у гидромотора не хватает мощности произвести загрузку материала
Руслан Азизов
Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
#1 Сообщение Руслан Азизов » 26 мар 2016, 19:23
Льем пэт, после вскрытия камер поршней завоздушили гидромотор, при загрузки упала скорость и не хватает сил у гидромотора произвести загрузку, подскажите как выгнать остаточный воздух из камер
Руслан Азизов
Re: у гидромотора не хватает мощности произвести загрузку материала
#2 Сообщение Руслан Азизов » 26 мар 2016, 20:11
это видео работы гидромотора
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 26 мар 2016, 20:32
Очень сомнительно, что завоздушенность может существовать при давлении гидросистемы в ТПА. Все ТПА имеют бак и воздуху по любому есть где расшириться и покинуть масло. Кроме того при давлении которое нагнетает помпа воздух превращается даже не в пузырьки, а в молекулы воздуха вперемежку с молекулами масла и вряд ли способен существенно влиять на качество гидравлической жидкости.
Руслан Азизов
#4 Сообщение Руслан Азизов » 26 мар 2016, 20:39
но такое происходит на машине у которой только сняли камеры клапанов для осмотра, чтобы посмотреть состояние колец которые держат шатуны
#5 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2016, 22:38
Воздух сам выходит беспрепятственно с отработанным маслом в бак , а также через дренаж из корпуса. Достаточно поработать гидромотору несколько минут. В каких то доп операциях по удалению воздуха нет смысла. Рассматривайте другие причины. Вопрос? Какое давление на входе в гидромотор? Проверьте все ли зоны нагрева активны. Был случай в моей практике. Зону у бункера кто то отключил. Не обратили внимания шнек вынимали и что только не делали. Пока на монитор не посмотрели. Далее: Заметил такую особенность проектировщиков ТПА. Стоит сбросить температуру расплава и гидромотор останавливается. Мощность закладывается гидромотора без существенного запаса. За то хвосты не отрывает у шнеков. Далее: При вскрытии не разбирали механизм управления золотниковый, может чего не так собрали? Как работал до разборки. Зачем решили кольца фиксации проверить? Причины желания посмотреть: Стучал? Шумел? Не крутил? Плохо крутил? Совет: отсоедините дренаж из корпуса нижний конец опустите в ведро и включите набор. Визуально как идет масло. Должно почти ни чего. Граммы. А что у вас?
Руслан Азизов
#6 Сообщение Руслан Азизов » 27 мар 2016, 07:41
ЗДРАВСТВУЙТЕ.мы только вскрыли камеры у поршней чтобы посмотреть натяжку колец. На второй машине делаем тоо гидромотора , производим замену подшипника который заскрипел,и растянулись кольца поддерживающие шатуны, для того чтобы посмотреть натяжку колец вскрыли камеры на рабочем тпа. в итоге рабочая машина не набирает достаточной мощности чтобы производить загрузку,и появились посторонние хлопки в камерах. обе машины встали...........
evgeniialex
#7 Сообщение evgeniialex » 29 мар 2016, 12:56
А до снятия, машина работала нормально?
Они живые. Живые!
Руслан Азизов
#8 Сообщение Руслан Азизов » 04 апр 2016, 11:58
да до снятия все работало исправно, произвели замену уплотнителей и мотор заработал
Фирдавус
#9 Сообщение Фирдавус » 11 май 2016, 15:55
Руслан Азизов писал(а):Льем пэт, после вскрытия камер поршней завоздушили гидромотор, при загрузки упала скорость и не хватает сил у гидромотора произвести загрузку, подскажите как выгнать остаточный воздух из камер
если нет "воздушника"попробуйте ослабить крепление трубопроводов масляной системы придётся возиться с уборкой вытекающего масла. Гоняйте гидромотор, пока не перестанет идти пена имейте ввиду, что не все обрадуются этому методу, но при упорстве может помочь. и обязательно уберите подпор при загрузке, может дело в нём.Для ПЭТ нужно много тепла. проверьте ваши нагреватели. Успехов!
vad
#10 Сообщение vad » 21 дек 2018, 09:16
такую проблемму имели на HAITIAN-300.Подкрутил главный редукционный клапан(находится около электромотора)Мощность восстановилась.На haitian-se3200 главный редукционный клапан найти не можем,гидросхемы нет,может,кто подскажет
Юрий Новатор
#11 Сообщение Юрий Новатор » 21 дек 2018, 11:23
Не рассматривали ли Вы возможность того, что материал в цилиндре не плавится и по данной причине шнек не вращается.
Я имел такую проблему и при этом не разбирал машину. Но у меня не плавился материал.
wimpic
#12 Сообщение wimpic » 21 дек 2018, 16:41
vad писал(а): 21 дек 2018, 09:16 такую проблемму имели на HAITIAN-300.Подкрутил главный редукционный клапан(находится около электромотора)Мощность восстановилась.На haitian-se3200 главный редукционный клапан найти не можем,гидросхемы нет,может,кто подскажет
да сталкивались с такой проблемой только на старенькой машине маномат 330 , поменяли клапан на набор, и набор появился !
alexmitrosh
Страна, Регион, Область: Белгород и Белгородская область
#13 Сообщение alexmitrosh » 13 июн 2021, 15:27
Самому лучше не лезть, я так сломал. Отдайте на ремонтам специалистам по гидравлике, иначе потом придется платить не только за ремонт, но еще и за новую деталь.
Откорректировал Админ
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
