Брак РР трубы
tayaerchenko
Брак РР трубы
Здравствуйте! Получили стройки образец лопнувшей полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, диаметр 32 мм.
По словам людей, там работающих, это уже четвертая труба, все они лопнули практически одновременно. Остальные три образца мы не видели. Кроме того, нас очень смущает трещина, исходящая из разрыва. В чем вообще может быть причина?
Спасибо!
Спасибо!
- Shadow
Re: Брак РР трубы
у меня был похожий случай только с кабелем- прислали претензию, типа оболочка и изоляция бракованная, на фото разорванный в клочья с медью кабель. В итоге оказалось, что лежал спокойно на складе и по нему проехали погрузчиком, но кому хочется брать на себя ответственность? Вот и двигают на тех кто подальше.
Сообщите своим клиентам, что приедете с комиссией для составления протокола, чтобы все показали, где стояла, работала ли? а то может на нее уронили пару раз молоток, а вменяют вам!
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
По сути такая; если Вы имеете ввиду производителя, то нет.Maks42 писал(а):Это такая http://контур.рф/content_files/user/Doc/Reklama/SDR-6-i-7.pdf труба?
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
Да, и у нас было много подобных случаев. Предъявляют, что труба слишком овальная, а как увидели образец - так она просто расплющенная. В нынешней ситуации тоже можно было бы так объяснить, но это не единичный случай, хотя других образцов мы и не видели.Shadow писал(а):у меня был похожий случай только с кабелем- прислали претензию, типа оболочка и изоляция бракованная, на фото разорванный в клочья с медью кабель. В итоге оказалось, что лежал спокойно на складе и по нему проехали погрузчиком, но кому хочется брать на себя ответственность? Вот и двигают на тех кто подальше.
Re: Брак РР трубы
Такая проблема может быть, если вместо PPR100 - статистического ПП (рэндома) с низким ПТР, для изготовления внешних слоев и в качестве основы для стеклонаполненного компаунда, использовался другой ПП.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
Сразу же скажу: мы и являемся производителями. Мы пока не можем точно сказать, из какого именно сырья была сделана труба (пытаемся узнать дату изготовления), но вариантов всего два: или Sabic, или Сибур PPR 003 ЕХ/1, скорее всего Сибур. Как для для внешнего, так и для внутреннего слоя мы используем только чистое сырье + краситель, для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.Maks42 писал(а):Такая проблема может быть, если вместо PPR100 - статистического ПП (рэндома) с низким ПТР, для изготовления внешних слоев и в качестве основы для стеклонаполненного компаунда, использовался другой ПП.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Брак РР трубы
судя по фото, трещина и разрыв никак не связанные между собой вещи.tayaerchenko писал(а):Здравствуйте! Получили стройки образец лопнувшей полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, диаметр 32 мм.
Спасибо!
для проведения исследования с целью определения причины возникновения ситуации, требуется грамотное и правильное "изъятие" образца с дефектом.
предварительно нужно зафиксировать проблему на месте без демонтажа: максимально подробно описать ситуацию и сделать хорошие фото, дающие представление о произошедшем.
на вид, прежде чем трубу разорвало, произошло вздутие. Трещина скорее всего результат демонтажа.
Re: Брак РР трубы
Для начала, по маркировке, надо убедиться, что это действительно Ваша труба,
Иногда подрядчики подбрасывают такие «подарки» первому попавшему под руку поставщику в виде: «Мы все делаем правильно, разбирайтесь, как хотите"
Re: Брак РР трубы
Возможно дело в качестве стеклонаполненного компаунда, вы проверяли ударную вязкость?tayaerchenko писал(а):Сразу же скажу: мы и являемся производителями. Мы пока не можем точно сказать, из какого именно сырья была сделана труба (пытаемся узнать дату изготовления), но вариантов всего два: или Sabic, или Сибур PPR 003 ЕХ/1, скорее всего Сибур. Как для для внешнего, так и для внутреннего слоя мы используем только чистое сырье + краситель, для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
Сырье не проверяли, проверяли только образец трубы на ударную прочность на маятниковом копре без надрезаMaks42 писал(а): Возможно дело в качестве стеклонаполненного компаунда, вы проверяли ударную вязкость?
Re: Брак РР трубы
Вы сами делаете стеклонаполненный компаунд?tayaerchenko писал(а):для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
Нет, берем Армлен ПП СВ 30-1КFigaro писал(а):Вы сами делаете стеклонаполненный компаунд?
Re: Брак РР трубы
Добавление окрашенной вторички и красителя могут убить свойства Армлен ПП СВ 30-1К, поэтому рецептуру среднего слоя необходимо согласовать с НПП "Полипластик".tayaerchenko писал(а):для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
Re: Брак РР трубы
А на каком оборудовании экструдируете?tayaerchenko писал(а):Нет, берем Армлен ПП СВ 30-1КFigaro писал(а):Вы сами делаете стеклонаполненный компаунд?
Farrier
Re: Брак РР трубы
Проверьте фактическое содержание стекловолокна в среднем слое, должно быть не менее 15-% (мировые производители оборудования под данную технологию рекомендуют 15-20% стекловолокна в средний слой)? Сколько содержания стекловолокна в среднем слое при производстве у Вас?tayaerchenko писал(а):Сразу же скажу: мы и являемся производителями. Мы пока не можем точно сказать, из какого именно сырья была сделана труба (пытаемся узнать дату изготовления), но вариантов всего два: или Sabic, или Сибур PPR 003 ЕХ/1, скорее всего Сибур. Как для для внешнего, так и для внутреннего слоя мы используем только чистое сырье + краситель, для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.Maks42 писал(а):Такая проблема может быть, если вместо PPR100 - статистического ПП (рэндома) с низким ПТР, для изготовления внешних слоев и в качестве основы для стеклонаполненного компаунда, использовался другой ПП.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
Я вчера разговаривала со специалистом из Полипластика, очевидно, что стекловолокна в наших трубах меньше 15 %. Отправим этот образец на анализ для определения точного состава. Тогда у меня есть один, наверно довольно глупый вопрос: а отчего вообще лопаются трубы? Даже не армированные, а простые? Только из-за превышения температуры и/или давления?Farrier писал(а):Проверьте фактическое содержание стекловолокна в среднем слое, должно быть не менее 15-% (мировые производители оборудования под данную технологию рекомендуют 15-20% стекловолокна в средний слой)? Сколько содержания стекловолокна в среднем слое при производстве у Вас?Уменьшенное количество стекловолокна + возможно избыток вторички ( с поверхностной влагой) могло дать такой эффект.
Re: Брак РР трубы
В большинстве случаев из за «неправильного» материала и нарушения нормативных документов, по которым трубы должны быть изготовленыtayaerchenko писал(а): а отчего вообще лопаются трубы? Даже не армированные, а простые? Только из-за превышения температуры и/или давления?
Serghei
- Страна, Регион, Область: Moldova
Re: Брак РР трубы
Я как то работал на таком производстве,так мы отправляли в лабу по 6 образцов за смену и если что не так браковали всю смену.Если прошла испытания то скорее на вас хотят повесить чужой ''хомут".
Вадим Пущин
- Страна, Регион, Область: Россия, Башкирия
Re: Брак РР трубы
Разрыв похож на обычный для сибуровского ПП-Р 003 при превышении давления, а трещина совершенно непонятная. В наружный слой что-нибудь попасть могло?
