Литье силикона (гель, LSR)
buydok
Где можно отлить такую деталь? Кто то называет материал ГЕЛЬ, знакомый китаец говорит, что это силикон (LSR), и такое можно отлить на ТПА.
В общем прошу помощи и совета, не хочется возить из Китая
Фото приложил, видео можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/F4mmgeYyqRZB9
Буду благодарен за любую помощь.
bady
Re: Литье силикона (гель, LSR)
> Силикон
Жидкий силикон (LSR)
Благодаря своим особым свойствам, жидкие силиконы (LSR = liquid silicone rubber) находят самое широкое применение: от медицинской техники до упаковки пищевых продуктов. Они используются в электротехнике, машиностроении, в санитарной технике, при изготовлении спортивных товаров и предметов досуга.
Двухкомпонентные смеси относятся к группе каучуков, вулканизованных горячим способом, - т.е. реакция начинается под влиянием температуры без образования продуктов расщепления. И именно это является преимуществом при производстве деталей методом литья под давлением, так как не надо бояться отложений или образования отложений на пресс-формах. Для настройки времени обработки один из компонентов содержит ингибитор, который называют также регулятором жизнеспособности. К другому компоненту прибавлен катализатор. Образование сетчатой структуры (вулканизация) начинается вследствие влияния температуры пресс-формы, в большинстве случаев в пределах от 160 до Но затем, реакция идет очень быстро со скоростью 5s/мм толщины стенки. В результате этого с помощью LSR можно достичь более короткого времени цикла, чем с классическими эластомерами.
Как правило, все термопластавтоматы фирмы Demag с соответствующим дополнительным оборудованием пригодны для переработки LSR. Решающим фактором для достижения требуемого качества является стабильность параметров технологического процесса. Поэтому мы рекомендуем термопластавтоматы с точными системами измерения перемещения, и очень точными элементами регулирования давления и скорости.
Преимущества жидких силиконов:
не представляют опасности для здоровья
нейтральны в отношении запаха и вкуса
отличаются высокой прозрачностью
имеют очень хорошую эластичность и детали приятны на ощупь
отличаются очень хорошей атмосферостойкостью и стойкостью к старению
термостойкие (в течение длительного времени выдерживают температуру до 180°C)
устойчивы к низким температурам и не теряют эластичности при низких температурах до -50°C
детали выдерживают стерилизацию
Типичные области применения:
медицинские изделия (например, мундштуки, аспираторы, дыхательные маски и т.п.)
детали, контактирующие с пищевыми продуктами (например, дозаторы, соски для детских бутылок и т.п.)
санитарная техника и домашнее хозяйство (например, уплотнения, формы для выпечки и т.п.)
электротехника (например, клавиатура, уплотнения, уплотнительные кольца круглого сечения и т.п.)
спорт и досуг (например, игрушки, спортивное оборудование и т.п.)
bady
http://russia.sumitomo-shi-demag.eu/tek ... likon.html - припервойже попытке погуглить нашел....
buydok
Спасибо конечно, видимо надо было конкретнее задать вопрос.
На каком предприятии можно такое отлить? У кого есть необходимое оборудование? ПФ я закажу, я так понял нужен тпа для двухкомпонентного литя с особым узлом впрыска.
- Inplast
Добрый день,
у нас будет возможность отлить с июля. Ждём прихода 3-компонентной машины для литья двухкомпонентных силиконов LSR. Т.е. можем делать детали из3-х разных 2-компонетных силиконов в одном цикле. Если надо ещё разрабатывать и производить форму, как раз сейчас самое время начать проект. Пишите в личку.
Главное - правильно выбрать направление
Vlad Formconsult
Изготовить данные детали (LSR) в России могут единичные компании. Оборудование закупапаось в основоном в коплексе: ТПА, спецустановка для LSR, форма, последние две единицы сопоставимы со стоимостью ТПА, плюс автоматизация.
Поставки как правило могут осуществить ARBURG, DEMAG, ENGЕL.
Обратитесь к их представителем, они возможно подскажут адреса.
Формы под данные изделия изготавливает пару фирм в ЕВРОПЕ (Австрия, Германия)
Вод Ваше изделие необходима особая автоматизация для съема, воздух или особая щетка. Подсказать это смогут только производители пресс-формы. Также необходимо заранее подобрать «правильное» сырье.
AlexMark
если не отошли таки от темы силиконов, то есть такой вариант - LSR2012-05A/B. тдс, если надо, вышлю
какая серийность планируется?
Победит тот, кто умнее!
KsunReh
Подниму тему.
Интересуют контакты или наводки на предприятия в РФ (желательно северо-запад или центр, но не обязательно) которые оказывают услуги литья силикона на ТПА ( LIM, LSR ) и услуги под ключ (форма+литье+сырье). Пока интересует однокомпонентное, но в перспективе есть проекты и под 2-х компонентное литье силикона.
В сети в основном находятся только продавцы оборудования и сырья - но ведь кто-то же его покупает?
