kuba
Re: экструзия стрейч пленки
#811 Сообщение kuba » 27 дек 2015, 00:03
Господа,возник вопрос об остановке плоскощелевого китайца на новогодние праздники,подскажите как правильно это сделать?Без нагара. Заранее спасибо!!
zLOy_lamer
#812 Сообщение zLOy_lamer » 27 дек 2015, 10:02
да все как обычно... главное на запуске не перегреть. и не будет тогда нагаров
#813 Сообщение st_alexander » 27 дек 2015, 11:18
kuba писал(а):Господа,возник вопрос об остановке плоскощелевого китайца на новогодние праздники,подскажите как правильно это сделать?Без нагара. Заранее спасибо!!
Стоп-концентрат как вариант. Антиоксиданты чтобы.
Def
#814 Сообщение Def » 28 дек 2015, 15:31
Снизить обороты до минимума и задать минимальные температуры. Тут кому как удобнее: побольше скинуть на фильере и поменьше на экструдерах. В таком режиме работать до понижения температур и, соответственно, повышения нагрузки на двигатели. Температуры у всех могут быть разные, у нас достаточно охладить фильеру до 180-200 градусов. Потом стоп-машина. Закрываем "губы" фильеры алюминиевым уголком и подпираем снизу парой досок. Если этого не сделать, то есть шанс, что расплавленный полиэтилен вытечет и "освободит полость" в фильере для попадания воздуха, вследствие чего и может произойти пригар.
Denisov
#815 Сообщение Denisov » 22 янв 2016, 21:26
Добрый вечер!ПВХ для выдува засыпать в двухслойный каст-какой будет результат?
#816 Сообщение Maks42 » 22 янв 2016, 22:13
Если нет застойных зон, нормальный.
Denisov
Denisov
#817 Сообщение Denisov » 22 янв 2016, 23:02
Планируется приобретение оборудование для производства стрейча.Стоим перед выбором каст или выдув.Для выдува есть (как мне кажется) ограничение по высоте потолка- имеем всего 5 метров.Желание директоров видеть сырьем ПВХ.Основной пленкой планируется быть паллетная-двухслойная.Это производство не основное ,производительность до 100 кг вполне устроит.Интересует мнение знатоков ,как лучше поступить?Что посоветуете?
#818 Сообщение технолог54 » 24 янв 2016, 11:02
Добрый день! Не совсем понятно, для какой цели Вы планируете производство стрейч пленки, дело в том, что пвх стрейч используется в основном для пищевой промышленности для обертки лотков с продуктами, для упаковки продуктов питания и для упаковки багажа в аэропортах. Что касается какой метод использовать, то на мой взгляд каст-линия более предпочительна, во первых высота 5м маловата и во вторых на выдувной линии разнотолщиность будет всегда больше, чем на каст-линии.
Denisov
Veletton
Страна, Регион, Область: Россия Калининград
#819 Сообщение Veletton » 25 янв 2016, 09:20
Добрый день всем форумчанам.
Планируем наладить производство стрейч-пленки в нашем регионе.Подскажите пожалуйста какая должна быть рецептура. Линия каст. И еще очень нужны контакты поставщиков линейника!!!
#820 Сообщение технолог54 » 25 янв 2016, 16:05
Добрый день! Уважаемый veletton Вы внимательно перечитайте с самого начала на форуме данную тему, все уже даны ответы на Ваши вопросы.
gorezpolar
#821 Сообщение gorezpolar » 24 фев 2016, 20:40
Добрый день! Вопрос у меня такой : Мотаем стрейч плёнку на касте. На одном и том же из восьми роликов при намотке "горит нож" когда работаем именно на exceed . - На dowlex и Subic такого не наблюдается. В чем может быть причина?
Anton_Nexeo
#822 Сообщение Anton_Nexeo » 25 фев 2016, 11:47
у кого Эксид берете, у тех и спрашивайте, к тому же Ваших вводных очень мало. Предполагаю, что работаете на Sabic 318B - это С4, Эскид 3518 или 2718 - оба металлоценовые С6, с Даулексом не ясно - С4 или С6. У С4 более высокая пиковая температура плавления, может в этом дело. У ЭксонМобил очень приличная техподдержка, если работаете с диллером, они Вам должны помочь, во всяком случае мы так делаем.
gorezpolar
#823 Сообщение gorezpolar » 25 фев 2016, 21:27
""""""у кого Эксид берете, у тех и спрашивайте, к тому же Ваших вводных очень мало."""""
Вы правы ,работаем именно на sabic 318B - C4 и Exseed 3518 - C6
Но я не технолог , а простой машинист. Знающие люди разводят руками и "тихо молчат" - экспериментируют с температурой, но улучшений не наблюдается.
Сам грешу на оснастку (губка пресформы) или на первый chill roll (требует шлифовки) - но это лишь моё субъективное мнение.
Все мои профильные настройки терпят крах. Помогает лишь замена лезвий (бритва) каждый час (керамика тоже "горит") и главное, только на одной и той же кромке из семи.
+ по ножу на закраины(ширина полотна 4800 - режем на 8 рулонов по 500 на шпули 510). - Парадокс!?
zLOy_lamer
#824 Сообщение zLOy_lamer » 26 фев 2016, 19:31
похоже на неправильно выставленное лезвие, такое бывает, лезвие стоит немного криво, соответственно сильно нагревается в месте трения о пэ, +кривое расположение лезвия стремится загнуть режущую кромку в сторону... бывало такое...
gorezpolar
#825 Сообщение gorezpolar » 28 фев 2016, 00:54
""""" похоже на неправильно выставленное лезвие """""
Нет, дело не в этом.
- Есть конечно ещё один выход чтобы не горела кромка (в моём случае) , это изменение установочных контрольных данных по плотности в профиле , но в намотке не вхожу в метраж - получаю минус 55 метров, что не допустимо при диапазоне в -10\+10 метров.
Серж87
#826 Сообщение Серж87 » 02 мар 2016, 09:58
Всем добрый день. Имеем трех слойный cast для производства стретч. Уже накаком сырье только не работал ( daelim, sabic, lotte, exon, hanwhua, inno plus.) Лучше всех себя показывают корейские материалы и сабик. Эксон не очень от партии к партии. Сегодня предложили lotrene fd0270 кто нибудь пробовал этот материал для стретча? Заранее благодарен.
Anton_Nexeo
#827 Сообщение Anton_Nexeo » 02 мар 2016, 10:17
Первый раз слышу, что Эксон хуже корейцев с Сабиком. Так-то у Эксона и Сабика один завод в Саудовской Аравии, где выпускают Сабик 318 и LL1004YB от Эксона, материал один и тот же, только в разных мешках. Это, если говорить о С4, а если брать С6 металлоцен, то в среде стрейчивиков эксоновские Экиды 2718/3518 и Энейбл 20-10СВ считаются лучшими.
Возможно вы получаете эксон в белых мешках без принта, так вот это оффспек, материал без сертификата анализа, за который производитель ответственности не несет.
Серж87
#828 Сообщение Серж87 » 02 мар 2016, 10:25
Эксон получаем напрямую от официального диллера, именно 3518 уступает корейскому 9400. Остальные продукты эксона вызывают только хорошие эмоции, пользуемся 7 видами их сырья. А насчет лотрена нет у вас опыта?
#829 Сообщение Maks42 » 02 мар 2016, 10:32
9400 - это 3512 или 3812, 3518 естественно хуже.
gorezpolar
#830 Сообщение gorezpolar » 07 мар 2016, 14:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос: "Сколько процентов металоцента в плёнке?" - каким способом это вычисляется? - если можно поподробнее и попроще, чтобы можно было понять простому машинисту.
Def
#831 Сообщение Def » 09 мар 2016, 08:21
Если вы используете в рецептуре металлоценовый полиэтилен, то посчитать не составит труда.
Anton_Nexeo
#832 Сообщение Anton_Nexeo » 09 мар 2016, 10:27
Maks42 писал(а):9400 - это 3512 или 3812, 3518 естественно хуже.
Ну 3512 не существует в природе. А вот чем докажете, что 3518 естественно хуже даэлима 9400? Просто сравните хар-ки. Может только по опыту использования на определенной линии.
gorezpolar
#833 Сообщение gorezpolar » 09 мар 2016, 21:22
Def писал(а):Если вы используете в рецептуре металлоценовый полиэтилен, то посчитать не составит труда.
Вот это ответ - Уважаю! :du_ma_et:
#834 Сообщение Maks42 » 10 мар 2016, 06:15
Anton_Nexeo писал(а):Ну 3512 не существует в природе. А вот чем докажете, что 3518 естественно хуже даэлима 9400? Просто сравните хар-ки. Может только по опыту использования на определенной линии.
Выйду из отпуска, найду ТДС- ку на 3512, вроде он американского производства, хотя может уже не выпускают.
9400 лучше 3518, у него ниже плотность (больше сомономера), он мягче и эластичнее.
промполимер74
#835 Сообщение промполимер74 » 17 мар 2016, 12:33
Господа подскажите, У нас такая проблема на 1,5 метровом китайце ролики получаются по краям то с юбками то наоборот провальные, как с этим бороться пленка по качеству хорошая микронность на двух одинаковая на третьем на 0,7-1 мкм меньше. И бегать постоянно приходиться крутить болты на голове у всех так или мы чего то не так делаем.
#836 Сообщение технолог54 » 17 мар 2016, 12:52
Добрый день!
Зазоры на голове у Вас какие стоят? Если зазоры выставлены правильно надо проверить плоскопараллельность тянущих валков, или регулировать прижим рулона при намотке.
Def
#837 Сообщение Def » 17 мар 2016, 17:52
Ключевое слово "Если"
gorezpolar
#838 Сообщение gorezpolar » 19 мар 2016, 17:17
Def писал(а):Ключевое слово "Если"
- "Если" , таки да - присутствует!
- Пятислойка,
- четыре экструдера с пятислойным фидблоком .
% в слое (например) и % в плёнке - это одно и тоже? теряюсь в этих понятиях в отношении к данному.
- Или просто считать(mLLDPE) по переработаным кг/ч от общей производительности ?
gorezpolar
#839 Сообщение gorezpolar » 19 мар 2016, 18:53
промполимер74 писал(а):Господа подскажите, У нас такая проблема на 1,5 метровом китайце ролики получаются по краям то с юбками то наоборот провальные, как с этим бороться пленка по качеству хорошая микронность на двух одинаковая на третьем на 0,7-1 мкм меньше. И бегать постоянно приходиться крутить болты на голове у всех так или мы чего то не так делаем.
В вашем случае такие проблемы могут происходить по ряду причин :
1)И самый главный пункт, это конечно разный зазор по длине плоскощелевой фильеры.
2)Гладкая поверхность должна быть первого Chill Roll
3)Температура окружающей среды в цехе и возможные холодные давления воздуха приходящие к поливному узлу(ветер сквозняк)
4)Плохая циркуляция воды в "барабане" и естественно неравномерный теплообмен.
5)Не точное автоматическое регулирование Power Line Bolt в точках по полотну - относительно луча толщиномера.
6)Редко ,но встречающийся иногда пункт,как кристализация внешнего слоя на поливном барабане (отключение вытяжки)
Остальные факторы, прописаные здесь другим автором, могут иметь тоже какую-нибудь значимость.(просто не знаком)
- Кроме прижимного усилия в намотке (это бред,никакого действительно видимого улучшения вы не добьётесь)
P.S - Ответ от машиниста со стажем 5лет, ругайте если чо.
Film
Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
#840 Сообщение Film » 19 мар 2016, 23:20
Доброго дня!
Кто подскажет может,а может и нет) Есть у кого либо в РФ каст линия с шириной полотна 3 метра?
