Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
- BOPOH
Доброго дня всем, хотелось бы услышать реальные отзывы использования различных моделей различных производителей.
Те кого нашел в интернетах:
1. Тригла
2. Полимермеханика
3. Орел
4. Рыбинск
5. Мастек
6. Клин
7. Краснодар
8. ? ...
Интересует надежность, удобство и сооответствие заявляемых характеристик реальным.
1. Тригла
2. Полимермеханика
3. Орел
4. Рыбинск
5. Мастек
6. Клин
7. Краснодар
8. ? ...
- Не суди, да не судим будешь.
- Протест защиты отклонён.
Re: Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
Пользовался агломератором ООО НПФ «Азимут» Нижний Новгород, особых проблем не наблюдалось.
- MadDog1975
Все они одинаковые )))) Стоит орловская Так как работаем в орле 4 года без проблем
- BOPOH
А как у них с функцией мойки, почему только орловские позиционируют как моющие? Ремонт обслуживание (если не ошибаюсь подшипники SKF у них опция)? Двигатель чьего производства?MadDog1975 писал(а):Все они одинаковые )))) Стоит орловская Так как работаем в орле 4 года без проблем
- Fishplast
MadDog1975, Зря вы так.... агломератор конечно не космический корабль, но подводных камней в нём предостаточно. И подход к этому у разных производителей тоже не одинаков. Это я вам говорю как производитель оных, и человек за 15 лет перепробовавший разные варианты придя к оптимальному.
BOPOH, Про моющий рекомендую забыть сразу как про страшный сон, если конечно у вас не халявное электричество и не особо интересует качество....
- MadDog1975
Откровенно сказать как моющий это все Г...О (((((( Просто в нем сделан постоянный приток воды))))) начинаешь лить воду на более менее подробленную пленку добавляешь фери и смываешь сушишь и агломерируеш))))) Так что на это не обращайте внимание
- BOPOH
А как обстоят дела со ступицей? Охлаждение? Смазка?MadDog1975 писал(а):Откровенно сказать как моющий это все Г...О (((((( Просто в нем сделан постоянный приток воды))))) начинаешь лить воду на более менее подробленную пленку добавляешь фери и смываешь сушишь и агломерируеш))))) Так что на это не обращайте внимание
- Fishplast
Ступица, охлаждение, смазка.... это всё вопросы решаемые.... а вот попробуйте посчитать сколько вам понадобится электричества на то чтобы помыть пленку в агломираторе и потом высушить... думаю выйдете на цену первички
- BOPOH
В том то и дело что эти вопросы "Ступица, охлаждение, смазка" должны быть решены производителем. не покупать конструктор, что бы потом доделывать.
- BOPOH
Отклонились от темы по агломераторам, по мойкам есть отдельная тема.
интересует надёжность, обслуживание, реальная производительность, а не как у известного производителя до 500 кг час и видео килограммов на 100 от силы, со склейками и выходом материала даже другого цвета. Сколько человек должно обслуживать?
- MadDog1975
По Орловской производительность (без мойки) 1000кг за смену 12часов в спокойном режиме с перекурами и обедом двигатель они ставят 24Кв и 30Кв ступица у нас например первый раз вышла из строя через год (полетел упорный подшипник) Ремни горят в зависимости от опыта оператора и качества самого ремня. цвет выходящего материала так же зависит от опыта оператораBOPOH писал(а):Отклонились от темы по агломераторам, по мойкам есть отдельная тема.
- MadDog1975
Ступица там простая до безобразия но вот смазку мы после первого ремонта поменяли на циатинBOPOH писал(а):В том то и дело что эти вопросы "Ступица, охлаждение, смазка" должны быть решены производителем. не покупать конструктор, что бы потом доделывать.
- BOPOH
А отзывы о рыбинских агломераторах никто не может дать? Отзывы только на их сайте http://eplast.ru/novosti?view=25957003 слишком хорошо что бы быть правдой.
С триглой запутался сколько у них брендов и сайтов??? Как я понял они же атласмаш
- MadDog1975
Ну интересные решения у Агломератор пленок роторный АПР-37 По ним сказать ничего сказать не могу но конструкция ножа достаточно интереснаяBOPOH писал(а):А отзывы о рыбинских агломераторах никто не может дать? Отзывы только на их сайте http://eplast.ru/novosti?view=25957003 слишком хорошо что бы быть правдой.
- BOPOH
Действительно нарядно грызет , обещают 200 кг/ч, только есть НО - "чувствителен к остроте ножей" и под заказ, но и плюсы вроде как есть - ремни якобы немецкие, а что за втулки "тапербуш" они ставят на валы?
По крайней мере у тригловских агломераторов утепление рабочей камеры есть, насколько оно необходимо?
У когото видел подогрев камеры, какие мнения есть по этому поводу?
Не совсем понятно, насколько это необходимо температура в камере на полипропилене должна достигать 160-170 градусов http://goo.gl/3jxh14
ее не остужать надо разве?
По ножам вопрос еще - слышал что есть ножи с напайками твердосплавными типа ВК, может кто пользовал? Хотя думается что ерунда, абразиву без разницы что съедать, токаря же резцы на наждаке точат...
- BOPOH
сам себе отвечу по втулкам http://www.promshop.ru/pricecoupling4.shtml
позволяют без использования съемников и прессов снимать шкивы, просто выкручивая винты
- Fishplast
Утеплитель обязательно нужен если не собираетесь за счет агломератора отапливать цех
и иметь перерасход электричества на килограмм произведенного материала
- Fishplast
по поводу втулок на шкивы....... просто улыбаюсь и молчу
тут у меня собственные разработки....
- BOPOH
Но тогда экономически выгодно не утеплять, а осуществлять подогрев камеры, т.к. КПД преобразования электричества в тепло путем преобразования механической энергии в тепловую (принцип работы агломератора) очень низок по сравнению, допустим, с подогревом ТЭНами теплоносителя в рубашке корпуса агломератора. По моим очень примерным прикидкам экономия будет более чем в 2 раза.Fishplast писал(а):Утеплитель обязательно нужен если не собираетесь за счет агломератора отапливать цехи иметь перерасход электричества на килограмм произведенного материала
Экономически не выгодно лить охлаждающую воду в агломератор, а потом снова нагревать его, поэтому, в идеале, надо использовать пласткомпактор. Но, к сожалению, в России их пока не производят, хотя это могло бы стать более выгодным бизнесом, чем копирование друг у друга агломераторов.
В Европе электроэнергия дороже чем у нас, поэтому везде, где я был, видел только пласткомпакторы.
Последний раз редактировалось Maks42 08 ноя 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
- BOPOH
Не могли бы поделится, если не коммерческая тайна?Fishplast писал(а):по поводу втулок на шкивы....... просто улыбаюсь и молчу![]()
Мне известны только два метода сопряжения вала, и шкива обеспечивающие ремонтопригодность - цилиндрические посадки с "натягом" и конус (инструментальные конуса для крепления инструмента в шпинделе, или как в нашем случае тапарбуш)
Всякие экзотические методы типа приварить шкив к валу и проточить в сборе рассматривать не будем.
Т.е. метод сопряжения должен обеспечивать разъемность соединения и высокие требования к соосности этих деталей, а так же сбалансированность, прямо влияющую на срок службы ремней и подшипников.
- BOPOH
Полимермеханика производит http://www.polimech.com/ru/komplex/sl-pc-300.htmlMaks42 писал(а):Экономически не выгодно лить охлаждающую воду в агломератор, а потом снова нагревать его, поэтому, в идеале, надо использовать пласткомпактор, но, к сожалению, в России их пока не производят.
Пласткоспактор изначально это комплекс оборудования - с его пневмотрансопртами, дробилками, шнеками, бункерами который просто не может стоить дешево. (у кого есть сведения о цене таких устройств? Herbold, Wipa...).
К тому же требования к обслуживающему персоналу совершенно другие, нежели к оператору агломератора ("кидай сюда, воды лей столько, открывать здесь, старт, стоп").
Да и сырье перерабатываемое пласткомпактором д.б. максимально чистым, дюже сложная расходка (шнеки и "жернова"), ее просто болгаркой не подточишь как ножи агломератора. кстати видео "интересное" и устройство видно
У пласткомпакторов конечно много плюсов - поточность, тепловая деструкция сведена к минимуму, всеядность (думаю, что даже ПЭТФ свернет в "козявки") и т.д.
Но что то мне подсказывает, что на те деньги, что стоят эти комплексы, можно открыть более прибыльный бизнес, приближенный к условиям российских реалий.
Какого-то "космоса" я там не увидел и почему это до сих пор не могут сделать в России, мне непонятно, дождемся, пока Китай не завалит нас пласткомпакторами, как завалил мойками, дробилками и т.п.
Последний раз редактировалось Maks42 08 ноя 2014, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
- BOPOH
http://www.e-plastic.ru/doska/plastkomp ... _45894.htm
"Суммарная мощность 56,5 кВт. Производительность 200кг\ч"
вообще не вижу смысла его использования, если только флексу не закатывать...
по сравнению с агломераторами МКС
примерно можно приценится http://waste.ua/index.php?page=ad&id=25613 Condux CV 50, б/у Цена: 50000 $
Последний раз редактировалось BOPOH 08 ноя 2014, 13:09, всего редактировалось 5 раз.
Про оборудование Полимермеханики (Станкополимер и т.п.) я лучше промолчу, про это есть отдельная тема.
Агломераторы у Herbold тоже не 150 тыс. руб. стоят, думаю, что скоро китайцы пласткомпактор за 5000 $ сделают, если еще не сделали.BOPOH писал(а):примерно можно приценится http://waste.ua/index.php?page=ad&id=25613 Condux CV 50, б/у Цена: 50000 $
- BOPOH
Посредники китаский обычный агломератор за $5000 предлагают с минимальными характеристиками http://www.gmash.ru/aglomerator-polimer ... xodov.html без учета растоможки, доставки и роста курса валют.
Можно еще здесь посмотреть goo.gl/TAqB0g но кинут и фамилии не спросят
Граждане криминалу кидок не предъявляют.
Мое мнение пласткомпактор в китае за такие деньги никогда не сделают. В эту сумму ИМХО вложится только шкаф управления комплексом, да и то не факт...
так что продолжаем искать инфу об агломераторах...
У нас стоит Wipa-500, состоящая только из:BOPOH писал(а): ... Пласткоспактор изначально это комплекс оборудования - с его пневмотрансопртами, дробилками, шнеками, бункерами который просто не может стоить дешево. (у кого есть сведения о цене таких устройств? Herbold, Wipa...).
Да и сырье перерабатываемое пласткомпактором д.б. максимально чистым, дюже сложная расходка (шнеки и "жернова"), ее просто болгаркой не подточишь как ножи агломератора. кстати видео "интересное" http://youtu.be/eXFOB2PHPpI и устройство видно![]()
1) подающего бункера с ворошителем и датчиками уровня материала объемом на 400 литров;
2) из бункера материал попадает на короткий шнековый дозатор с частотным преобразователем;
3) дозатор подает материал в центр жерновов, зазор между жерновами регулируется по типу ЛГП только сервоприводом, сами жернова с рубашками охлаждения;
4) агломерат с жерновов, подхватывается транспортной улиткой;
5) шкаф и пульт управления.
К ней отдельно купили: наши дробилки, трубы для пневмотранспорта.
Сами изготовили: накопительный бункер, шнековый транспортер, ступенчатую камеру охлаждения разрежения агломерата, сепараторы.
В итоге получили комплекс с непрерывной производительностью 500 кг/час.
Не вижу в элементах пласкомпактора таково чего не возможно было изготовить "нашим людям" с хорошим инструментальным оборудованием или китайцам, да часть деталей я думаю покупалось в Китае.BOPOH писал(а):Посредники китаский обычный агломератор за $5000 предлагают с минимальными характеристиками http://www.gmash.ru/aglomerator-polimer ... xodov.html без учета растоможки, доставки и роста курса валют.
Можно еще здесь посмотреть goo.gl/TAqB0g но кинут и фамилии не спросят.
Простой агломератор работает циклично, а агломератор под названием "пласкомпактор" работает не прерывно и в этом его преимущества в производительности кг/ на расход энергии.
- Fishplast
BOPOH, при всём уважении про посадку шкивов на публику не готов рассказывать.... ну так раз вы продолжаете поиск агломераторов может публично мой обсудите ...? Или вопросов нет...? А то вот только сегодня приезжали ребята из Армавира забирать свой заказ..... и предлагали (не буду называть производителя, и порочить имя производителя агломераторов, совсем не тактично будет с моей стороны) купить мне их чудо природы за пол цены, и переделать.... но мой диагноз, - этот пациент не мой
зато купили они его подешевле..... а получается как всегда
- BOPOH
Ну нет так нет.Fishplast писал(а):BOPOH, при всём уважении про посадку шкивов на публику не готов рассказывать.... ну так раз вы продолжаете поиск агломераторов может публично мой обсудите ...? Или вопросов нет...? А то вот только сегодня приезжали ребята из Армавира забирать свой заказ..... и предлагали (не буду называть производителя, и порочить имя производителя агломераторов, совсем не тактично будет с моей стороны) купить мне их чудо природы за пол цены, и переделать.... но мой диагноз, - этот пациент не мойзато купили они его подешевле..... а получается как всегда
На данном этапе я ищу информацию, в идеале я хочу ее систематизировать и добавить в первый пост, думаю я далеко не первый кто столкнулся с такими вопросами. Когда обобщу и проанализирую - сделаю свой выбор.
Для обсуждения производителя есть специальная тема на форуме (не хочу ругаться с администрацией форума
Если Вам так хочется пообщаться с коллегой производителем рныбинских агломераторов то он в соседней теме появлялся по шиберным фильтрам - memberlist.php?mode=viewprofile&u=13401, думаю найдете интересные темы для бесед.
Вопросов много, но они связаны больше именно с опытом использования и применения.
Думал найти фото узлов но, для большинства производителей видимо является секретом (наряду с ценой):
из того что нашел:
Орел, как сказал MadDog1975, проста
Рыбинск, тут уже с претензией
[img]http://агломератор.рф/d/200562/d/866042003_6.jpg[/img]
