Противодавление
Re: Противодавление
#61 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2016, 01:47
На гидромотор давление закладывается на основном блоке нагрузки и насосами. Нет абсалютно ни какого смысла индивидуально приклеивать доп клапан на набор материала -гидромотор. Кто может показать хотя бы один пример из большого разнообразия ТПА????????. Да вопрос требует доп информации и изучения. ЦИКЛОГРАММА. Может я и напутал чего. Время покажет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 31 мар 2016, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Противодавление
#62 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2016, 01:59
Я обычно такие вещи вычисляю так: Снимаю клапан подпора глушу линию управления на слив собираю. И если не работает электроника подпор появляется ломовой и набор дозы останавливается. Тогда занимаемся электроникой. Либо глушу основной запорный элемент и проверяю набор материала, манометр сразу должен отреагировать. Если изношен шнек или уплотнения в цилиндре впрыска глуши не глуши подпора не увидеть , изношенный шнек грузить не будет, изношенные уплотнения не покажет подпора.( Спросите почему впрыск нормальный в таком случае? Потому что при впрыске в цилиндр поступает большое количество масла а при наборе вытесняется малое количество масла, которое легко успевает перетечь через худой относительно поршень впрыска.) Разумнее конечно проверить сигналы на пропорциональнике подпора. Потом разбираться дальше.
Тоха
Re: Противодавление
#63 Сообщение Тоха » 31 мар 2016, 08:29
За качество конечно извините :-)
Тоха
Re: Противодавление
#64 Сообщение Тоха » 31 мар 2016, 08:29
Подходит для этой схемы
ЗЮМ. Циклограммы нет, звиняйте.
Demag GidroSheme.PDF
(175.77 КБ) 62 скачивания
Re: Противодавление
#65 Сообщение Figaro » 31 мар 2016, 08:59
Тоха, а теперь сравните Вашу схему и схему топикстартера :)
Тоха
Re: Противодавление
#66 Сообщение Тоха » 31 мар 2016, 09:07
Нет 6го блока и 1 насоса. Я не слепой, наверно :-)
Но сильно принципиальных различий мой молодой и неопытный глаз не видит
Re: Противодавление
#67 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2016, 10:31
Тоха писал(а):Нет 6го блока и 1 насоса. Я не слепой, наверно :-)
Не знаю что тут нарыл ЗОРКИЙ глаз- страшно интересно. Но трамвай отходит нет времени. До вечера. спасибо за участие в ТРЕНИНГЕ.
Re: Противодавление
#68 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2016, 10:35
Тоха писал(а):Возвращаясь к теме. Кто же управляет противодавлением? :-)
Manneri
Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
Re: Противодавление
#69 Сообщение Manneri » 31 мар 2016, 11:36
Постараюсь найти циклограмму
За это сообщение автора Manneri поблагодарил:
Re: Противодавление
#70 Сообщение Мулланур » 31 мар 2016, 12:20
Вопрос был наверное "куда девается противодавление".
Manneri
Re: Противодавление
#71 Сообщение Manneri » 01 апр 2016, 12:23
Заработало!!.!!! Урааааааа
Manneri
Re: Противодавление
#72 Сообщение Manneri » 01 апр 2016, 12:39
Прошу извенить за задержку с ответом. Навалилось Сегодня дошли руки. Не останавливая рабоу ТПА, сняли разъём с клапана. 4-у41. Проверили ток при минимальном и максимальном задании противодавления (все как говорил товарищ Figaro), но обратили внимание что один проводок закреплен слабо. Устранили, собрали и - опа давление появилось. т. е. в зависимости от величины противодавления изменяется время забора материал. После 15-00 выложу циклограмму
Re: Противодавление
#73 Сообщение Figaro » 01 апр 2016, 13:54
Поздравляю !
Manneri
Re: Противодавление
#74 Сообщение Manneri » 01 апр 2016, 18:17
Так он выглядит.
С циклограммой непедвиденная заминка
d_y
Re: Противодавление
#75 Сообщение d_y » 03 апр 2016, 15:15
По этой циклограмме переделывали управление на такой станок:
За это сообщение автора d_y поблагодарил:
d_y
Re: Противодавление
#76 Сообщение d_y » 03 апр 2016, 15:17
Таблицы магнитов
