Использование ABS для водопровода
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 19:05
Я тут всё со своими водяными прибамбасами ношусь. В принципе и так всё заказчика устраивало, и то что сопрягаемые поверхности кривоваты, и что снаружи утяжины видны. Главное, что внутри все поверхности были гладкие (это часть комплекса водомера магистрального водопровода).
Но начальство очень уж хочет из ABS (сейчас из PPR). Все возможные технические трудности были шефом опровергнуты, вплоть до изменения уклонов, если будет нужно. Есть в изделии сварка двух деталей - сваривается, под давлением испытан. Всё нормально, можно лить. И тут встал вопрос - а допустимо ли использование ABS в таком изделии? Экология или что там ещё не будет против? Может кто сталкивался с таким вопросом? На вскидку в инете не нашёл. Применение ABS - технические изделия... водопроводную трубу конечно сложно назвать не техническим изделием, но всё же связано с так называемой питьевой водой.
Александр
#2 Сообщение Александр » 27 мар 2008, 23:30
Интуитевно чую, что нельзя АБС для воды. Потому что никогда не встречал наверное...
Скорее всего гигиену не выдерживает, подозреваю. Все-таки стирол...
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 23:37
Александр, я вот тоже это чую. Что есть из ABS в сантехнике не имеет непосредственного постоянного контакта с водой. Но это просто выводы из наблюдений, а они не всегда бывают верны. Может же быть такое, что просто ни кому и ни когда не приходило в голову делать фитинги из ABS.
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 28 мар 2008, 06:52
из АБС-а то, в-общем, делают и детские игрушки, и даже медецинские принадлежности.
Другой вопрос, что есть марки, допущеннык к контакту с пищей, и есть не допущенные. Это уже вопрос к производителю.
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 28 мар 2008, 09:20
Валерий, спасибо, буду по маркам искать, уж очень хорошо из ABS получается.
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 28 мар 2008, 09:35
1.1 Акрилнитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
Высокая жесткость
Хорошая прочность на удар, особенно при низких температурах
Стойкость к слабым кислотам и щелочам
Высокие диэлектрические показатели
Непрозрачен, хорошо окрашивается
Чувствителен к надрезам и царапинам
Пригоден для соприкосновения с пищевыми продуктами (неокрашенные марки)
P.S. вот они тут про окрашивание что имели виду? то что потом с балончика можно покрасить?
Александр
#7 Сообщение Александр » 28 мар 2008, 10:24
Скорее всего эта же фирма делает и окрашенные марки. И они знают что кладут в окрашенные, поэтому и оговариваются.
Если вы сами будете красить пищевым красителем, то дело будет шито-крыто ("карты правду говорят") :)
blackcat
#8 Сообщение blackcat » 28 мар 2008, 11:07
Александр, это не изготовитель, это продавец говорит, и не просто продавец, а тот, который торгует именно пищевыми изделиями.
Кстати пробовал перекрашивать ABS, из жёлтого во что-нибудь - толком ни чего не получилось.
Блин... хоть в сертификацию обращайся... а то узнавать у производителя конечно имеет очень большой смысл. Но в нашей стране гораздо больший смысл имеет узнать у тех, кто сертификаты выдаёт.
Валерий
#9 Сообщение Валерий » 28 мар 2008, 16:00
поискать красители для АБС допущенные к контакту с пищевыми продуктами. Допущенный АБС + допущенный краситель - неужели получится непопущенное к пищевке изделие... :D
blackcat
#10 Сообщение blackcat » 28 мар 2008, 19:18
Валерий, в моём случае даже и краситель искать не нужно. Пусть себе будет страшненький ABS натуральный.
Игорь И
#11 Сообщение Игорь И » 31 май 2008, 01:18
ABS пластик можно абсолютно спокойно использовать для питьвой воды, говорю как производитель водомеров для питьевой воды, весь мир пользуется АБС. Пока конструировали штук 10 европейских разобрали во всех для холодной воды использовался АБС (для горячей 150С стеклонаполненные полимеры), в том числе и окрашеный. От азиатских производителей отказались т.к. гуляют характеристи очень сильно, а литье достаточно точное надо.
was
#12 Сообщение was » 18 июн 2008, 18:05
ABS один из самых дрянных материалов для пищ. продуктов из всех, после получения данной трубы вам придётся скорей всего пройти санпин, тут самые трудности оф. разрешённая норма миграции стирола для пластиков типа абс контактирующие с пищевыми продуктами не выше 0,01мг/л, в случае контакта с водой выше 50град гарантированное превышение данной нормы. и через годик другой имхо трубы потеряют свои прочностные х-ки. будут прорывы . :roll:
NIC
#13 Сообщение NIC » 18 июн 2008, 18:48
по госту температура эксплуатации изделий из АБС 60С
was
#14 Сообщение was » 18 июн 2008, 19:15
гост это гост, но факт остаётся фактом.
blackcat
#15 Сообщение blackcat » 19 июн 2008, 21:33
was, у меня не трубы, фильтры. И использоваться они будут на холодном водопроводе, так что +50 не актуально.
