Дефект
knopkakruto
- Страна, Регион, Область: беларусь
Дефект
Изделие шпилька, льем на РР текучесть 10-12. Иногда проскакивают полые внутри, подскажите может возможно что-то подрегулировать ?
Идеальных не бывает !!!
Re: Дефект
Похоже внутренняя усадка, попробуйте сделать погорячее форму.
- knopkakruto
- Наталья Александровна
Re: Дефект
Для избавления полостей внутри приходится нецелесообразно увеличивать цикл. Можно бороться добавлением мела ~5%
- За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарили (всего 3):
- knopkakruto • Shadow • Maks42
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Re: Дефект
Попробуйте такой режим,для начала дожатие секунд 20-25,при давлении от 20 до 45 бар и скорость где то 3-10%,так же можно добавить противодавление при загрузке до 35 бар и ещё ПП не любит быструю загрузку,по медленней попробуйте загружать.вообще то нужно пробовать менять режимы.
P.S. ПП имеет эффект,как я его называю-парафина и представьте как бы его вогнать в эту прессформу.Удачи...
- За это сообщение автора ALEX II поблагодарил:
- knopkakruto
Алексей shm
Re: Дефект
Просто утяжина. Если разрезать центральный литник, то он тоже имеет полости. Бороться также, как и всегда с утяжинами: увеличить сечение литников, ввести вентиляционные каналы ("выпары"), поднять давление впрыска и выдержки, увеличить скорость впрыска и время выдержки.
- ПластСтер
Re: Дефект
А может их и лучше делать полыми? Экономия материала, раз, время охлаждения, и соответственно цикла, меньше, два, механические свойства лучше, три. Одни плюсы.knopkakruto писал(а):Изделие шпилька, льем на РР текучесть 10-12. Иногда проскакивают полые внутри, подскажите может возможно что-то подрегулировать ?
