Производство нити (мононити) ABS для печати на 3Д принтерах
Влад Ярмолюк
- Страна, Регион, Область: Chernihiv region
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Наше предприятие всерьез рассматривает вопрос производства нити для 3D печати из АБС.
Мне вот поручили разузнать все нюансы.
Если кто сталкивался с данной темой, прошу помочь с общими вопросами:
1. цена покупки у производителя (желательно на Украине, но для сравнения пойдут и цены в России). Насколько я понял, наиболее актуальна нить диаметром 1,75 мм.
2. На сколько ручьев можно адекватно работать: искал в интернете, так там, почему то, головы на 1-2 ручья. Почему нельзя на 8? Экструдер 45-ка, думаю, потянет?
3. Какие скорости экструзии? Я так понимаю, каждый ручей должен метров 5 погонных в минуту идти, а то и 10, не меньше.
4. Вот если голова на 8 ручьев, то какая будет наматывающая станция? Продают ли такие?
5. Насколько важна стабильность диаметра ( везде натыкаюсь на допуск 0,05-0,03 мм). Так ли это. Реально ли этого добиться?
Изучил уж все подобные темы на сайте, но, как видите, еще не все до конца понял.
Здесь немало опытных специалистов в этой сфере, буду рад какой либо информации и помощи!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Производство нити (мононити) ABS для печати на 3Д принтерах
посетите любое производство гранул и многие вопросы отпадут
2. ответ кроется в п. 5
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
тут дело такое, некоторые конечные клиенты готовы заплатить 2 тыс за кг нити, но при этом они надеются получить самую высокую точность по диаметру, не только по длине, но и отсутствие овальности и тд (причем допуск может быть и меньше 0,03), самую высокую фильтрацию (сопла 0,1-0,15мм иногда применяются) а также отличные показатели по усадке например. Но на рынке есть нити и по 600-800р за кг и ими тоже можно печатать - и на них есть спрос. К слову печатать можно и на триммерной леске вопрос лишь в качестве конечных изделий. Так что определитесь что вы хотите делать и будет понятно к чему стремиться.
- Часовой
4. не видел таких никогда. Один материал - один комплект железа у "больших" производителей.Влад Ярмолюк писал(а): 4. Вот если голова на 8 ручьев, то какая будет наматывающая станция? Продают ли такие?
5. как понимаю, наматывающая станция с обратной связью с датчиком толщины нити.
На фото в основном цеха колорфаб.
