Противодавление
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
На гидромотор давление закладывается на основном блоке нагрузки и насосами. Нет абсалютно ни какого смысла индивидуально приклеивать доп клапан на набор материала -гидромотор. Кто может показать хотя бы один пример из большого разнообразия ТПА????????. Да вопрос требует доп информации и изучения. ЦИКЛОГРАММА. Может я и напутал чего. Время покажет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 31 мар 2016, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Я обычно такие вещи вычисляю так: Снимаю клапан подпора глушу линию управления на слив собираю. И если не работает электроника подпор появляется ломовой и набор дозы останавливается. Тогда занимаемся электроникой. Либо глушу основной запорный элемент и проверяю набор материала, манометр сразу должен отреагировать. Если изношен шнек или уплотнения в цилиндре впрыска глуши не глуши подпора не увидеть , изношенный шнек грузить не будет, изношенные уплотнения не покажет подпора.( Спросите почему впрыск нормальный в таком случае? Потому что при впрыске в цилиндр поступает большое количество масла а при наборе вытесняется малое количество масла, которое легко успевает перетечь через худой относительно поршень впрыска.) Разумнее конечно проверить сигналы на пропорциональнике подпора. Потом разбираться дальше.
Тоха
Re: Противодавление
За качество конечно извините
Тоха
Re: Противодавление
Подходит для этой схемы
ЗЮМ. Циклограммы нет, звиняйте.
- Demag GidroSheme.PDF
- (175.77 КБ) 62 скачивания
Тоха
Re: Противодавление
Нет 6го блока и 1 насоса. Я не слепой, наверно
Но сильно принципиальных различий мой молодой и неопытный глаз не видит
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Не знаю что тут нарыл ЗОРКИЙ глаз- страшно интересно. Но трамвай отходит нет времени. До вечера. спасибо за участие в ТРЕНИНГЕ.Тоха писал(а):Нет 6го блока и 1 насоса. Я не слепой, наверно
Manneri
- Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
Re: Противодавление
Постараюсь найти циклограмму
Re: Противодавление
Вопрос был наверное "куда девается противодавление".ЗЮМ писал(а):Тоха писал(а):Возвращаясь к теме. Кто же управляет противодавлением?
Manneri
Re: Противодавление
Прошу извенить за задержку с ответом. Навалилось Сегодня дошли руки. Не останавливая рабоу ТПА, сняли разъём с клапана. 4-у41. Проверили ток при минимальном и максимальном задании противодавления (все как говорил товарищ Figaro), но обратили внимание что один проводок закреплен слабо. Устранили, собрали и - опа давление появилось. т. е. в зависимости от величины противодавления изменяется время забора материал. После 15-00 выложу циклограмму
- d_y
Re: Противодавление
По этой циклограмме переделывали управление на такой станок:
- d_y
Re: Противодавление
Таблицы магнитов
