Экструзия толстых листов ПЭТ
anttimonin
#1 Сообщение anttimonin » 04 фев 2016, 22:06
Хочется услышать мнение профессионалов о перспективе экструзии толстых листов ПЭТ (3-10мм). Первое, что приходит на ум - альтернатива монолитным листам ПК ( в областях применения ), но отличие в разной химической стойкости ПЭТ и ПК к некоторым материалам и газам. Преимущество ПЭТ перед ПК в более низкой стоимости и в возможности производства из вторички
Re: Экструзия толстых листов ПЭТ
#2 Сообщение Maks42 » 05 фев 2016, 08:51
При такой толщине ПЭТ, в отличие от ПК, будет непрозрачным.
Anton_Nexeo
#3 Сообщение Anton_Nexeo » 05 фев 2016, 10:22
Никогда не видел листов из простого ПЭТ, их делают из ПЭТ-Г (PET-G), а он уже сопоставим по стоимости с ПК, совсем немного дешевле.
Anton_Nexeo
#4 Сообщение Anton_Nexeo » 05 фев 2016, 10:51
Хотя был не прав. Есть такой сополимер ПЭТ для листовой экструзии и действительно значительно дешевле будет, чем ПК
http://www.selenis.com/downloads/en/pro ... aster5.pdf
http://www.selenis.com/downloads/en/pro ... ster10.pdf
salex
#5 Сообщение salex » 05 фев 2016, 11:00
Самое главное тут, что из вторички, как пишет топикстартер, если он имеет в ввиду бутылочные флексы, производить прозрачный лист не получится, в виду скорости кристаллизации и такой лист будет непрозрачным.
Или нужно искать сополимеры типа PETG, но цена там не шибко ниже ПК, а то и выше.
crypt55
Страна, Регион, Область: Россия, РТ
#6 Сообщение crypt55 » 05 фев 2016, 11:06
СафПласт производит листы ПЭТ-А толщиной 3 и 4 мм, проблем с кристаллизацией и прозрачностью нет
anttimonin
#7 Сообщение anttimonin » 05 фев 2016, 11:46
Получаемые листы прозрачные , проблем с кристаллизацией нет , в линию установлены инфракрасная сушка и кристаллизатор . Какой ПЭТ используется я не могу сказать точно (это можно выяснить) , но по утверждению производителей оборудования готовые толстые листы ПЭТ значительно дешевле аналогичных из ПК
#8 Сообщение Maks42 » 05 фев 2016, 11:52
У аморфного (прозрачного) ПЭТ (Тст. 67-95 С) теплостойкость намного ниже, чем у ПК (Тст. 140-155 С).
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 05 фев 2016, 11:59
Thick PET sheet.pdf
(212.44 КБ) 197 скачиваний
Anton_Nexeo
#10 Сообщение Anton_Nexeo » 05 фев 2016, 14:42
СафПласт и листы PET-G производит, они термоформовке лучше поддаются
Reseda
#11 Сообщение Reseda » 21 окт 2016, 11:13
anttimonin писал(а):Хочется услышать мнение профессионалов о перспективе экструзии толстых листов ПЭТ (3-10мм). Первое, что приходит на ум - альтернатива монолитным листам ПК ( в областях применения ), но отличие в разной химической стойкости ПЭТ и ПК к некоторым материалам и газам. Преимущество ПЭТ перед ПК в более низкой стоимости и в возможности производства из вторички
ПЭТ листовой (А, Г, ГАГ) - очень распространенный материал в рекламной сфере. Раньше его в импортировали, но с 2014 года он производится в России на заводе СафПласт ...
Действительно, ПЭТ-Г легче производить, чем ПЭТ-А. Но все зависит от оборудования на СафПласт итальянские линии позволяют выпускать из аморфного ПЭТ листы любой толщины.
Если сравнивать с поликарбонатом - то имеют аналогичную прозрачность (ну чуть чуть совсем отличаются), аналогичная ударопрочность (но у поликарбоната все таки повыше). Отличие - температуры эксплуатации (не нагревать выше 70). Также как поликарбонат нуждаются в УФ защите.
А можно полюбопытствовать - с чем связан вопрос?
Откорректировал админ
anttimonin
#12 Сообщение anttimonin » 24 окт 2016, 15:47
Оборудование предлагаем, но не итальянское. Подробности в личном сообщении
Hotaka
#13 Сообщение Hotaka » 25 окт 2016, 07:54
у вас еще целый день зайти на стенд Омипы и посмотреть на чем Сафпласт делает листы, еще и расскажут все подробно, если повезет даже на русском, а если очень повезет, то еще и бывший начальник производства Сафпласта :-):
