Подскажите по выбору пластика
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
oleg_g
#1 Сообщение oleg_g » 14 янв 2016, 16:24
Уважаемые спецы
подскажите по выбору пластика для изготовления пластин прижима крепления
габариты пластин 90*30*12мм шары д30 расстояние до центра шаров 80мм
эксплуатация в транспорте на солнце
вес удерживаемого прибора 1,5 кг максимум
(возможно использование пластин 15 мм)
пластины планируются из листового пластика + фрезеровка
Re: Подскажите по выбору пластика
#2 Сообщение Kirilliq » 15 янв 2016, 09:58
Итого имеем требования:
- жесткость и стабильность размеров под нагрузкой (-40..+50 С)
- УФ-стойкость
- стойкость к соляному туману(?)
- возможность купить в виде листов
Варианты:
1. ПП со стекловолокном/минеральным наполнителем
Плюсы:
-цена
-жесткость
-химстойкость
Минусы:
-не уверен, что бывают листы
-плохо сваривается/клеится
-ползучесть, УФ - решается подбором спецмарки
2. АБС с покрытием или АСА
Плюсы:
-жесткость
-УФ- и химстойкость
-есть в листах
-клеится, сваривается
Минусы:
-цена
3. ПА6/6,6 и ПК со стекловолокном/минеральным наполнителем или без него
Эти тоже относительно дорогие, ПА без наполнения будет коробиться. ПА, по словам автопромщиков, не очень стоек к соляному туману. ПК легко отыскать в листах, ПА - легко можно найти в брусках и пластинах. ПА - чемпион в своем ценовом классе по стойкости к циклическим механическим нагрузкам, поэтому его очень часто применяют для подобных нагруженных деталей. ПК и ПА хорошо клеятся и варятся.
oleg_g
#3 Сообщение oleg_g » 15 янв 2016, 12:05
спасибо за подсказку !
если можно по поводу АБС и АСА
марки пластика ? или он весь одинаковый ?
#4 Сообщение Kirilliq » 15 янв 2016, 14:17
Если будете брать в листах, то вряд ли вам скажут, из какого конкретно материала такой лист сделан. Для ваших целей это и не очень важно. АБС надо покрывать каким-то покрытием типа авторемонтных красок, иначе потрескается через год-полтора.
oleg_g
oleg_g
#5 Сообщение oleg_g » 15 янв 2016, 15:50
Спасибо!!!
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
