какая дробилка лучше подходит для пленки
komromik58
Приветствую вас колеги.
Посоветуйте наиболее подходящую конфигурацию ножей для дробления плёнки в пушонку на роторной дробилке. Рассматриваются вариант "ласточкин хвост".
Nihas13
Re: какая дробилка лучше подходит для пленки
Либо ласточкин хвост либо "прямые ножи". Главное чтобы был принцип действия как ножницами. Сетку на дробилке 10-12 мм. не меньше. И пневмовыгрузку.
- zhdanoff888
Нужны прямые ножи на дробилке. Плёнка тонкая же у вас. На сито отверстия круглые.
- Fishplast
komromik58, с вопросом о дробилке и особенно пленочной посмотрите здесь: http://www.fishplast.ru такой системы ножей на рынке мне не известно .... собственная разработка.... но сразу скажу это не дешевая дробилка, но надежная.
Последний раз редактировалось Fishplast 18 мар 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- zhdanoff888
Fishplast
На фото так называемая дробилка " Пиранья " ?
- zhdanoff888
Китайская версия.
- Fishplast
zhdanoff888, пожалуйста только не оскорбляйте меня сравнением с этим китайским творением.... моё сердце может не выдержать. Или вы просто предлагаете топиканту как вариант для выбора? Тогда да, согласен. Каждый должен сам выбирать и покупать свою судьбу ....
- zhdanoff888
Виталий.
Фото выложено для посетителей темы.
Для общего познания так сказать.Потому что не все знают ,что такое прямые ножи и полый ротор.
Также не понимаю тягу к "ласточкиным хвостам".
Ну а пиранья пусть плавает.
- Lawego
Виталий а какая производительность Вашей "Пираньи" ротор довольно широкий.
- Fishplast
Ротор 610 х 436 - рабочий, габариты пассивной загрузки - 610 х 570. На каком материале именно интересует производительность? Просто она дробит - ПВД. СТРЕЙЧ, ПЭТФ бутылку, ПОЛИКАРБОНАТ бутылку 19литров (целиком, не прессованную), ПНД канистры до 20литров (целые не прессованные), ящики фруктовые..... и т п .....
- Lawego
На пленке ПВД, Стрейч, ПНД, а также на ПЭТ бутылке.
cenzor77
Турецкие дробилки хорошиkomromik58 писал(а):Приветствую вас колеги.
komromik58
Спасибо друзья за советы!
Виталий, ваша ПИРАНЬЯ конечно вещь, но пока не по моим деньгам(( За то есть теперь цель)))
Я честно дробилку вообще не закладывал, думал агломератор со всем справится, но увы(( пока ищу вариант на б/ушке
- Lawego
Сложная конструкция ножа, а стало быть дополнительная работа и цена за неё при изготовление. Такое впечатление что нож прикручен на футорки. Непонятно какой толщины нож. Кажется что мм - 40 спрашевается нахрена?
- zhdanoff888
Зато какая толщина стенок короба!!!
- Lawego
Ну кстати побольше бы таких изобретателей как Виталий и друг его Назаров глядишь и подняли бы экономику страны. Круг Российского оборудования пускай скопированного исчисляется единицами. Хотя политика государства направлена на повышенную ставку налогообложения на оборудование иностранного производства. То что Назаров ещё не продается за рубежом это проблема его менеджмента, хотя лично я не уверен что его решения не применяются в каких нибудь мойках иностранного производства, пускай доработанные пускай запрятанные глубоко в корпус.
У меня на примете эксплуатируется несколько дробилок китайского производства, те что продаются в интернете за 400-500 т.р. работают они на линии с производительностью в 300 тонн в месяц. есть существенная проблема.....металл стирается в одном и том же конкретном месте, сыромятину толщиной 8 мм. приходится переваривать раз в 3-4 месяца. Иначе возможна поломка дробилки в результате разрушения корпуса.
У меня на производстве такая-же хрень, только по времени растянутая, сейчас болевые точки знаю и постепенно их убираю.
Ну последняя информация, повод для размышления о толщине металла.
- Fishplast
Lawego, Спасибо большое за оптимистическую оценку наших стараний вместе с Назаровым!
Извините пожалуйста но тех характеристики ПИРАНЬИ в дальнейшем считаю не этичным по отношению к администрации сайта описывать в этом топе, могут воспринять как саморекламу. А мы все уважаем ПЛАСТЭКСПЕРТ и не хотим его гнева и кары
На все интересующие вопросы с удовольствием отвечу в личке или по тел. Скажу только что комплект ножей из стали 6хв2с стоит 40.000руб. Из 6хс или 9хс будет гораздо дешевле, около 30.000р.
zhdanoff888, толщина корпуса 40мм, и не просто металл а спецсталь, так же как и вал и бугеля и другое..... Хочу чтоб мое оборудование работало долго и надежно..... не экономлю на мелочах...
А вот цена кстати на сегодняшний день совсем на чуть чуть дороже чем у китайцев, у которых ломаются валы попалам и протираются корпуса...
- zhdanoff888
Виталий
Я нисколько не против толстых стенок короба.
Обычно это увязано с производительностью. Перебор или нет, покажет практика и целесообразность выбора такой толщины.
Если ваша дробилка по совокупности качеств лучше чем производства КНР или других стран, то это хорошо.
Маховик на валу вы планируете ставить с обратной стороны от привода?
- Lawego
Открою коллегам секрет работы дробилок с производительностью в 2'000 кг.в час.......... или ну его на ..........
- Fishplast
zhdanoff888, сначала проектировал противовес - маховик, но потом решил его пока убрать т.к. подшипниковый узел итак сделан с троекратным запасом прочности ( с каждой стороны по 2 мощных подшипника в обойме) а как чисто вспомогательный маховик при испытаниях особой необходимости в нем не увидел...
Lawego, откройте секрет.... интересно конечно ))))
- zhdanoff888
Fishplast
Маховик ставится для придания инерции движения ротора. Что позволяет устанавливать не такой мощный элдвигатель и уменьшает энергозатраты в расчёте на кг дроблёной массы материала.
Всё взаимосвязано.
По-правильному занимается построением изделия инженер- конструктор с соблюдением всех требований, начиная от безопасности и заканчивая дизайном.
Всё взаимосвязано.
- Максим Викторович
Очень плюсую. Особенно на неоднородных материалах (пленка вперемешку со слитками например). Маховик - аккумулятор энергии.Маховик ставится для придания инерции движения ротора. Что позволяет устанавливать не такой мощный элдвигатель и уменьшает энергозатраты в расчёте на кг дроблёной массы материала.
Будда.
Будда.
- Fishplast
komromik58, свяжитесь со мной и я помогу вам чтоб агломератор справлялся со своей задачей... или подскажу где и за сколько купить такой... если вам не нужна мойка то и дробилка собственно не обязательна... хороший агломератор справится спокойно с любой пленкой.... например Калужский, или Рыбинский двухроторный или мой.... выбирать Вам.... но движок в 30Квт сразу скажу СЛАБОВАТkomromik58 писал(а):Спасибо друзья за советы!
- Fishplast
Я совсем не против маховика.... но на испытаниях и с ним и без него показания нагрузки на двигатель ни сколько не менялись, факт. Кстати сам движок 15Квт. Максимальное значение нагрузки на двигатель при полной загрузке по дроблению пленки было 24 ампера, что соответствует примерно 12Квт.
komromik58
Скажите, подойдет такая дробилка 7,5 квт и расстановка ножей для пленки в виде ленты узкой.
Просто есть возможность ее приобрести за 30-40 т.руб. в отличном состоянии.
- zhdanoff888
komromik58
Возьмите свой материал и пропустите через дробилку и результат будет виден. Лучше с прямыми ножами.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 12 апр 2016, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Nihas13
Если только купить и перепродать) А так это под жесткий пластик. Хотя мы дробили на таких ножах профиль пвх и упаковочную пленку. Производительность по пленке была ОЧЕНЬ маленькая.
komromik58
Попробую в четверг продробить. Если что и правда перепродам)))
