Ищу производителя вот такой премудрой заглушки
vahro
#1 Сообщение vahro » 11 мар 2016, 22:32
Нужна заглушка переходник с квадратной трубы 40х40 на трубу 30х30
лучше вот такая
нашли вот такую в СПБ
но проблема в том что не соблюден внутренний размер 30х30, получается или 29х29 или 29х30
труба не входит, при попытке забить заглушка ломается, трескается.
Тора
Re: Ищу производителя вот такой премудрой заглушки
#2 Сообщение Тора » 13 мар 2016, 08:16
Нужен чертеж Вашего изделия. И количество в месяц.
vahro
#3 Сообщение vahro » 13 мар 2016, 12:47
Чертежей нет.
Накидал эскиз длинной
О производстве речь не идет. Надо их не так много, порядка 100-200 в месяц.
Маленькие делают в России где-то, возможно даже в Москве или МО. Длинные - скорее всего Китай, возможно кто-то возит.
Требования такие - труба 30х30 должна в ней свободно перемещаться, а в трубе 40х40 она должна плотно сидеть.
Прочная должна быть. Изделие расположено горизонтально, на верхнюю грань заглушки будет нагрузка до 100-150 кг.
Хочется просто купить готовую. Если это не реально, нужна будет мелкая серия.
MFS
#4 Сообщение MFS » 13 мар 2016, 14:26
Могу, конечно, малотиражную форму сделать, да и налить вам пару тысяч на год. Но это небюджетно, дааа....
Найти что-то похожее, да и доработать механически - чем не вариант?
vahro
#5 Сообщение vahro » 13 мар 2016, 14:31
MFS писал(а):Но это небюджетно, дааа....
А насколько небюджетно??? Масштаб бедствия, хотя бы примерно :sh_ok: ... Можно в личку, если здесь неудобно
MFS
#6 Сообщение MFS » 14 мар 2016, 02:19
Отписался в ЛС.
bady
#7 Сообщение bady » 14 мар 2016, 15:58
при таком тираже, лучше подогнать в ручную, трубу под заглушку или заглушку под трубу (мех обработкой)
vahro
#8 Сообщение vahro » 14 мар 2016, 17:02
С мех.обработкой пока получается не очень. Напильником - по 100 движений на грань. Рашпилем быстрей, но уж очень грубо выходит.
#9 Сообщение Kirilliq » 14 мар 2016, 17:33
А те, у кого есть "29х29 или 29х30" не могут сделать еще из материала помягче? Ну или разогревать еще внешнюю трубу можно...
vahro
#10 Сообщение vahro » 14 мар 2016, 18:07
Kirilliq писал(а):А те, у кого есть "29х29 или 29х30" не могут сделать еще из материала помягче? Ну или разогревать еще внешнюю трубу можно...
Мы вряд ли покупали у производителей.
Потом мягкий материал наверно не подойдет. Трубы расположены горизонтально и нагружены, вес 100-150 кг. На верхнюю грань заглушки этот вес и придется.
По информации продавца материал - полиэтилен высокой плотности (HDPE). Я не знаю так ли это. Материал довольно жесткий и хрупкий, при попытке забить трубу 30х30 заглушка трескается.
bady
#11 Сообщение bady » 15 мар 2016, 13:30
Труба 30х30 точно в размере?, у каждой трубы есть допуски, у заглушки тоже есть допуски, если заглушка трескается, значит она еще и по размеру 40х40 не соответствует, либо труба 40х40 по внутреннему размеру гуляет.... подгоняйте механической обработкой.
#12 Сообщение Kirilliq » 15 мар 2016, 14:32
Выглядит ваша заглушка довольно страшно, поэтому с высокой вероятностью сделана из вторички, в которой может быть все что угодно. Нормальный HDPE может выдержать. А как насчет разогрева трубы хотя бы до 80 С перед стыковкой?
vahro
#13 Сообщение vahro » 16 мар 2016, 11:11
Kirilliq писал(а):Выглядит ваша заглушка довольно страшно, поэтому с высокой вероятностью сделана из вторички, в которой может быть все что угодно. Нормальный HDPE может выдержать. А как насчет разогрева трубы хотя бы до 80 С перед стыковкой?
Не знаю. Труба будет покрашена. Можно попробрвать греть строительным феном...
vahro
#14 Сообщение vahro » 16 мар 2016, 11:14
bady писал(а):Труба 30х30 точно в размере?, у каждой трубы есть допуски, у заглушки тоже есть допуски, если заглушка трескается, значит она еще и по размеру 40х40 не соответствует, либо труба 40х40 по внутреннему размеру гуляет.... подгоняйте механической обработкой.
Уже кипит 500 вариантов - от шкрябать рашпилем, до заказать спец.протяжку или купить такой аппарат
Все будет кустарно...
AAN
#15 Сообщение AAN » 17 мар 2016, 18:58
Найдите рядом студента с филаментным 3D-принтером, договоритесь, и будет вам всем счастье.
конструирование оборудования
bady
#16 Сообщение bady » 17 мар 2016, 21:53
Насколько я понял, трубы между собой долны иметь возможность передвигаться? Если так, то фен Вам не поможет.
bady
#17 Сообщение bady » 17 мар 2016, 21:55
мы делаем похожие заглушки, но с трубы 60х60 на трубы 40х40 и 45х45, проблема заключается в том, что наши трубы имеют широкий допуск, + заглушка немного "гуляет", + толщина стенки у большей трубы (т. е. внутренний диаметр) то же имеет отклонения от партии к партии.... такие реалии,
подозреваю, что наш потребитель трубу где нужно "доводит", а у нас калибр по внутреннему диаметру, проверяем 100% перед отправкой.
vahro
#18 Сообщение vahro » 17 мар 2016, 22:50
AAN писал(а):Найдите рядом студента с филаментным 3D-принтером, договоритесь, и будет вам всем счастье.
Что-то типа этого PICASO 3D Designer - http://picaso-3d.com/ru/products/printe ... -designer/ ???
Их оказывается делают в Зеленограде, а мы не очень далеко.
vahro
#19 Сообщение vahro » 17 мар 2016, 22:52
bady писал(а):Насколько я понял, трубы между собой долны иметь возможность передвигаться?
Не совсем так. Двигается внутренняя меньшая труба 30х30, в трубе 40х40 заглушка должна сидеть плотно.
AAN
#20 Сообщение AAN » 19 мар 2016, 17:00
Да, типа такого или ещё проще, типа Rep-Rap. А с Пикассо, если они рядом, можете просто поставить им задачу - если справятся экономически выгодно, купите у них принтер вместе с моделью и настройками на Вашу деталь. Не справятся - Ваши затраты нулевые, по сравнению с прессформой итп.
vahro
#21 Сообщение vahro » 19 мар 2016, 21:07
AAN писал(а): можете просто поставить им задачу - если справятся экономически выгодно, купите у них принтер вместе с моделью и настройками на Вашу деталь.
Трудно сказать что будет экономически более оправдано - купить принтер задорого и печатать детали задорого или делать прессформу видимо еще более задорого но лить детали дешево.
Не думал я что такие проблемы с пластмассой. У нас в конструкции 4 разных пластмассовых детали. Этот переходник - самая нужная сейчас.
Задачка...
