Помогите с Demag Bars
plast-stanki
Добрый день всем!
Столкнулись с такой проблемой.
Demag Bars 150/460-900 продолжительное время хранился в холодном ангаре, чтоб избежать проблем с электроникой пульт и эл. блоки из шкафа с обратной стороны были сняты, сейчас пульт и блоки подключили к станку (точно ничего не напутали, все подключено корректно), но при включении на пульте все параметры отображаются нулями, станок не запускается :(
Подскажите, пожалуйста, в чем причина (слетела прошивка?) и к кому стоит обратиться (находимся в Питере)
Заранее всех благодарю.
- Бегемот
Re: Помогите с Demag Bars
Я барса конечно не видел, но если в параметрах нули, то может просто не загружены данные настроек на форму. А каталог форм сохранился? Или нули в положениях линеек перемещений? Скриншоты с монитора облегчат понимание....
plast-stanki
Спасибо за участие ...
Вот фото, когда делал - делал для себя, чтоб номер не запоминать.
И так практически в любом из пунктов меню :(
Из каталога форм данные загружаются, но это касается только параметров конкретной формы.
plast-stanki
Тоха
Нету SPS. Программы для связи процессора с машиной. Могу завтра скинуть установочные файлы прошивки. Но может не подойти, поэтому на свой страх и риск. По хорошему, обратитесь в представительство.
Пы.Сы Понадобятся дискетки 3.5A
plast-stanki
Спасибо большое. Дискетка есть, дисковод думаю на барахолке найти еще реально.Тоха писал(а):Нету SPS. Программы для связи процессора с машиной. Могу завтра скинуть установочные файлы прошивки. Но может не подойти, поэтому на свой страх и риск. По хорошему, обратитесь в представительство.
Тоха
Поправка, понадобятся 4 дискетки.
1.Программа для стирания старой прошивки
2. SPS
3. ECF
4. ECB
2. SPS
3. ECF
4. ECB
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- plast-stanki
plast-stanki
Обидно, буквально пару месяцев назад показал детям набор дискет от 0,7мб до 1,44 и выкинул ихТоха писал(а):Поправка, понадобятся 4 дискетки.![]()
2. SPS
3. ECF
4. ECB
Alexbux1
Пробовали прошивать SPS неродной прошивкой , работать отказывается, ругается, двигатель не запустить нагрев не включить . Заказывали в германии именно на эту машину ,по номеру через оф. сервис. Ну и на SPS да и IBED я бы поменял батареечки, при замене батареек на IBED надо будет создавать RAM disck. Да, и записывать дискеты с присланными родными файлами надо строго по указываемой производителем процедуре .Тоха писал(а):Нету SPS. Программы для связи процессора с машиной. Могу завтра скинуть установочные файлы прошивки. Но может не подойти, поэтому на свой страх и риск. По хорошему, обратитесь в представительство.
agent_serg
Нам на наш NCIV тоже пришлось три дискеты покупать у DEMAGа.
Народ не придаёт значения важности сохранения родных дискет к конкретному ТПА и при покупке б/у ТПА тоже про дискеты никто не вспоминает.
© Генри Форд
© Генри Форд
Alexbux1
Для IBED подходят прошивки с других машин , diagnose disk к NC IV тоже подходит от других NC IV , а SPS номерной по номеру машины, номер есть в текстовике лежащем в одной из директорий (не помню точно в какой ) бутдиска с SPS , ну и скорее всего зашит где нибудь в коде, ручками править текстовик не пробовал
Alexbux1
Так мы вспомнили , а толку, дискет у продавца машины нема , запрашивали официалов о возможности поставки ПО и документации после того как узнали о возможности поставки ПО и прайс на этого ПО ,купили машинки , уж больно хороши были за ту цену , наработка реальная меньше двух лет , и не убитые.agent_serg писал(а):Нам на наш NCIV тоже пришлось три дискеты покупать у DEMAGа.
