Разнотолщиность рукава
Alejandro_JK
Re: Разнотолщиность рукава
Калибровка бесполезна, ибо плавает все равно туда сюда. Еще на двух уже перешло справа налево.
- Старпом
переход синхронный плюс -минус рулон? Если их не трогать будет стабильная разнотолщинность ( например левый толще )
- Старпом
Может тупо направление сквозняка меняется ? Вы станок защитили от сквозняка только снизу ( до площадки) ?Воздуходувка внутри этой защиты ?
Alejandro_JK
Если ничего не трогать то да, будет стабильно, НО, не раз уже калибровал до идеала, через пару часов все равно начинается епля с пляской. Закрыл от кольца до решеток.
- Старпом
Забор воздуходувки попробойте поставить на одном из станков по другому ... например он ( забор воздуха воздуходувкой )направлен на шнек - поверните на 90 градусов ( может как то скажется ) . Я уже не знаю что думать
- Старпом
Так, стоп .Вы увидев что часть ролика морковкой начинаете ее исправлять и ролик к моменту его съёма становится идеальным ? Если так то он стал кривой в обратную сторону. Или после регулировки несколько роликов получаются идеальными ? Если да то есть ли система в том как меняется морковка ? Например была толстой левая – выровняли и несколько рулонов крутнули идеально –А ЗАТЕМ КАКАЯ СТОРОНА СТАЛА ТОЛЩЕ ??? Есть ли в этом система и что при этом меняется ??? ( температура воздуха , перегрев или наоборот на станке ) может есть разница днем и ночью ? может напряжение ночью выше ?
- Старпом
Шарик ниже опускать пробовали ( я понимаю что от этого прочность зависит, но )
Alejandro_JK
Вот именно что эта регулировка не поддается никакому логическому объяснению! Вот например, морковка на левую сторону, прикрываю обдув слева, рулон мотает минут 20 ровно, потом снова морковка, куда угодно, или же могу снять идеально ровный по фальцам, но разнотолщинность перед-зад .
Alejandro_JK
Даже если снимаю рулон совершенно без разнотолщинности, следующий такой же уже может не получиться.
Alejandro_JK
Вот шар еще не опускал, ибо сначала конус нужно опускать, а так бесполезно.
Alejandro_JK
Alejandro_JK
- Старпом
Вытяжные валы на всех станках сжимаются пнемватикой и работают от одного компрессора ? Давление стабильно ? попопробуите изменить силу сжатия вытяжных вылов .( хотя не похоже что сдесь зарыта )
Alejandro_JK
- Старпом
Не может быть что иногда пролетает складка ( Вы ее не видели) и это кажущая разнотолщинность - там пару складок достаточно
- Старпом
Акураттней если будете снижать давление прижима , система инертная ... валы ракроются - обответ вытянув намотчиком .Alejandro_JK писал(а):Да, везде все одинаково и ровно. Сейчас попробую.
Alejandro_JK
- Старпом
важно замечать как изменения влияют ,удачной смены .
- Старпом
Предлагаю всетаки защитить от сквозняка и выше ( до вытяжных валов ) .
Найти ответ на вопрос : почему на тайваньцах вчера ночью чудес не было ( раньше же было ) .Вытяжные валы на них ниже от пола чем на китайцах,сетки свежие,толщина плёнки меньше, мела в составе меньше.....
Возможно, это от плохого мелового концентрата, замените концентрат.Alejandro_JK писал(а): и ещё такой вопрос, как уменьшить количество нерасплавов?
Alejandro_JK
Итак, после того как убавил давление все 3 пошли подозрительно ровно, шли они так два часа, я даже один откалибровал, но это было слишком хорошо чтобы длиться долго, опять 25 , плюсом Тайваньцы начали капризничать. На них поменял сетки, лучше не пошло, нерасплавы остались. В след раз еще понаблюдаю при низком давлении , и увеличу защиту от сквозняков.
Сырье одинаковое на всех, перешел с 293 на ставролен.
Alejandro_JK
К сожалению, приходится работать с тем что имеем, все как всегда упирается в деньги.Maks42 писал(а):Возможно, это от плохого мелового концентрата, замените концентрат.Alejandro_JK писал(а): и ещё такой вопрос, как уменьшить количество нерасплавов?
Замените меловой концентрат на более качественный, сетки не придется так часто менять, отходов будет меньше, да и разнотолщинность может немного уменьшиться.
Alejandro_JK
Это уже четвертый за полгода, пока лучший. Заметил, только увеличились нерасплавы, но качество пленки улучшилось, все остальное по -прежнему.
- Старпом
Свежие партии 293го идут с непроплавом и к качеству мелового это не имеет отношения ,сетки могут забиватся и от вторички .Ставролен замечательно пойдет и без мела - тоесть убрав мел можно исключить вероятность образования гелей в экструдере ( Ставролен без мела - гелей нет ,добавили мел и если непроплавы появились то значит мел,и соответственно если без мела на Ставролене идут непроплавы или станок или другой компонент состава ).
качество возможно улучшилось из за более высокого птр супера
Если есть непроплавы, значит ПТР у супера ноль или сделан на вторичке и необработанном карбонате.
- Старпом
Повторюсь : свежие партии 293го идут с непроплавом .У Александра ,уверен хотя он и не ответил, чем больше мела тем.... меньше непроплава ! Чем больше мела - тем успешнее перетераеться бракованный 293й .
Alejandro_JK
Alejandro_JK
А сетки забиваются от чего угодно. Когда я работал на чистом пнд не на много реже их менял, все равно когда замес делаешь вся пыль в смеситель летит.
