Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
Руслан Петрович
Re: Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
Работаем на агломераторе ам-30 орловский. завар максимум делали 25ru за раз. в среднем 19-22кг. резко упала производительность до 14- 16 кг. при заваре движок тухнет, провода нагреваются. при подливе воды обороты нарастают. поменяли все подшипники , ремни, ножи наточены, даже движок перемотали. что делать?
Руслан Петрович
есть у кого видео или фото устройства для тормоза срыва массы?
- Fishplast
Есть... А можете просто купить пп водяную трубу 3/4, и с ее помощью при переварке подталкивать массу под ножи.... ( мы всегда делали именно так). И даже если от трубы откалывался кусок пп и попадал в материал (пвд, пнд, стрейч).... ни чего страшного....
Руслан Петрович
Палка- нарушение правил охраны труда. и руки все поотбивает. надо стремиться к лучшему и не быть как все.
- За это сообщение автора Руслан Петрович поблагодарил:
- zhdanoff888
- Fishplast
Руки не отбивает... а вот на счет охраны труда не могу с вами не согласится....
Руслан Петрович
кто пробовал подкрашивать агломерат? есть у кого опыт... чес какой процент?
- Fishplast
Что значит подкрашивать агломерат? Что вы имеете в виду? Размешивание материала в агломераторе с красителем?
Руслан Петрович
Руслан Петрович
- Fishplast
Гранулированный краситель размешивали с материалом ...... порошковый краситель (белый) размешивали с растительным маслом до состояния жидкой сметаны, и по определенной пропорции так же размешивали с материалом в агломераторе.... как еще поконкретней ??????? Если вас интересуют пропорции сколько грамм на сколько килограмм.... так это все индивидуально... какой краситель... какой материал... какая насыщенность цвета нужна и тд и тп...... вроде более конкретней некуда......
Руслан Петрович
спасибо а почему именно с растительным маслом и как это сказывается на отливку материала?
Руслан Петрович
а если в агломерат доба влять гранулированный краситель он так и останется гранулой?
- Fishplast
Да, так и останется.... вы же просто смешиваете в агломераторе с красителем материал а не завариваете...
Если вы имеете в виду что надо добавлять краситель во время заварки материала, то это не правильно. Каждая заварка имеет разный вес, и если вы будете забрасывать одинаковое количество красителя то каждый замес получится с разной пропорцией. Поэтому мы добавляли краситель уже в готовый остывший материал расфасованый по весу.... используя агломератор чисто как миксер.
Руслан Петрович
Честно столкнулись с такой проблемой как сбыт. если прозрачку и молочку с руками заберают то на цветной смотреть не хотят. уже и цветной в перемешку делаем с молочкой- цвет получается серый в общей массе. то ли народ заелся толи что то не монимаю. закрасить же можно и без проблем. вот теперь думаю гранулятор брать или линию ставить и продавать изделия там ваобще цвет не важен.
- Fishplast
аааааа... так у вас нет гранулятора ....... Я то вам расписывал смешивание с красителем перед гранулированием ))))))))))))))) вот что значит не полная информация ))))))))))))))))
Руслан Петрович
если был бы гранулятор проблем бы не возникло
Руслан Петрович
что можете сказать о линейном полиэтилене
Руслан Петрович
в качестве переработке и сбыта- требуется он на рынке или нет
Александр 56
Руслан Петрович
какая сталь лучше для ножей в агломератор? форма усеченная пирамида.
Руслан Петрович
Агломератор ам- 30 не получается перерабатывать пнд нет срыва массы и налипает на дно и стенки бочки масса. что делать
- MadDog1975
Вернуть СаулисуРуслан Петрович писал(а):Агломератор ам- 30 не получается перерабатывать пнд нет срыва массы и налипает на дно и стенки бочки масса. что делать
Руслан Петрович
Руслан Петрович
это человек который думает что делает и продает качественное оборудование. на деле кусок железа который нужно переделывать. хоть бы сварщика нормального нанял.
Руслан Петрович
продайте пленку пвд поближе к новосибирску
Руслан Петрович
тормоз для срыва массы скиньте плиз и какую роль играет фриза
playoff
Недостаточно массы для срыва, будет крутить долго и не заварит (минимум 11-14 кг)Руслан Петрович писал(а):Агломератор ам- 30 не получается перерабатывать пнд нет срыва массы и налипает на дно и стенки бочки масса. что делать
