ПВД+ПП при литье под давлением
Tehnolog69
Страна, Регион, Область: Ульяновская область
#1 Сообщение Tehnolog69 » 24 мар 2016, 10:45
Здравствуйте!
Помогите разобраться начинающему :-): Литьем под давлением производим колпачки. Чтобы сделать их пожестче, хотим попробовать в ПВД 158 добавить 2-5 % ПП Бален 01030. У нас горячеканальная система на ТПА. Подскажите: стоит ли???
Буду рад любой информации и советам.
Александр А
Re: ПВД+ПП при литье под давлением
#2 Сообщение Александр А » 24 мар 2016, 10:48
ДД, может стоит ПЭНД добавить ? совместимость ВД и НД лучше
За это сообщение автора Александр А поблагодарили (всего 3):
Tehnolog69 • леха • Александр к
Tehnolog69
#3 Сообщение Tehnolog69 » 24 мар 2016, 10:51
Александр А писал(а):ДД, может стоит ПЭНД добавить ? совместимость ВД и НД лучше
Добавляли ПНД 76-17. Хотели дешевле что-нибудь попробовать. Т.е. ПП не пойдет?
#4 Сообщение Maks42 » 24 мар 2016, 10:53
Не пойдет.
Tehnolog69
#5 Сообщение Tehnolog69 » 24 мар 2016, 10:57
Maks42 писал(а):Не пойдет.
Спасибо! А что еще можно попробовать?
#6 Сообщение Maks42 » 24 мар 2016, 11:07
Тальковый концентрат, но при этом уменьшится усадка.
Tehnolog69
#7 Сообщение Tehnolog69 » 24 мар 2016, 11:10
Maks42 писал(а):Тальковый концентрат, но при этом уменьшится усадка.
Спасибо, попробуем.
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 24 мар 2016, 11:57
ПП и ПЭ нельзя смешивать, они не совместимы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Serge андрэ
#9 Сообщение Serge андрэ » 24 мар 2016, 12:04
Вона как !!! Лет 15 смешиваем и льем ... не знал. Надо будет технолога премии лишить....
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
frol
Tehnolog69
#10 Сообщение Tehnolog69 » 24 мар 2016, 13:03
андрэ писал(а):ПП и ПЭ нельзя смешивать, они не совместимы
А что льете, если не секрет? Какой процент смешиваете? Может все же попробовать добавить ПП в ПВД....
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 24 мар 2016, 14:08
Теоретически не совместимы, а практически можно и г... добавить, чтоб получить требуемые свойства.
Может быть от изделия требуется хрупкость, расслоение и т.п., всякое бывает!
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 3):
Maks42 • леха • Lawego
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#12 Сообщение Iron Smile » 24 мар 2016, 14:19
Alexandr1989 писал(а):ПП и ПЭ нельзя смешивать, они не совместимы.
Совместимы, только надо уметь это делать. Как минимум, поставить барьерный шнек, или использовать компатибилизаторы.
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 24 мар 2016, 14:38
андрэ писал(а):ПП и ПЭ нельзя смешивать, они не совместимы ..
Вон ано как, да и у меня такая же хрень мешаю 10 лет, а теперь мешать нельзя. И что же теперь делать. Хоть контору закрывай.
А кроме иронии, не могу понять почему всякие умники в учебниках досихпор такое пишут. Если не только мешают но и изделия делают которые всех всем устраивают?
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
Yuri 555 • Александр к
AngelToha
#14 Сообщение AngelToha » 28 мар 2016, 09:23
Добавьте литьевой ПНД(2212 или снолен 26/64,59/64), а не 7617(выдувной).
За это сообщение автора AngelToha поблагодарил:
Алексей shm
#15 Сообщение Алексей shm » 28 мар 2016, 11:50
Да, а некоторые умники, книжек не читают, а сливочное масло из пальмового делают и ничего, всех устраивает.
Наталья Александровна
#16 Сообщение Наталья Александровна » 28 мар 2016, 12:22
Мне тоже интересно. У Вас какое производство? Литье или экструзия? Вы хотите сказать, что если засыпать в бункер литьевой машины ПП и ПВД, то получится "конфетка"? И Вы этим занимаетесь уже 10 лет? :sh_ok:
AngelToha
#17 Сообщение AngelToha » 28 мар 2016, 12:45
ПП в ПВД можно добавлять в небольших пропорциях для увеличения течения материала.
#18 Сообщение Наталья Александровна » 28 мар 2016, 12:59
Литьевая машина просто не "разжует" ПП и ПВД. Получится расслойка. И это не теория, это - горький опыт.
За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарили (всего 4):
Maks42 • Figaro • ПластСтер • леха
Lawego
#19 Сообщение Lawego » 28 мар 2016, 14:04
Наталья Александровна писал(а): Вон ано как, да и у меня такая же хрень мешаю 10 лет.
Наталья Александровна.
Прислушиваюсь к Вашим рекомендациям, с интересом читаю Вашу информацию.
Про конфетки прошу - не передергивайте, будте профессионалом. Я такого не говорил.
А производство у меня по переработке пластикового мусора. Я такое мешаю что по логике в принцепе не смешивается.
#20 Сообщение Наталья Александровна » 28 мар 2016, 14:15
Если Вас задело слово "конфетка", то прошу прощения. Я просто не сумела подобрать нужный эпитет.
А по поводу смешения ПП и ПЭ, в свое время наступала на эту мотыгу. Может быть, когда мешаешь в здоровенном цилиндре экструдера, что-то и получается. Но ни как ни при литье под давлением. Изделия получаются сизыми от расслойки.
За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарил:
Yuri 555
Lawego
#21 Сообщение Lawego » 28 мар 2016, 22:29
В догон кто чего мешает.
Имею в наличии 6'100 кг. дробленки кубы для воды изготовленные ротоформованием. При грануляции на стандартных температурах ПНД идет непроплав станок еле крутит, при поднятии температуры на 5-10 градусов идет каша с наполнителем видно что пнд начинает гореть. При сжегании горсти гранулы образуется приличное количество резиноподобной золы. Думаю что истертая в муку сшивка... материал не мешаетсч не счем не в какой пропорции. Переработал 1'500 кг. Отставил пока в сторону.
#22 Сообщение леха » 29 мар 2016, 06:13
Пишут в " книжках" и о смесях 01030 с 15803-020 .Диссертация " Структура,свойства и биоразлогаемость тройных композиций полипропилена,полиэтилена низкой плотности и природные наполнители" ,но я так понял что образцы для исследования смешивали в смесителе ( причем долго и загружали материалы поочередно ) .
sazonov25
#23 Сообщение sazonov25 » 04 авг 2016, 12:29
Последнии лет пять льём дюбеля для теплоизоляции из смеси пп 250gp/2sibur +пэ 318b sabic. дюбеля получаються проктически идеальными и по виду и по свойствам. единственная проблемма с излишним газообразованием.
За это сообщение автора sazonov25 поблагодарил:
Bekturh
bastrer72
#24 Сообщение bastrer72 » 15 авг 2016, 17:24
Здравствуйте.Пытаюсь лить дюбель со вторичного материала,много разных рецептур но нет ни одного стабильного или хрупкость или мягкость.Не могли ли вы расшифровать свою смесь в пропорции.Спасибо.
Alexei 1986
#25 Сообщение Alexei 1986 » 27 июн 2017, 22:13
Используем смесь пп и Пвд(Вторичка), изделие получается хорошего качества, не каких признаков расслоения и тд, мешаем 1 часть пп и 3 части пвд
Iron Smile
#26 Сообщение Iron Smile » 27 июн 2017, 23:53
Тема вроде про инжекцию, но совмещение ПП и ПВД - с другой стороны. Давеча мои коллеги, с нашей помощью и плёнку такую получили,18мкр и с их слов по разрывными не хуже чем25 мкр. Главное - отличная гомогенизация получилась и решили вопрос со сваркой, что ранее было большой проблемой.
Итог: эти полимеры ещё как совместимы, только уметь нужно)
Lawego
Лорик
#27 Сообщение Лорик » 28 июн 2017, 00:46
На мой взгляд все правы и у кого не получается и у кого получается. Только совместимость зависит от:
1. ПТР смешиваемых полимеров. Чем больше разница в ПТР, тем хуже смешение.
2. Наличие или отсутствие добавок в ПЭВД и ПП. Они как могут помочь смешению, так и ухудшить.
3. Соотношение полимеров. Например, 50% на 50% хуже совмещается, чем 5% на 95%.
4. Оборудование. Новые, не изношенные цилиндр и шнек лучше смешают, чем старые. Хотя далее зависит от соотношения L/d и наличия противодавления. Может так статься, что и старые шнека лучше новых переработают. )))
За это сообщение автора Лорик поблагодарили (всего 4):
Maks42 • леха • vse-plastic • frol
Bekturh
#28 Сообщение Bekturh » 07 окт 2018, 20:25
sazonov25 писал(а): 04 авг 2016, 12:29 Последнии лет пять льём дюбеля для теплоизоляции из смеси пп 250gp/2sibur +пэ 318b sabic. дюбеля получаються проктически идеальными и по виду и по свойствам. единственная проблемма с излишним газообразованием.
Очень интересно, а в какой пропорции? Если не секрет. Тоже всегда думал что ПП и ПЭ не совместимы. Наверняка ещё какие то добавки идут, или какие то спец условия при производстве!
Михаил-010
#29 Сообщение Михаил-010 » 28 окт 2018, 06:06
Наталья Александровна писал(а): 28 мар 2016, 12:22
Lawego писал(а): Вон ано как, да и у меня такая же хрень мешаю 10 лет, а теперь мешать нельзя. И что же теперь делать. Хоть контору закрывай.
да перерабатывать можно, но увы потом начиются проблемы при литье с использованием таких материалов, а если и выходят как пишут тут идеальные изделия на вид и свойства, то это ненадолго! изделие Высохнет, рассыпятся , пускай не сразу и не в первый месяц. Мы тоже пробовали смешивать никаких хороших результатов не добились.
За это сообщение автора Михаил-010 поблагодарил:
yanbatishev
#30 Сообщение yanbatishev » 12 апр 2022, 09:14
Наталья Александровна писал(а): 28 мар 2016, 12:59 Литьевая машина просто не "разжует" ПП и ПВД. Получится расслойка. И это не теория, это - горький опыт.
Наталья Александровна,добрый день.А о каких процентных соотношениях идет речь?Просто у меня сейчас возникла необходимость сработать дробленку ПЭ (1-3% ввод) в изделия из ПП.
ПП_Сибур-350,ПЭ-ПВД 15813-020 В/С (ТП) Казань
Опыт приходит с годами!
