d_y
1 раз
13 раз
#61
d_y » 05 апр 2016, 22:07
Мулланур писал(а):3,4 и 23 группы обычные регуляторы давления. Производительность ответвлением от линии нельзя управлять, эти группы могут влиять только на давление.
Перевод мне не очень нравится, (Proportional valve EVM3 and EVM4 which regulate pressure in the supply lines of the small and large pumps respectively.-Пропорциональный клапан EVM3 и EVM4, который регулирует давление в линии подачи малого и большого насосов соответственно.).
Прошу сделать фото сессию гидроаппаратуре.
Что именно сфотографировать ?
А вот такой вариант подойдет, т.к. станок находится далеко и не так просто сфотографировать.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#62
ЗЮМ » 05 апр 2016, 22:14
d_y
1 раз
13 раз
#63
d_y » 05 апр 2016, 22:15
Есть пару фотографий что я делал.
Пропорциональные магниты движения формы EVP5-EVP7:
Пропорциональный клапан EVM23 (EVM3, EVM4 такие же самые):
Вот кстати бирка с пропорциональных клапанов EVM3,4,23:
772 раза
552 раза
#65
Figaro » 05 апр 2016, 22:21
Ага, бирка Сандретто :) - наверняка заказные клапана от BOSCH.
На бош обращаться бесполезно - в ответ будет фраза "сделаны специально для сандретто, обращайтесь на сандретто"
А Сандретто скажет - "клапану ..цать лет, мы вам сделаем такой за XXXL денег через полгода, так как в наличии нет. Ну или давайте проведём нашими силами модернищацию"
Я такого с Сименсом и Меттлер-Толедо наелся по самое небалуй...
d_y
1 раз
13 раз
#66
d_y » 05 апр 2016, 22:34
Figaro писал(а):Ага, бирка Сандретто :) - наверняка заказные клапана от BOSCH.
Так вот и я о чем. Пытался искать в интернете - о документации речи не идет вообще. Но скорей всего это не у Bosch, а у ATOS заказано.
EVP5-EVP7 в документации указано что стоит ATOS.
Теоретически по аукционам можно попробовать поискать родную стойку с разборки станков, но под нее надо собирать полностью шкаф управления с полным соответствием, а с электросхемами туго. На станке остались только провода и твердотельные реле обогрева. Из линеек есть только на впрыске и подводе сопла, на форме и толкателе линеек нет, родные линейки - дифференциальные трансформаторы.
772 раза
552 раза
#67
Figaro » 05 апр 2016, 22:39
Ойё, брэнды восстанавливать - ещё тот геморой
772 раза
552 раза
#68
Figaro » 05 апр 2016, 22:41
Утешает одно - блоки гидравлики более-менее разделены, регулирующие клапаны один чёрт менять - можно поставить современные с небольшой переделкой гидравлики.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#69
ЗЮМ » 05 апр 2016, 22:44
И о чем нам это все говорит?. Что У3,У4 и У23 обеспечивает скорость и давление одновременно и не зависимо скорости от давления? Если это так, то эти приблуды должны быть в каталоге БОШ-РЕКСРОТ. Аналоги должны быть и у ВККЕРСА и у ЮКЕНА и у других разработчиков. Не думаю что это какая то индивидуальная и засекреченная фишка с 1994 года. И на спец заказ пойти какой смысл ?. Если есть стандартные решения и способы.??????
772 раза
552 раза
#70
Figaro » 05 апр 2016, 22:47
Смысл - обслуживание и ремонт к себе привязать.
Свое "ноу-хау" защитить.
772 раза
552 раза
#71
Figaro » 05 апр 2016, 22:51
Первый электрический литьевой ТПА сделали китайцы :) потом плюнули и ушли на гидравлику...
d_y
1 раз
13 раз
#72
d_y » 05 апр 2016, 22:58
Figaro писал(а):Утешает одно - блоки гидравлики более-менее разделены, регулирующие клапаны один чёрт менять - можно поставить современные с небольшой переделкой гидравлики.
А какой смысл менять регулирующие клапаны ?
772 раза
552 раза
#73
Figaro » 05 апр 2016, 23:08
Сколько лет машинке?
Прижинки в регулирующих клапанах калиброванные, настраиваются эти клапана на серьёзных стендах.
Через 5-7 лет металл пружинок устаёт...
d_y
1 раз
13 раз
#74
d_y » 05 апр 2016, 23:15
Годов уже прилично, 1994 года выпуска.
Клапана что интересно стоят простые, без обратных связей и прочих наворотов. Из датчиков давления только один - на впрыске.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#75
ЗЮМ » 05 апр 2016, 23:29
Какие варианты? Для какой цели нужна эта машина. Что в плане лить? Что проще? навороты эксклюзива? профессиональная этика и гордость за умеренную плату. Или просто оживить машину и лила бы себе на здоровье что то? может выдрать этот эксклюзив? Поставить стандартные блоки из Китая. систему управления и в путь. ЦЕНА вопроса? Ради чего идти тернистым путем ?.
d_y
1 раз
13 раз
#76
d_y » 05 апр 2016, 23:39
Что в плане лить будет хозяин станка я не знаю. А система стандартная из китая умеет работать с 5-ю пропорциональными клапанами ? Если что то нужно поменять в ПО, то китаезы это не делают. У китайцев большинство станков сделаны однотипно, сейчас как раз китайский станок переделываем, так в нем ничего сложного нет - стандартный гидроблок с пропорциональными клапанами расхода и давления и распределителями на все движения. Исключение составляет только противодавление при загрузке - задается вручную.
772 раза
552 раза
#77
Figaro » 06 апр 2016, 00:01
Разные они китайцы...
Ежели документацию родную почитать, того же Techmation
418 раз
390 раз
#78
Мулланур » 06 апр 2016, 10:39
А что если асинхроник на серво поменять?
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
24 раза
41 раз
Hotaka » 06 апр 2016, 11:02
я так с вами неплохим гидравликом стану, но это в будущем.
А пока о настоящем - у вас система управления SEF90 или SEF100? Проблема насколько я понял в том что умерла она и нужно что-то придумать чтобы ее восстановить - верно?
d_y
1 раз
13 раз
#80
d_y » 06 апр 2016, 11:10
Система управления не умерла - она сгорела полностью. Что там стояло я не знаю, я видел только обугленный пульт. Шкаф силовой тоже полностью выгорел. Поэтому задача стоит модернизировать, а не искать и восстанавливать родную электронику.
Проблема сейчас в том что надо разобраться как этот станок работает. Почему у него по гидросхеме есть регулятор давления на насосах а расходных клапанов нет на впрыске, подводе сопла, толкателе, загрузке (хотя во всех меню для этих операций данные функции задаются) ?
Hotaka
24 раза
41 раз
Hotaka » 06 апр 2016, 11:45
у меня есть конечно контакты с теми кто модернизирует такие машины, но они не будут с вами общаться на предмет консультаций точно, только если запчастей продать.
Я тут проведу много времени с сервисником старым, он как раз с S7-S8 работал - я его попытаю насчет ваших вопросов, он наверняка что-то расскажет. Но не раньше 18-22 апреля.
- За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
- ЗЮМ
d_y
1 раз
13 раз
#82
d_y » 06 апр 2016, 11:50
я раньше мая в живую к ней не приступлю, шкаф на нее новый собрат, сейчас занят другими станками
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#83
ЗЮМ » 06 апр 2016, 13:48
Долго ли,коротко ли будут развиваться события? Я тем временем займусь личным расследованием вопроса МОДУЛЯЦИИ и ШИРОТНОЙ ИМПУЛЬСАЦИЕЙ. Не ведаю и не понимаю. Не встречал. А узнать желаю. Это мой пожалуй единственный лично общественный ИНТЕРЕС в этой теме. Судя по изображению на схеме автора единственное отличие по железу это дополнительные жиклеры. У каждого жиклера своя функция и разнообразное применение и назначение. Варианты исполнений предоставлены в учебнике ТОМ №4 Двухлинейные клапана разного назначения. Но это учебник для студентов ВУЗов. И спец клапана специального навороченного исполнения там не представлены. Главное попытаться узнать возможно ли использовать один клапан и на расход и на давление и сохранить независимость Q литры/мин от P МПа. Или есть зависимость но строго послушная. Для начала сравним классическую схему предохранительного клапана со схемой НАШЕЙ загадки. Может быть многоуважаемый Figaro приоткроет эту тайну и хотябы на пальцах расскажет поведение основного поршня гибридного предохрантиельно расходного клапана. Второй путь у Hotaka и сервисных инженеров Сандретто. Третий путь у грамотнейшего инженера гидравлика моего друга Копленкова Владимира Ивановича спеца по следящим системам. Четвертый путь мало доступный и мало вероятный спец литература на конкретный вариант управления потоком жидкости.
- IMG_0157 (1) Обрезка.jpg (12.86 КБ) 7615 просмотров
Тоха
92 раза
296 раз
#84
Тоха » 06 апр 2016, 14:23
Прочитал все. Ничего не понял (Болеть плохо)
Если вопрос про то, что такое EVM23, то очень похож на пропорциональный предохранительный клапан с внешней электроникой. Их еще иногда называют напорными.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#85
ЗЮМ » 06 апр 2016, 14:31
Единственно немного похожый вариант но не двухлинейный а трехлинейный встроенный регулятор расхода работающий как байпас свзаный с баком.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#86
ЗЮМ » 06 апр 2016, 15:07
ЗЮМ писал(а):Единственно немного похожый вариант но не двухлинейный а трехлинейный встроенный регулятор расхода работающий как байпас свзаный с баком.
На схеме указан регулируемый жиклер дроссель. Его роль и выполняет пропорциональная верхушка. На пути к которой на прямом соединении еще пара постоянных дросселей. И над поршнем основного клапана еще один жиклер. Роль дросселей надо изучать.Назначение: 1) Для создания необходимых перепадов давления в управлении. 2) Обеспечивание скорости открытия закрытия-реакции. 3) Гасить пульсацию. 4) Снижение давления в линии управления 5) подбор пружины и условных проходов в жиклерах. Истина где то РЯДОМ.
772 раза
552 раза
#87
Figaro » 06 апр 2016, 17:59
Вот и я того же мнения :)
На выходе 23 регулятора поставили датчик давления под номером 14 - давление впрыска важный технологический параметр :)
А с движением пресс-формы интересно - и пропорциональный распределитель стоит и оба насоса работают. И настроек потока в меню больше чем настроек давления.
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#88
ЗЮМ » 06 апр 2016, 20:06
Тот жеТрех линейный из тома №2. Пропорциональная техника.В красном квадрате. Больше похожего в моих учебниках и каталогах нет.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#89
ЗЮМ » 06 апр 2016, 20:17
На мой взгляд система не эффективная , поэтому больше ни где мне и не попадалась в процессе работы с большим количеством разных схем кроме Сандреттовских.Интересно бы было взглянуть на другие схемы Сандретто. Постоянная циркуляция масла в больших объемах . Высокий нагрев установки.Требуется интенсивное охлаждение.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#90
ЗЮМ » 06 апр 2016, 21:03
Описание. Действительно используется с постоянными насосами и подача литров не зависит от давления. И наоборот. Отдельное спасибо Фигаро,за толчок в нужном направлении.Не ожидал такого поворота. Осталось получить подтверждение от Hataka и всех желающих
