Использование ABS для водопровода
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Я тут всё со своими водяными прибамбасами ношусь. В принципе и так всё заказчика устраивало, и то что сопрягаемые поверхности кривоваты, и что снаружи утяжины видны. Главное, что внутри все поверхности были гладкие (это часть комплекса водомера магистрального водопровода).
Но начальство очень уж хочет из ABS (сейчас из PPR). Все возможные технические трудности были шефом опровергнуты, вплоть до изменения уклонов, если будет нужно. Есть в изделии сварка двух деталей - сваривается, под давлением испытан. Всё нормально, можно лить. И тут встал вопрос - а допустимо ли использование ABS в таком изделии? Экология или что там ещё не будет против? Может кто сталкивался с таким вопросом? На вскидку в инете не нашёл. Применение ABS - технические изделия... водопроводную трубу конечно сложно назвать не техническим изделием, но всё же связано с так называемой питьевой водой.
- blackcat
Александр, я вот тоже это чую. Что есть из ABS в сантехнике не имеет непосредственного постоянного контакта с водой. Но это просто выводы из наблюдений, а они не всегда бывают верны. Может же быть такое, что просто ни кому и ни когда не приходило в голову делать фитинги из ABS.
- blackcat
1.1 Акрилнитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
Высокая жесткость
Хорошая прочность на удар, особенно при низких температурах
Стойкость к слабым кислотам и щелочам
Высокие диэлектрические показатели
Непрозрачен, хорошо окрашивается
Чувствителен к надрезам и царапинам
Пригоден для соприкосновения с пищевыми продуктами (неокрашенные марки)
P.S. вот они тут про окрашивание что имели виду? то что потом с балончика можно покрасить?
- blackcat
Александр, это не изготовитель, это продавец говорит, и не просто продавец, а тот, который торгует именно пищевыми изделиями.
Кстати пробовал перекрашивать ABS, из жёлтого во что-нибудь - толком ни чего не получилось.
Блин... хоть в сертификацию обращайся... а то узнавать у производителя конечно имеет очень большой смысл. Но в нашей стране гораздо больший смысл имеет узнать у тех, кто сертификаты выдаёт.
Игорь И
ABS пластик можно абсолютно спокойно использовать для питьвой воды, говорю как производитель водомеров для питьевой воды, весь мир пользуется АБС. Пока конструировали штук 10 европейских разобрали во всех для холодной воды использовался АБС (для горячей 150С стеклонаполненные полимеры), в том числе и окрашеный. От азиатских производителей отказались т.к. гуляют характеристи очень сильно, а литье достаточно точное надо.
ABS один из самых дрянных материалов для пищ. продуктов из всех, после получения данной трубы вам придётся скорей всего пройти санпин, тут самые трудности оф. разрешённая норма миграции стирола для пластиков типа абс контактирующие с пищевыми продуктами не выше 0,01мг/л, в случае контакта с водой выше 50град гарантированное превышение данной нормы. и через годик другой имхо трубы потеряют свои прочностные х-ки. будут прорывы . :roll:
