помогите с системой У17112-06 на ДЕ3330
Sjek
Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться: на данной системе по завершению цикла, когда должна открыться форма загораются сразу 2 магнита "1" и "2", форма не открывается. Два станка с периодичностью в неделю решили "обрадовать" нас идентичной поломкой, желая сразу открыть и закрыть прессформу
- Чиж
Re: помогите с системой У17112-06 на ДЕ3330
День добрый. Смотрите платы, в первую очередь БВК. Могу сбросить документацию по У171.12 на эл почту. Адрес?
Sjek
Здравствуйте, а там конкретно есть какая- нибудь причина? Или нужен электронщик?Чиж писал(а):День добрый. Смотрите платы, в первую очередь БВК. Могу сбросить документацию по У171.12 на эл почту. Адрес?
- Бегемот
Смотрите концевик двери, который рвёт питание на магниты. А светодиоды на табло в пол-накала? 1 и 2...Sjek писал(а):Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться: на данной системе по завершению цикла, когда должна открыться форма загораются сразу 2 магнита "1" и "2", форма не открывается. Два станка с периодичностью в неделю решили "обрадовать" нас идентичной поломкой, желая сразу открыть и закрыть прессформу
Sjek
Светодиоды ярко горят. А что может быть с концевиком? После открытия двери светодиоды гаснут, тоже думал, что с ним проблема, на первый взгляд он работает, не заедает...
- Чиж
Если мы имеем два тпа и один барохлит, то со здорового берём по очереди платы БВК, БОП и БКУ и пробуем их на болящем.
- Бегемот
Кажется ближний концевик, концы 202-210, когда не контачит, нет нуля и получается, что 1 и 2 магниты включены последовательно. Ток со 2-го перетекает через 1-й и уходит в схему. Светятся оба светодиода, но магниты на самом деле не втягиваются. А кажется, что включены оба. Это довольно частое явление на хмельницких де-шках. У вас магниты 1 и 2-й реально втягиваются одновременно??Sjek писал(а):Светодиоды ярко горят. А что может быть с концевиком? После открытия двери светодиоды гаснут, тоже думал, что с ним проблема, на первый взгляд он работает, не заедает...
- Бегемот
Снимите фишку с 1 магнита, на табло горят оба или не одного? Размыкание пошло?
Sjek
Пока поставили резервный блок, в ближайшее время попробуюБегемот писал(а):Снимите фишку с 1 магнита, на табло горят оба или не одного? Размыкание пошло?
Serghei
- Страна, Регион, Область: Moldova
Здрасьте. Если загораются оба диода то проблема в заднем коцевике двери. Просто почистити контакты.
Sjek
И Вам здрасьтеSerghei писал(а):Здрасьте. Если загораются оба диода то проблема в заднем коцевике двери. Просто почистити контакты.
Поставили блок с резервной машины, все работает без глюков, скорее всего что-то с платой "БВК"
- Чиж
На плате БВК смотрите оптопары первого и второго канала.
- Бегемот
Ну, раз так, значит не концевик, а почему БВК "скорее всего"? Меняли именно эту плату или весь ящик?Sjek писал(а): Поставили блок с резервной машины, все работает без глюков, скорее всего что-то с платой "БВК"
А на смыкании горит только первый концевик, или тоже оба? 1 и 2 включаютс вместе в режиме дифференциала(ускоренного смыкания), когда нажата кнопка Но на размыкании даже в этом режиме включается только УА2.
Для локализации неисправности я бы пробовал менять именно платы. Особенно блок оперативной памяти и блок контроля и управления.
Блок выходных коммутаторов, если 2- не горит постоянно, скорее всего не виноват, там только ключи, не связанные друг с другом, и У второй не может потянуть за собой У первый, если только таракан дорожки не перемкнул отвёрткой...опять же, тогда они будут и на смыкании и на размыкании загораться в паре.
- Чиж
Бегемотик, Вы как всегда... Оригинальны. Таракана приплёл... Клиент толком проблему не изложил. Как у него два магнита одновремённо срабатывают? В наладке или в цикле? Или Он дифференциал в помутнении включил? Да если у Него есть возможность платы менять... Да, форум стал удивлять.
mylnikov
Здравствуйте, помогите советом. Пластавтомат ДЕ3330 устройство управления У171.12 во время цикла остановился механизм вспрыска. Вспрыск дозы произошел наружу, загорелся светодиод "неудачный вспрыск". После этого на блоке БВК загораються все светодиоды "выход", на БПС "неудачный вспрыск" не гаснет, на блоке БОП горит светодиод - БОП. Блок БВС входные сигналы работают. Таймер постоянно включен.
Подскажите что делать?
- Lmitry
Могу помочь путем модернизации системы управления, с заменой на современный промышленный контроллер и тактильную панель. Возможна самостоятельная установка.
Sjek
Здравствуйте, отправьте на почту коммерческое.Lmitry писал(а):Могу помочь путем модернизации системы управления, с заменой на современный промышленный контроллер и тактильную панель. Возможна самостоятельная установка.
