Брак РР трубы
tayaerchenko
Брак РР трубы
#1 Сообщение tayaerchenko » 26 фев 2016, 09:25
Здравствуйте! Получили стройки образец лопнувшей полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, диаметр 32 мм.
По словам людей, там работающих, это уже четвертая труба, все они лопнули практически одновременно. Остальные три образца мы не видели. Кроме того, нас очень смущает трещина, исходящая из разрыва. В чем вообще может быть причина?
Спасибо!
Re: Брак РР трубы
#2 Сообщение Shadow » 26 фев 2016, 10:26
у меня был похожий случай только с кабелем- прислали претензию, типа оболочка и изоляция бракованная, на фото разорванный в клочья с медью кабель. В итоге оказалось, что лежал спокойно на складе и по нему проехали погрузчиком, но кому хочется брать на себя ответственность? Вот и двигают на тех кто подальше.
Сообщите своим клиентам, что приедете с комиссией для составления протокола, чтобы все показали, где стояла, работала ли? а то может на нее уронили пару раз молоток, а вменяют вам!
Re: Брак РР трубы
#3 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 10:27
Это такая http://контур.рф/content_files/user/Doc/Reklama/SDR-6-i-7.pdf труба?
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#4 Сообщение tayaerchenko » 26 фев 2016, 10:37
Maks42 писал(а):Это такая http://контур.рф/content_files/user/Doc/Reklama/SDR-6-i-7.pdf труба?
По сути такая; если Вы имеете ввиду производителя, то нет.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#5 Сообщение tayaerchenko » 26 фев 2016, 10:42
Shadow писал(а):у меня был похожий случай только с кабелем- прислали претензию, типа оболочка и изоляция бракованная, на фото разорванный в клочья с медью кабель. В итоге оказалось, что лежал спокойно на складе и по нему проехали погрузчиком, но кому хочется брать на себя ответственность? Вот и двигают на тех кто подальше.
Да, и у нас было много подобных случаев. Предъявляют, что труба слишком овальная, а как увидели образец - так она просто расплющенная. В нынешней ситуации тоже можно было бы так объяснить, но это не единичный случай, хотя других образцов мы и не видели.
Re: Брак РР трубы
#6 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 10:45
Такая проблема может быть, если вместо PPR100 - статистического ПП (рэндома) с низким ПТР, для изготовления внешних слоев и в качестве основы для стеклонаполненного компаунда, использовался другой ПП.
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#7 Сообщение tayaerchenko » 26 фев 2016, 10:53
Maks42 писал(а):Такая проблема может быть, если вместо PPR100 - статистического ПП (рэндома) с низким ПТР, для изготовления внешних слоев и в качестве основы для стеклонаполненного компаунда, использовался другой ПП.
Сразу же скажу: мы и являемся производителями. Мы пока не можем точно сказать, из какого именно сырья была сделана труба (пытаемся узнать дату изготовления), но вариантов всего два: или Sabic, или Сибур PPR 003 ЕХ/1, скорее всего Сибур. Как для для внешнего, так и для внутреннего слоя мы используем только чистое сырье + краситель, для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
Re: Брак РР трубы
#8 Сообщение cs-mb » 26 фев 2016, 11:04
tayaerchenko писал(а):Здравствуйте! Получили стройки образец лопнувшей полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, диаметр 32 мм.
Спасибо!
судя по фото, трещина и разрыв никак не связанные между собой вещи.
для проведения исследования с целью определения причины возникновения ситуации, требуется грамотное и правильное "изъятие" образца с дефектом.
предварительно нужно зафиксировать проблему на месте без демонтажа: максимально подробно описать ситуацию и сделать хорошие фото, дающие представление о произошедшем.
на вид, прежде чем трубу разорвало, произошло вздутие. Трещина скорее всего результат демонтажа.
Re: Брак РР трубы
#9 Сообщение Sergpolimer » 26 фев 2016, 11:06
Для начала, по маркировке, надо убедиться, что это действительно Ваша труба,
Иногда подрядчики подбрасывают такие «подарки» первому попавшему под руку поставщику в виде: «Мы все делаем правильно, разбирайтесь, как хотите" :-):
Re: Брак РР трубы
#10 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 12:35
tayaerchenko писал(а):Сразу же скажу: мы и являемся производителями. Мы пока не можем точно сказать, из какого именно сырья была сделана труба (пытаемся узнать дату изготовления), но вариантов всего два: или Sabic, или Сибур PPR 003 ЕХ/1, скорее всего Сибур. Как для для внешнего, так и для внутреннего слоя мы используем только чистое сырье + краситель, для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
Возможно дело в качестве стеклонаполненного компаунда, вы проверяли ударную вязкость?
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#11 Сообщение tayaerchenko » 26 фев 2016, 12:51
Maks42 писал(а): Возможно дело в качестве стеклонаполненного компаунда, вы проверяли ударную вязкость?
Сырье не проверяли, проверяли только образец трубы на ударную прочность на маятниковом копре без надреза
Re: Брак РР трубы
#12 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 13:57
Испытайте образец из лопнувшей трубы и сравните с исходными данными.
Re: Брак РР трубы
#13 Сообщение Figaro » 27 фев 2016, 13:00
tayaerchenko писал(а):для среднего слоя: стекловолокно, чистый ПП (той же марки), вторичка со своего производства, краситель.
Вы сами делаете стеклонаполненный компаунд?
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#14 Сообщение tayaerchenko » 01 мар 2016, 08:49
Figaro писал(а):Вы сами делаете стеклонаполненный компаунд?
Нет, берем Армлен ПП СВ 30-1К
Re: Брак РР трубы
#15 Сообщение Maks42 » 01 мар 2016, 09:57
Добавление окрашенной вторички и красителя могут убить свойства Армлен ПП СВ 30-1К, поэтому рецептуру среднего слоя необходимо согласовать с НПП "Полипластик".
Re: Брак РР трубы
#16 Сообщение Figaro » 01 мар 2016, 10:44
А на каком оборудовании экструдируете?
Farrier
Re: Брак РР трубы
#17 Сообщение Farrier » 01 мар 2016, 17:07
Проверьте фактическое содержание стекловолокна в среднем слое, должно быть не менее 15-% (мировые производители оборудования под данную технологию рекомендуют 15-20% стекловолокна в средний слой)? Сколько содержания стекловолокна в среднем слое при производстве у Вас? :ne_ne_ne: Уменьшенное количество стекловолокна + возможно избыток вторички ( с поверхностной влагой) могло дать такой эффект.
За это сообщение автора Farrier поблагодарил:
tayaerchenko
Re: Брак РР трубы
#18 Сообщение tayaerchenko » 03 мар 2016, 09:21
Farrier писал(а):Проверьте фактическое содержание стекловолокна в среднем слое, должно быть не менее 15-% (мировые производители оборудования под данную технологию рекомендуют 15-20% стекловолокна в средний слой)? Сколько содержания стекловолокна в среднем слое при производстве у Вас? :ne_ne_ne: Уменьшенное количество стекловолокна + возможно избыток вторички ( с поверхностной влагой) могло дать такой эффект.
Я вчера разговаривала со специалистом из Полипластика, очевидно, что стекловолокна в наших трубах меньше 15 %. Отправим этот образец на анализ для определения точного состава. Тогда у меня есть один, наверно довольно глупый вопрос: а отчего вообще лопаются трубы? Даже не армированные, а простые? Только из-за превышения температуры и/или давления?
Re: Брак РР трубы
#19 Сообщение Sergpolimer » 03 мар 2016, 16:46
tayaerchenko писал(а): а отчего вообще лопаются трубы? Даже не армированные, а простые? Только из-за превышения температуры и/или давления?
В большинстве случаев из за «неправильного» материала и нарушения нормативных документов, по которым трубы должны быть изготовлены
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
Re: Брак РР трубы
#20 Сообщение Serghei » 04 мар 2016, 01:00
Я как то работал на таком производстве,так мы отправляли в лабу по 6 образцов за смену и если что не так браковали всю смену.Если прошла испытания то скорее на вас хотят повесить чужой ''хомут".
Вадим Пущин
Страна, Регион, Область: Россия, Башкирия
Re: Брак РР трубы
#21 Сообщение Вадим Пущин » 24 июл 2017, 09:42
Разрыв похож на обычный для сибуровского ПП-Р 003 при превышении давления, а трещина совершенно непонятная. В наружный слой что-нибудь попасть могло?
