Разнотолщиность рукава
Alejandro_JK
Re: Разнотолщиность рукава
#31 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 21:36
Калибровка бесполезна, ибо плавает все равно туда сюда. Еще на двух уже перешло справа налево.
#32 Сообщение леха » 09 мар 2016, 21:40
переход синхронный плюс -минус рулон? Если их не трогать будет стабильная разнотолщинность ( например левый толще )
#33 Сообщение леха » 09 мар 2016, 21:42
Может тупо направление сквозняка меняется ? Вы станок защитили от сквозняка только снизу ( до площадки) ?Воздуходувка внутри этой защиты ?
Alejandro_JK
#34 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 21:51
Если ничего не трогать то да, будет стабильно, НО, не раз уже калибровал до идеала, через пару часов все равно начинается епля с пляской. Закрыл от кольца до решеток.
#35 Сообщение леха » 09 мар 2016, 21:55
Забор воздуходувки попробойте поставить на одном из станков по другому ... например он ( забор воздуха воздуходувкой )направлен на шнек - поверните на 90 градусов ( может как то скажется ) . Я уже не знаю что думать :smu:sche_nie:
#36 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:19
Так, стоп .Вы увидев что часть ролика морковкой начинаете ее исправлять и ролик к моменту его съёма становится идеальным ? Если так то он стал кривой в обратную сторону. Или после регулировки несколько роликов получаются идеальными ? Если да то есть ли система в том как меняется морковка ? Например была толстой левая – выровняли и несколько рулонов крутнули идеально –А ЗАТЕМ КАКАЯ СТОРОНА СТАЛА ТОЛЩЕ ??? Есть ли в этом система и что при этом меняется ??? ( температура воздуха , перегрев или наоборот на станке ) может есть разница днем и ночью ? может напряжение ночью выше ? :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
#37 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:23
Шарик ниже опускать пробовали ( я понимаю что от этого прочность зависит, но )
Alejandro_JK
#38 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:30
Вот именно что эта регулировка не поддается никакому логическому объяснению! Вот например, морковка на левую сторону, прикрываю обдув слева, рулон мотает минут 20 ровно, потом снова морковка, куда угодно, или же могу снять идеально ровный по фальцам, но разнотолщинность перед-зад .
Alejandro_JK
#39 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:32
Даже если снимаю рулон совершенно без разнотолщинности, следующий такой же уже может не получиться.
Alejandro_JK
#40 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:36
Вот шар еще не опускал, ибо сначала конус нужно опускать, а так бесполезно.
#41 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:36
на тайваньце то же самое ?
Alejandro_JK
#42 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:39
Да, но сегодня они паиньки, Китай вот жжет...
Alejandro_JK
#43 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:41
Еще один
#44 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:43
Вытяжные валы на всех станках сжимаются пнемватикой и работают от одного компрессора ? Давление стабильно ? попопробуите изменить силу сжатия вытяжных вылов .( хотя не похоже что сдесь зарыта )
Alejandro_JK
#45 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:46
Да, везде все одинаково и ровно. Сейчас попробую.
#46 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:47
Не может быть что иногда пролетает складка ( Вы ее не видели) и это кажущая разнотолщинность - там пару складок достаточно
#47 Сообщение леха » 09 мар 2016, 22:49
Alejandro_JK писал(а):Да, везде все одинаково и ровно. Сейчас попробую.
Акураттней если будете снижать давление прижима , система инертная ... валы ракроются - обответ вытянув намотчиком .
Alejandro_JK
#48 Сообщение Alejandro_JK » 09 мар 2016, 22:58
Поставил на одном 4, другом 5 и еще 6. Было по 7.
#49 Сообщение леха » 09 мар 2016, 23:03
важно замечать как изменения влияют ,удачной смены .
#50 Сообщение леха » 10 мар 2016, 06:45
Предлагаю всетаки защитить от сквозняка и выше ( до вытяжных валов ) .
Найти ответ на вопрос : почему на тайваньцах вчера ночью чудес не было ( раньше же было ) .Вытяжные валы на них ниже от пола чем на китайцах,сетки свежие,толщина плёнки меньше, мела в составе меньше.....
#51 Сообщение Maks42 » 10 мар 2016, 07:00
Alejandro_JK писал(а): и ещё такой вопрос, как уменьшить количество нерасплавов?
Возможно, это от плохого мелового концентрата, замените концентрат.
Alejandro_JK
#52 Сообщение Alejandro_JK » 10 мар 2016, 08:15
Итак, после того как убавил давление все 3 пошли подозрительно ровно, шли они так два часа, я даже один откалибровал, но это было слишком хорошо чтобы длиться долго, опять 25 , плюсом Тайваньцы начали капризничать. На них поменял сетки, лучше не пошло, нерасплавы остались. В след раз еще понаблюдаю при низком давлении , и увеличу защиту от сквозняков.
Сырье одинаковое на всех, перешел с 293 на ставролен.
Alejandro_JK
#53 Сообщение Alejandro_JK » 10 мар 2016, 08:21
К сожалению, приходится работать с тем что имеем, все как всегда упирается в деньги.
#54 Сообщение Maks42 » 10 мар 2016, 08:24
Замените меловой концентрат на более качественный, сетки не придется так часто менять, отходов будет меньше, да и разнотолщинность может немного уменьшиться.
Alejandro_JK
#55 Сообщение Alejandro_JK » 10 мар 2016, 08:39
Это уже четвертый за полгода, пока лучший. Заметил, только увеличились нерасплавы, но качество пленки улучшилось, все остальное по -прежнему.
#56 Сообщение леха » 10 мар 2016, 09:40
Свежие партии 293го идут с непроплавом и к качеству мелового это не имеет отношения ,сетки могут забиватся и от вторички .Ставролен замечательно пойдет и без мела - тоесть убрав мел можно исключить вероятность образования гелей в экструдере ( Ставролен без мела - гелей нет ,добавили мел и если непроплавы появились то значит мел,и соответственно если без мела на Ставролене идут непроплавы или станок или другой компонент состава ).
качество возможно улучшилось из за более высокого птр супера
#57 Сообщение Maks42 » 10 мар 2016, 10:07
Если есть непроплавы, значит ПТР у супера ноль или сделан на вторичке и необработанном карбонате.
#58 Сообщение леха » 10 мар 2016, 10:39
Повторюсь : свежие партии 293го идут с непроплавом .У Александра ,уверен хотя он и не ответил, чем больше мела тем.... меньше непроплава ! Чем больше мела - тем успешнее перетераеться бракованный 293й .
Alejandro_JK
#59 Сообщение Alejandro_JK » 10 мар 2016, 10:39
Непроплпвы на ставролене имеют преженюю форму и количество.
Alejandro_JK
#60 Сообщение Alejandro_JK » 10 мар 2016, 13:37
А сетки забиваются от чего угодно. Когда я работал на чистом пнд не на много реже их менял, все равно когда замес делаешь вся пыль в смеситель летит.
