Очистка шнека при смене цвета
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Re: Очистка шнека при смене цвета
я бы его всё таки при большой температуре выжых,у нас горячеканальные формы и льём в основном светлый материал васф с красителем белым,но всё чаще льём и бежевые,коричневые и серые,а потом опять светлые детали,так вот темп. на контроллере 240-255,при переходе на светлый такая же фигня идёт но уже из формы,поднимаем темп до 310 градусов и оставляем работать где то мин через 40 всё чисто,бывает что прогоняем материал через форму.пожестче материала нет,типа пс блочный?им тоже хорошо прогонять.есть какая то специальная прогонка для этих целей,но она дорогая.
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Полируйте торпеду. Мда... Двусмысленно как то звучит))) Возможно у вас перегрев первой зоны- как следствие образуется нагар на торпеде.
- Страна, Регион, Область: MO
очень разумный вариант: для усиления черного, в него добавляют синий (что бы убрать оттенок серого)u_tarvo писал(а): Остановились на варианте изготовления после синего цвета деталей черного цвета
а где же "испытания" с древесной стружкой?
можно ещё мыло построгать
Томашев Михаил
Посоветую поменять краситель - судя по вашему описанию краситель обладает высокой клейкостью/липкостью, раз так прочно сидит на шнеке и только он один (с другими такой проблемы нет).u_tarvo писал(а):Результаты пробных очисток шнека на котором до этого изготавливались детали с синим красителем Баско Синий HP 5R 4581:
Проблема: при переходе на Баско ярко-красный П1105/02 ПЭ остается след от синего красителя
Вариант1: прогонять чистым материалом или с красителем - дорого и долго;
Вариант2: использовать вторичку с выдержкой в шнеке с допнагревом - не дало результат;
Вариант3: Использовать вторичку с применением "Мистер Мускул" - красиво, зрелищно, но без достижения поставленной цели;
Вариант4: Применение Клинола -нет результата
Вариант5: Применение эмульсии Coratex - нет результатов
Остановились на варианте изготовления после синего цвета деталей черного цвета с красителем Баско черный ПФ1901/07 ПЭ. 12 часов отработали. На нем не видны следы от синего красителя. После него прогоняли дробленку 2 часа до выведения остатков черного красителя. После перешли на красный.
Вот пока так будем планировать. Готовлю запрос на Баско по составу синего, чтото надо с ним делать.
Очень много синего красителя на торпеде, как буд-то маркером по металлу нарисовали (фото шнек с другой машины)
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
Либо добавляйте процессинговый концентрат для снижения прилипания красителя к металлу.
- st_alexander
Даже интересно, что в Баско (в Барсе, точнее) ответят касательно состава явно чужого красителя, судя по маркировке "Синий HP 5R 4581"u_tarvo писал(а):Результаты пробных очисток шнека на котором до этого изготавливались детали с синим красителем Баско Синий HP 5R 4581:
- Лорик
u_tarvo
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская обл.
http://www.bars2.com/upload/markirovka_basco_x.pdfu_tarvo писал(а):Это их краистельst_alexander писал(а):
Не поможете расшифровать?
судя по маркировке, это синий габриэль-хемиst_alexander писал(а): Даже интересно, что в Баско (в Барсе, точнее) ответят касательно состава явно чужого красителя, судя по маркировке "Синий HP 5R 4581"
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
u_tarvo
Да это габриэль-хеми, я созвонился с барсами, привезу им для анализа
а не проще с этим вопросом обратиться непосредственно в габриэль-хеми?u_tarvo писал(а):Да это габриэль-хеми, я созвонился с барсами, привезу им для анализа
благо эта марка разработана и производится на их российском производстве
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • st_alexander
AlexMark
чистящий компаунд в итоге будем пробовать? или подождем еще результатов от засыпания МИФа и опилок в мат.цилиндр? :)
Победит тот, кто умнее!
AVEMatveev
Делюсь опытом перехода с синего на желтый:
1)Снимаем голову
2)Снижаем температуру, накручиваем обороты
3)Засыпаем светлую дробленку она крупнее гранул не успевая плавиться на высоких оборотах выполняет роль абразива и чистит в труднодоступных местах, никаким расплавом такого эффекта вы не добьетесь.
4)Начинаем прогонять чистый материал
пункт 01 даем п.. наладчикам чтобы все нормально чистили
Опилки блин, сначала чистим опилками, потом от опилок)
1)Снимаем голову
- За это сообщение автора AVEMatveev поблагодарил:
- Лорик
Фирдавус
при переходе с цвета на цвет подбирайте "родственные цвета, чтобы при смешении они не создавали третий цвет- например с розового переход на красный, с голубого на синий и так далее- экспериментируйте и результаты обязательно записывайте, потом пригодятся, как то так, на до пробовать, извините, готового рецепта у меня нет, гамма цветов у каждого своя.ver2hay писал(а):Если у вас продукция разного цветового исполнения, то перед планированием нужно ставить очередность цветных изделий по определенному порядку. У каждого цвета разные размеры частиц, чем меньше частицы тем сложнее очистить их из цилиндра.. полностью придерживаться такого правила наврядли получится, но чего то похожего можно добиться
AntoninaK
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
А кто-нибудь применяет на своём производстве для чистки шнека полиэтилен низкого давления? Эффективно ли это, особенно при смене сырья с чёрного на натуральный?
Re: Очищающие смеси!!!
неэффективно.AntoninaK писал(а):А кто-нибудь использует для чистки шнека полиэтилен низкого давления? Эффективно ли это и достаточно при смене чёрного материала на натуральный?
используйте чистящие суперконцентраты.
посмотрите занимательное видео
Лорик
Ребята, это не Барсюковый концентрат!!!u_tarvo писал(а):Результаты пробных очисток шнека на котором до этого изготавливались детали с синим красителем Баско Синий HP 5R 4581:
Но в любом случае скорее всего перечистка будет сложная, если Вам требуется именно этот синий оттенок. И причина не в производителе, а в пигменте, который используют, чтобы получить нужный оттенок. И у самих производителей этих концентратов проблемы при переходе с такого цвета.
ALEX II
Давно не следил за этой темой,есть ещё одна фишка.предистория-у меня целая бригада наладчиков 16 человек,я у них можно сказать бугор,так вот у нас тоже разноцветные детали и бывают переходы с цвета на цвет частые,так вот как решают эту проблему одна смена - прогоняют пс отодвигают цилиндр с материалом и в горловину вливают 25-50 гр.воды и материал с кипением выходит,а с ним и грязь при мне делали.так вот у меня опыт 36 лет и я был удивлён(век живи век учись).а почему так происходит,всё очень просто - вода в цилиндре закипает,тем самым создает агрессивную среду и чистит.
p.s.пс пп подходят для этого
Томашев Михаил
1. Вода при высоких температурах довольно коррозионный агент.ALEX II писал(а):Давно не следил за этой темой,есть ещё одна фишка.предистория-у меня целая бригада наладчиков 16 человек,я у них можно сказать бугор,так вот у нас тоже разноцветные детали и бывают переходы с цвета на цвет частые,так вот как решают эту проблему одна смена - прогоняют пс отодвигают цилиндр с материалом и в горловину вливают 25-50 гр.воды и материал с кипением выходит,а с ним и грязь при мне делали.так вот у меня опыт 36 лет и я был удивлён(век живи век учись).а почему так происходит,всё очень просто - вода в цилиндре закипает,тем самым создает агрессивную среду и чистит.
2. Надо учитывать качество воды - льёте какую - деионизованную, дистиллировку, конденсат или из-под крана? Какая жёсткость воды?
3. При какой температуре по зонам цилиндра льёте воду - она может выкипеть и сразу, может как у вас, т.е.правильно, а может ведь и долбануть гидроударом или нехило так выплюнуть гумно из сопла экструдера?
Опишите технологию подробно, пожалуйста. И если будете проверять оборудование и будет возможность, сравните состояние оборудования, которое чистили водой и которое водой не чистили.
Решение конечно очень интересное и, если оно действительно настолько эффективно и без видимых последствий для оборудования, его надо будет занести в анналы форума.
Sandy
Мы чистим РА6 или РА66 стеклонаполненным, натурального цвета и не сушенный. Будет и вода, и ускоренная очистка, и воздействие стекла как абразива на литьевой цилиндр минимально из-за кратковременного воздействия.
В составе буржуйских чистящих концентратов обычно есть что-то вязкое каучукоподобное, наполнитель и вспенивающий агент.
ALEX II
Выше всё описано,мелочи добавлю,что воды 25-50 гр.не больше и всё так же прогонять,если сопло чистое, то всё вылетает и конечно чтоб несамозапирающее сопло.суть то в чём,вы ни когда по ошибке не использовали сырой материал?у нас производство большое и бывают случаи когда материал не просто не просушен а мокрый,так вот при прогоне мокрого материала-он при выходе из сопла пенится и газует,это в нем не большое количество влаги.дальше-если влить в горловину воду,то при температуре цилиндра 210-240 гр.,он создаёт агрессивную среду,тпа после этой процедуры работают так же как и работали.и ещё-это не панацея и если вы надумаете так прогонять материал,то нужно учитывать объём шнека и начинайте с маленьких доз.наладчики мои применяют этот способ в крайнем случае,если уже ничего не помогает.Томашев Михаил писал(а):1. Вода при высоких температурах довольно коррозионный агент.ALEX II писал(а):Давно не следил за этой темой,есть ещё одна фишка.предистория-у меня целая бригада наладчиков 16 человек,я у них можно сказать бугор,так вот у нас тоже разноцветные детали и бывают переходы с цвета на цвет частые,так вот как решают эту проблему одна смена - прогоняют пс отодвигают цилиндр с материалом и в горловину вливают 25-50 гр.воды и материал с кипением выходит,а с ним и грязь при мне делали.так вот у меня опыт 36 лет и я был удивлён(век живи век учись).а почему так происходит,всё очень просто - вода в цилиндре закипает,тем самым создает агрессивную среду и чистит.
вода действительно вскипает и происходит локальное охлаждение поверхностей.ALEX II писал(а): прогоняют пс отодвигают цилиндр с материалом и в горловину вливают 25-50 гр.воды и материал с кипением выходит,а с ним и грязь ... вода в цилиндре закипает,тем самым создает агрессивную среду и чистит.
при этом соли, содержащиеся в воде остаются на металле.
эффект от "чистки" виден невооружённым взглядом, благодаря изменению цвета, а вот фактическая чистка - мизерная.
если у вас есть время и желание, то параллельно произведите чистку с помощью чистящего ск, затем извлеките шнеки и оцените результат - сильно удивитесь
ALEX II
Мы практически каждый день переходим с цвета на цвет и тот процесс с водой я описал когда уже совсем не получается прогнать,я извиняюсь но это просто один из способов прогонки взятый из практики моих наладчиков,а так мы прогоняем как я раньше описывал.cs-mb писал(а):вода действительно вскипает и происходит локальное охлаждение поверхностей.ALEX II писал(а): прогоняют пс отодвигают цилиндр с материалом и в горловину вливают 25-50 гр.воды и материал с кипением выходит,а с ним и грязь ... вода в цилиндре закипает,тем самым создает агрессивную среду и чистит.
- YUDO
В Юдо разработана вот такая штуковина, называется Т-таймер http://yudo.su/catalog/TCT-800-79/
Новая модель, представлена в 2016 году. Работает, конечно, только для запорных горячеканальных систем, но и там цвета надо менять.
Что думают уважаемые эксперты о принципе работы? Говорят, что тесты показывают отличную эффективность. Изделием уже заинтересовались самые великие компании
