент когда стренга еще горячая, но уже держит вес вынимаю ее в этот момент из воды и даю поток теплого воздуха. Если обдувать ее уже холодную то не сушит, а вот обдув теплой дал отличный результат в итоге. Дайте фотографию поближе выход стренги из гранулятора ванну и переход на резку.
- zhdanoff888
1992vendetta
Вода на ножи из бассейна под центрифугой как то охлаждается или нет?
Бензин - это и есть органика, поэтому я и предлагаю:Lawego писал(а):Газ дает органика и несовместимые в переработке полимеры.
Получится имитация каскадника с двумя дегазациями.Maks42 писал(а):Попробуйте вторично перегнать пористые гранулы.
Последний раз редактировалось Maks42 10 апр 2016, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
1992vendetta
да есть шланг ведущий от бассейна к "холодильнику" и от холодильника к бассейну, насос откачивает воду в радиатор с вентилятором в холодильнике.zhdanoff888 писал(а):1992vendetta
фото пока нету, позже выложу
1992vendetta
ПВХ в виде пленки имеете ввиду этикетки или что то другое?Lawego писал(а):Я думаю что горит ПВХ в виде пленки ибо поверхностное натяжение воды не дает ей полностью утонуть, при такой конфигурации лопостей. Нужны закрытые барабаны притопленые на несколько см в воду. Таким образом чтобы сырьё опускалось под воду а потом всплывало.
- Lawego
Именно её и имею.....1992vendetta писал(а):ПВХ в виде пленки имеете ввиду этикетки или что то другое?Lawego писал(а):....мешайте как следует лопатой но почуть-чуть.
1992vendetta
а мне говорили что эти этикетки из полиэтилена, моторного масла и прочих масел.
на большинстве бутылок из под химии для опрыскивания винограда и прочих растений бумажная этикетка сверху покрытая целлофаном.но все этикетки которые легко отдираются удаляются при сортировке.
сама этикетка от моторного масла утонет в воде?никогда бы не подумал, да даже если и утонет, будучи приклеенной на полиэтилен, который не тонет, этикетка не перевесит его что бы пойти на дно
- Lawego
Флаконы бытовой химии, ёгурта, кефира, молока, шампуня, освежителей воздуха и т.д. содержат ПВХ не только в виде этикетки но и других элементов тюбика. Например в дозаторе мыла это трубка, в дорогих шампунях дозатор с мягкой затычкой и т.д.
Ну и конечно кифир+кесель, сметана+кетчуп.......вот Вам и органика. В последнее время стало модно печатать рисунок прямо на тюбике как например на зубной пасте. Такой тюбик тоже не упрощает процесс его переработки.
Поэтому процесс переработки продуктов жизнидеятельности человека это Вам не в поле пукнуть.
Creatoriny
В принципе тогда ждем когда автор темы почистит центрифугу, настроит температуру воды что бы гранула в накопителе была теплой и испаряла остаточную влажность. Если после того как сухую гранулу завернут, тогда уже можно дальше думать над газами и работать над мойкой. Но судя по рекламации все таки сухая гранула должна решить проблему.
1992vendetta
сетка в центрифуге забивается очень быстро, я уже писал об этом, поэтому и спрашивал, есть ли нехитрые способы как можно досушивать гранулы после нее, никто ничего не подсказал, придется самим экспериментировать
про какой накопитель идет речь?
Creatoriny
вам не то что подсказали, а прямо сказали. гранулу можно высушить за счет своего тепла...
1 следите чтобы на ножи был хороший напор воды(смыв гранулы потому что при маленьком напоре и гарячей воде она может спекаться)
2 температуру воды которая подается на ножи держите не максимально низкой, а близкой к кипению
получиться следующая картина: ножи нарезают гранулу, хороший напор моментально их смывает, в ванной вода теплая. Из за теплой воды гранула не успеет остынуть соответственно при перемещении в воздушном потоке гранула еще немного подсохнет (с теплой гранулы обдув больше влаги снимет чем с холодной) и после выхода из процесса гранула в накопителе (бункер перед высыпанием в биг бег) или в самом биг беге еще немного подсохнет за счет выделения тепла. Постарался максимально доходчиво если непонятны нюансы то это уже в личку. так как выходит уже 3й повтор)
1992vendetta
простите, только заметил ваше сообщение, решил перечитать всю тему и как оказалось не зряvhmara писал(а):Думаю, нужно эту штуку проверить- стакан гранул + вода и смотреть реагирует ли с водой. Если известь рабочая (т.е. не прореагировала с влагой воздуха), то должна быть реакция с выделением тепла (будет греться), а вода поглощаться. Если известь отгранулирована с обработкой поверхности (т.е. защищена от воздействия влаги воздуха), то она работает только в экструдере и в агломератор её добавлять нет смысла вообще, т.к. она будет работать только при активном смешении и разрушении её гранул.
эксперимент с водой и этими гранулами обязательно проведу и отпишусь потом.в агломератор мы её добавляем только по одной причине, что бы равномерно перемешать с дробленкой и так уже пустить в экструдер
1992vendetta
вот воду мы не нагревали сильно, была либо холодная либо хорошо теплая, гранула на отрезке пути между ножами и центрифугой, горячая.не пойму зачем тогда они нам поставили холодильник который будет остужать воду которая циркулирует между бассейном под центрифугой и ножами.Creatoriny писал(а):вам не то что подсказали, а прямо сказали. гранулу можно высушить за счет своего тепла...
гранулы будут спекаться имеется ввиду слипаться?если да то такого никогда не было.
если горячие гранулы буду собираться в мешке или ящике, в который их будет выкидывать центрифуга, не будут ли она там преть?
- zhdanoff888
1992vendetta
Некоторые для снижения влажности гранулы устанавливают вытяжку на центрифугу.
Либо вытяжку, либо подачу воздуха в центрифугу.
С чего это вдруг, какой размер гранул, какой размер отверстий в центрифуге?1992vendetta писал(а):сетка в центрифуге забивается очень быстро
1992vendetta
сетка в центрифуге забивается не гранулами, а мелкими песчинками остающимся после резки.Maks42 писал(а):С чего это вдруг, какой размер гранул, какой размер отверстий в центрифуге?
1992vendetta
куда именно её ставят, и что она делает?zhdanoff888 писал(а):1992vendetta
у вас нет случайно фото вытяжки отдельно
1992vendetta
на сами ножи в нашей конструкции вода не поподаетCreatoriny писал(а): 1 следите чтобы на ножи был хороший напор воды(смыв гранулы потому что при маленьком напоре и гарячей воде она может спекаться)
