Оборудование для пр-ва вторичной гранулы ПВД (конкретные проекты)
ВторСырье
Здравствуйте! Выбираем оборудование для производства вторичной гранулы, просим совета и помощи, остановились пока на этих 3 вариантах.
Бюджет до 1.5 млн. Охарактеризуйте вкратце каждый вариант, если возможно, кто знает что-то за них или имел с ними дело?
Хотим производить как ПВД так и ПНД гранулу, без мойки пока, соответственно сырьё пока будет до 10-15% загрязнения. Заранее большое спасибо!
№ 1
Гранулятор стренговый Модель – ГР 200
Перерабатываемый материал
ПВД, ПНД, стретч-пленка, ПП (агломерат, дроблёнка,
пушонка)
Диаметр шнека/Длинна шнека 110 мм/ 2150 мм
Двигатель, мощность Асинхронный,30/37 кв.
Редуктор модель 1Ц 2У-250
Зоны нагрева 6 штук
Мощность нагрева 15 кв.
Фильтрующий элемент/мощность Гидроцилиндр
Количество стренг 15
Стренгорезка/мощность 2,2 кВт
Шкаф управления ТРМ
Производительность 200 кг/час
Производство ЭкоГранд, Россия
СТОИМОСТЬ: 1.270.000 руб
№ 2
Двух-каскадная линия грануляция (Double-Racycling & Granulating System)
1. Загрузчик
Мощность двигателя: 1,5 кВт
Шнек для загрузки материала
Объем загрузочного бункера 0,5 м3
2. Одношнековый экструдер 1 (Масса экструдера 1-ой стадии 1150 кг)
Редуктор 500
Способ дегазации: двойная вентиляция (вторая дегазация – перелив)
Диаметр шнека: 125 мм
Длинна 2100 мм (соотношение длинны к диаметру 19)
Мощность двигателя: 30 кВт
Зоны нагрева: 4 по 2 тэна
Зоны контроля температуры 4
3. Одношнековый экструдер 2 (Масса экструдера 2-ой стадии 650 кг)
Редуктор 400
Длинна 1100 мм
Мощность двигателя: 11 кВт
Зоны нагрева: 2 ( 3 тэна на голове и 3-4 на каскаде)
Зоны контроля температуры 2
Замена сетки с остановкой двигателя (+ двигатель 1,5 квт)
Диаметр сетки 320 мм
Диаметр головы 360 мм
Фильера 21 отверстие
4. Ванна охлаждения
Длина: 2,5 м
Материал: нержавеющая сталь
5. Стренговая резка с 6 ножами на роторе и 1 стационарный.
Мощность двигателя: 2,2 кВт
6. Панель управления
Контроллер температуры
Контактор
СТОИМОСТЬ: 1.150.000 руб
№ 3
Laizhou Liangong Machinery Co.,Ltd.
LGSPX-130-8 crushing machine
Центр высота 850мм
Винт вращается скорость 0-70р/мин
1.1 Жесткий зуб поверхности редуктор
Горизонтальное поле JZQ400
Способ смазки автоматический масляный насос
1.2 винт и винт пробки параметров
Диаметр винта Φ130m
Материал винта сталь 45#
винт структурой Градиентного типа
Отопление обработки высокочастотной термической обработки
Поверхностная твердость уровне hv800~900
Термическая обработка глубина 1~2 мм
1.3 винт трубы отопления параметры
Ультракрасное топление катушки 3 сегмента 30квт
1.4 основные параметры двигателя
Двигатель модель Y200L-4
Мощность двигателя 30КВТ
Управление двигателем преобразователь частоты ($700)
1.5 электрическое управление
Контроль температуры Таблица объединении "chint"
Низковольтное объединении "chint"
1.6 двойной установки Гидровлического изменителя экрана устройства($3500USD)
(не остановить машину поменять нетто)
Размер экрана 240*240
Тепловая мощность 8квт
Мощность двигателя 3кВт
Параллельно пористой 20-30 отверстий(опционально)
Материал отверстие диаметром 4.2 мм
4 регулировки скорости резки
Тяговая скорость 0~35м/мин
Длина гранул 3 мм
Гранулы диаметром 2-5мм
Мощность двигателя 1.5 кВт регулировка скорости
Максимальная производственная мощность 150 кг/ч(зависит от материала)
Базовая цена гранулятора $ 10000USD
Просим совета и помощи. Заранее большое спасибо!
№ 1
пушонка)
Зоны нагрева 6 штук
Шкаф управления ТРМ
№ 2
1. Загрузчик
Редуктор 500
Редуктор 400
Длинна 1100 мм
4. Ванна охлаждения
Длина: 2,5 м
Контактор
№ 3
Центр высота 850мм
Диаметр винта Φ130m
Длина гранул 3 мм
- Lawego
Re: Оборудование для производства вторичной гранулы ПВД
Я пришел к выводу что за 1,5 млн. руб не возможно купить гранулятор на 100 кг/час. Вернее гранулятор то купить можно, но это будет совсем не правельный гранулятор.
10-15% это очень большое загрязнение, его без мойки перерабатывать нельзя.
Без мойки вы можете перерабатывать только пленку с собственного производства и ту пленку которая не видела улици. Для такой пленки подойдет любой, вариант 3 думаю интересней ибо дешевле. Ножевая резка не вариант должна быть фреза из быстрореза.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 4):
- ВторСырье • zhdanoff888 • ver2hay • Максим - Максим
ВторСырье
А по поводу - Двух-каскадной линии грануляции, что сказать можете ( № 2 )
На это оборудование же не обязательно будет только чистую плёнку?
- Fishplast
ВторСырье, Извините, но кто вам сказал что вы сможете перерабатывать материал имея только один гранулятор... да еще с таким не малым количеством загрязнения? И опишите с каким материалом именно вы собираетесь работать.....
При таком количестве грязи в первую очередь смотрите на фильтр расплава, чтобы сетку можно было менять на ходу, чтобы сетки хватало минимум на час работы, чтобы он через месяц не потек.
- Fishplast
Одно дело если просто пылевое загрязнение.... а как быть если там и жировые включения???? мало информации... пока грамотная консультация невозможна....
- zhdanoff888
ВторСырье
Интересно у вас узнать почему бюджет именно до 1,5 млн ? Из каких нормативов или других источников?
Alexandr1989
если гранула будет грязная. то и цена на нее будет соответственная...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- zhdanoff888
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ВторСырье
Конечно не только гранулятор, варианта 2 на выбор: линия гранулирования+дробилка(на сухую/либо с моющим элементом) либо линия гранулирования+агломератор(возможно так же дробилка ещё, для пластика)
Начнём с переработки плёнок ПВД, но не хотели бы в дальнейшем ограничиваться только ими, так же бы хотели ПНД в переработку пустить.
Сырьё до 10% загрязнения
Как лучше поступить, обходиться без агломератора только дробилкой, или начинать с агломератора и чуть позже, если что, докупать дробилку. Так же дробилку лучше с моющим элементом или без? Как мы понимаем, что если с моющим, варианты либо 2 двухкаскадник либо 3 вариант уважаемого эксперта. Либо к 1 варианту добавлять зону дегазации. В общем, не хотим ограничиваться только чистейшим сырьём с 0% загрязнения, т.к. найти такое порой проблема. Цена 3 варианта, кстати, не 10000$, а 8000$, вышла ошибка. Но, учитывая доставку, растаможку, можно сразу добавить 25% сверху + пусконаладка 10%. В первом варианте пусконаладка включена в стоимость, доставка 15000руб. Во 2 варианте без пусконаладки, доставка с москвы.
Бюджет 1.5-1.9 млн выделен на всё оборудование, не из каких нормативов, это просто факт
Не серчайте за неграмотность во многих вопросах, потому и просим помощи и совета экспертов :)
- Fishplast
Ни кто на вас не серчает и не смеется.... речь шла о том что мало информации чтоб что то вам посоветовать....
Теперь по существу:
1. Моющая дробилка отпадает т.к. мокрый материал грануляторы не потянут а покупать моечно-сушильный комплекс вам пока не позволяет бюджет.
2. Сухая дробилка тоже не лучший в вашем случае вариант т.к. возникнут проблемы с загрузкой материала в шнек из за насыпной плотности.
3. Мой лично совет приобрести ХОРОШИЙ агломератор который работает на целых кусках пленки + ваш гранулятор с большой площадью фильтрации....
4. Если у вас настолько ограничен бюджет то зачем покупать именно новый гранулятор?... вам нужен грамотный спец по подбору оборудования и в помощь всемогущий Гугл....
Теперь по существу:
- За это сообщение автора Fishplast поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • MadDog1975
- Fishplast
Кстати если приедете в наши края то могу показать действующий цех по схеме агломератор + гранулятор....
Для того чтобы что то советовать нужно знать ответы на еще несколько вопросов, которые повлияют на набор оборудования.
Вопрос №1: Для какого производства вы хотите производить гранулу? 1.1 Литье под давлением; 1.2 экструзия пленки; 1.3 полимерпесчаное формование; 1.4 экструзия труб, профиля и листа; 1.5 Другое; 1.6 для всех перечисленных.
Вопрос №2: Какое исходное сырье с 10-15% загрязнений? 2.1 прозрачная моно пленка; 2.2 Многослойная пленка, с флексовой печатью; 2.3 литьевые и выдувные изделия, погонажный профиль; 2.4 другое; 2.5 все перечисленное выше.
ВторСырье
Fishplast
А 2 вариант с принудительной подачей частично не решит проблему с насыпной плотность? и заодно влажность за счёт 2 зон дегазации?
Можете, пожалуйста, посоветовать такой агломератор(150кг/ч)? по приемлимым ценам. И если выбирать такой вариант(агломератор+гранулятор), то какой из 3 грануляторов Вы бы посоветовали?
Даааа, спеца явно не хватает
1.6 производство ПВД/ПНД(ну без дробилки,конечно,не выйдет), для всех перечисленных.
У вас в Новокуйбышевске я был в гостях у одной копании два года назад, которая производит монопленку с небольшим куполом. Сырье для своих нужд использовали вторичную пленку без использования мойки, но с контролем загрязнение. То есть чистка только фильтром расплава и минимум загрязнений. Это компания по началу использовала гранулятор аналогично вашему варианту №2, но уже два года назад они отказались от этой технологии грануляции и перешли на гранулятор с встроенным агломиратором. Они гранулировали для своих нужд.
Вы хотите производить гранулу только на продажу.
Причем хотите перерабатывать "мягкую" (пленку) и "твердую"( банки/бутылки) упаковку и не заморачиваться с мойкой.
Нужна кому то будет ваша гранула не понятного цвета, непонятного вида и имеющая такой амбре.
Тут или вы ищите сырье для грануляции с минимальным загрязнениями (производственные отходы) или перед гранулятором нужно отделять загрязнение.
Допустим сейчас с маленьким бюджетом обратить внимание на мойки/сушки, а гранулятор на начальном этапе поискать ЛГП.
Мулланур писал(а):гранулятор с встроенным агломератором
Или со встроенным пласткомпактором viewtopic.php?f=31&t=19852
ВторСырье
Уточнить по мойке, подскажите, обязательно нужно покупать отдельный моечный комплекс для сырья до 10%, или хватит дробилки с моющим элементом?
Уточнение по 3 варианту, работает на мокрой пушёнке. 2 и 3 варианты подходят для работы на мокром сырье, насколько мы понимаем.
Пожалуйста, уточните, что за ЛГП
Maks42, написали в топик, посмотрим ответят или нет. А так предложения со встроенным пласткомпактором нам даже не попадались, как и агломератором. такие линии дороже/дешевле?
Так же вопрос, есть смысл вообще покупать линию 60-70 кг/ч?
ВторСырье
А так, как мы поняли, варианты предоставленные нам подойдут только для чистого сырья с минимальными загрязнениями?
Что же в итоге посоветуете, если денег на мойку всё же не хватит по-началу,а сырьё не всегда будет чистейшее?
Вам лучше знать. Может сухой очистки хватит, а может полный комплекс плюс химия нужно для удаления загрязнения.ВторСырье писал(а):Уточнить по мойке, подскажите, обязательно нужно покупать отдельный моечный комплекс для сырья до 10%, или хватит дробилки с моющим элементом?
Гранулятор производимый с советских времен кажется в Днепропетровске. Предложил как очень бюджетный вариант на стартовом этапе.ВторСырье писал(а): Пожалуйста, уточните, что за ЛГП
Что можете изменить, или стартовый бюджет чтобы работать на более производительном оборудовании или довольствоваться "малым" а потом со временем принимать решение об изменении производительности.ВторСырье писал(а): Так же вопрос, есть смысл вообще покупать линию 60-70 кг/ч?
- Lawego
Не планируйте в бизнес плане переработку грязного сырья, как-будто его вообще нет и не будет - экономика будет реальна.
Хорошенько подумайте где будете брать чистое сырье и по чём будете его покупать и соответственно продавать свою гранулу.
Выясните сколько стоит самая дешевая пленка в Вашем регионе, будет ли Ваша гранула конкурентна по цене.
Если все срастается то дерзайте.
- zhdanoff888
Моющая дробилка - реальное бюджетное решение вопроса отмывки материала.
- zhdanoff888
Дальше. После моющей дробилки через переходник ставится этот агрегат - Drying machine. Из которого мокрая пушонка подаётся на номер 3 из списка топикастера.
ВторСырье
Спасибо всем за советы, но к решению о выборе линии так и не пришли
- Fishplast
А вам ни в коем случае именно здесь и не надо приходить к решению....
повторюсь: сначала прокатитесь не пожалейте времени и немного денег, посмотрите на варианты в работе.... только, и только после этого определяйтесь......
Алекс75
Чтобы не открывать новую тему, прошу совета у профессионалов по поводу приобретения оборудования для переработки пленки пвд, стрейч производительностью 500-600 кг/час:
1. С гранулятором в принципе определились, поэтому рекомендации по нюансам приветствуются.
2. Дробилка моющая (какой тип ножей: ласточкин хвост или иное расположение ножей, иная специфика).
3. Моющий комплекс: обязательно не менее двух ванн флотации, чем фактически мыть (высокоскоростные мойки трением?).
4. Отжимной пресс для осушки материала.
Бюджет в районе 400 тыс.$ на все, из них половина на гранулятор.
- zhdanoff888
Алекс75
1.Какой гранулятор вы выбрали?
2. Нужен не ласточкин хвост.
3. Зависит от степени загрязнения вашего сырья.
4. Пресс не обязателен.
Покупать нужно на заводе ,а не у перекупов и по вашему техническому заданию.
Алекс75
1. Гранулятор производства Тайвань с водокольцевой резкой. Фирму уточнять не буду.
2. Смотрю, что в большинстве предлагают для измельчения пленочных отходов именно дробилки с v- образными ножами.
3. Исходный материал разный по степени загрязнения, поэтому для лучшего качества гранулы.
4. Какая альтернатива?
- zhdanoff888
Посмотрите личные сообщения. Кроме дилеров есть те, кто реально работает и знает оборудование и не стремится "втюхать" лишь бы что и без последующей ответственности.
Дробилки нужно ставить две. Остальное в личке.
Мойку на видео посмотрите тут viewtopic.php?f=17&t=20011
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
