САМЫЙ износостойкий пластик
ixbit
#1 Сообщение ixbit » 29 дек 2015, 22:31
Ищу замену итальянским деталям(направляющие цепи), на них маркировка "PU" (видимо полиуретан).
Детали эксплуатируются на улице от -30 до +40 по ним бегает цепь.
Нужна золотая середина - цена изготовления/износостойкость.
Изготовил деталь из казанского двухкомпонентного полиуретана СКУ 100, на испытаниях на материале сразу образовались задиры.
Подскажите какой лучше использовать полиуретан? может с какими то наполнителями, которые 1. улучшат износостойкость 2. удешевят деталь?
Или для направляющей цепи лучше подойдет какой то другой материал - фторопласт например?
Kolovorot
Re: САМЫЙ износостойкий пластик
#2 Сообщение Kolovorot » 29 дек 2015, 23:07
PEEK но очень не бюджетно.
Bad Dog
#3 Сообщение Bad Dog » 30 дек 2015, 08:30
Стеклонаполненый РА ( один минус - не эластичный )
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 30 дек 2015, 08:58
Или нестеклонаполненный :hi_hi_hi: , тот как раз поэластичнее и с приличными антифрикционными свойствами.
Будда.
#5 Сообщение Maks42 » 30 дек 2015, 09:13
Только TPU, консультацию можете получить, например, здесь http://www.elastoimpex.ru/
Димитрий
#6 Сообщение Димитрий » 05 янв 2016, 22:14
Фторопласт, пожалуй, самое дорогое из всего, что можно предложить.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 05 янв 2016, 23:19
Рассмотрите как вариант http://polyceramoplast.ru/technology/22 ... ii-plastik
AlexSpb
#8 Сообщение AlexSpb » 09 янв 2016, 18:14
Я конечно не спец в пластиках, но что-что, а опоры для цепей делал из полиэтилена высокого давления.
Фторопласт скользкий, но текучий и явно не имеет смысла.
Проблем нет, есть задачи.
ixbit
#9 Сообщение ixbit » 09 янв 2016, 18:34
да полиэтилен на износ тоже меня порадовал, но дорого мне выйдет в производстве, да и громко об него цепь стучит. А что значит фторопласт текучий?
AlexSpb
#10 Сообщение AlexSpb » 09 янв 2016, 19:08
ixbit писал(а):да полиэтилен на износ тоже меня порадовал, но дорого мне выйдет в производстве, да и громко об него цепь стучит. А что значит фторопласт текучий?
Ну, фторопласт точно будет дороже даже немецкого листового ПВД. РЕ1000 и выше
Текучий-это развальцуется, расплющится, растечется под механической нагрузкой.
#11 Сообщение st_alexander » 09 янв 2016, 20:16
Ну если полиэтилен - дорого, тогда и не знаю... о_О
ixbit
#12 Сообщение ixbit » 09 янв 2016, 21:11
можете дать ссылку кто детали из жесткого полиэтилена делает?
Hotaka
#13 Сообщение Hotaka » 09 янв 2016, 21:49
а если попробовать сверхвысокомолекулярный ПЭ - он изностойкий точно, цены правда не знаю
За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
Часовой
AlexSpb
#14 Сообщение AlexSpb » 09 янв 2016, 21:53
ixbit писал(а):можете дать ссылку кто детали из жесткого полиэтилена делает?
Да только ленивый не делает....
Нужен чертеж, модель, если деталь сложная.
#15 Сообщение Figaro » 11 янв 2016, 11:36
Направляющие на станках с капролона (ПА-6) в свое время в СССР делали...
Def
AlexSpb
#16 Сообщение AlexSpb » 11 янв 2016, 12:56
Если двинуться от бюджетности полиэтилена в сторону удорожания материала, то есть пластик, который и разрабатывался как замена бронзе, цвет- мету в парах скольжения.-дельрин. ПОМ
Обрабатывается на порядок лучше полиэтилена и капролона.
Томашев Михаил
#17 Сообщение Томашев Михаил » 11 янв 2016, 19:17
Figaro писал(а):Направляющие на станках с капролона (ПА-6) в свое время в СССР делали...
Присоединяюсь.
Интересно, сколько у Вас этих роликов, что вы начали рассматривать возможность их производства?
#18 Сообщение ПластСтер » 11 янв 2016, 19:58
А почему жёсткого? Может мягкого надо. Если что мы делаем.
Ну и вообще, чтоб определить из чего делать, нужно чертёж, условия работы, согласованность с сопрягаемыми деталями. Короче, опишите поподробнее, где стоит, как работает и какую имеет форму. Лично я слабо понимаю , что такое "направляющие цепи", сразу на ум приходит успокоитель цепи от ВАЗ 2101.
Про поликарбонат ещё не вспомнили, правда не бюджетно, хотя всё таки нужно знать что за "зверь", а то может в конечном итоге самым дешёвым будет самый дорогой пластик.
ixbit
#19 Сообщение ixbit » 11 янв 2016, 21:32
полимер прикручен снаружи на металле, НЕ в моторе, на специализированной технике, по нему бегает и прыгает цепь, длина соприкосновения цепи и пластика 20 см. на данный момент за 15-18 часов работы съедает 10 мм итальянского полиуретана.
деталь поменять на ролик, увеличить толщину, применить смазку и т.д. не возможно.
необходимо улучшить материал самой детали.
Последний раз редактировалось ixbit 11 янв 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение Figaro » 11 янв 2016, 21:43
ixbit писал(а): бегает и прыгает цепь, длина соприкосновения цепи и пластика 20 см. на данный момент за 15-18 часов работы съедает 10 мм итальянского полиуретана.
Это как так "прыгает"? :sh_ok:
#21 Сообщение ПластСтер » 12 янв 2016, 06:33
Всё равно ничего не понятно. Мы делали траки для протаскивания листов ЦСП по линии, так там вообще основу сделали из поликарбоната, а трущийся слой из ПВХ. На год хватает.
Просто интересно, у иностранцев эта техника так же работает? А может всё дело в цепи или регулировках?
#22 Сообщение Figaro » 12 янв 2016, 09:02
ПластСтер писал(а):А может всё дело в цепи или регулировках?
Да вот и я про тоже - ежели ведущая ветвь цепи "скачет" - то это уже износ и звездочек и цепи выше допустимого.
В этом случае механика за причинное место и фейсом об чайн :)
Часовой
#23 Сообщение Часовой » 26 фев 2016, 21:03
без вариантов СВМПЭ для таких целей, лучшая ударная и абразивная стойкость, по заявленным температурам - это вообще ни о чем для него.
Кф трения чуть хуже фторопласта.
Купите листы у дилера (в Питере кажется), нарежите на бруски/пластинки и приболтите. Словенские листы самые дешевые из качественных, немцы (Квадрант) подороже будут.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
ixbit
ixbit
#24 Сообщение ixbit » 27 фев 2016, 07:00
Часовой писал(а):без вариантов СВМПЭ для таких целей, лучшая ударная и абразивная стойкость, по заявленным температурам - это вообще ни о чем для него.
Спасибо, попробую его! :co_ol:
#25 Сообщение Figaro » 27 фев 2016, 12:26
При "прыгающей" цепи любой пластик долго не проработает.
Для нормальной и долговечной работы цепной передачи необходимы два условия:
– во-первых, соблюдение натяжения цепи. Поскольку при работе механизма цепь испытывает постоянные нагрузки на вытягивание, то провисание цепи может увеличиться, цепь начнет болтаться, износ элементов передачи будет ощутимее. Поэтому при вытягивании цепи ее подтягивают либо натяжной звездочкой, если она предусмотрена конструкцией механизма, либо путем удаления звеньев, если это допустимо по техническим условиям, если натяжение откорректировать этими способами нельзя, то устанавливается новая цепь;
Часовой
#26 Сообщение Часовой » 27 фев 2016, 13:14
Figaro писал(а): При "прыгающей" цепи любой пластик долго не проработает.
В горной промышленности по трубам и лоткам из СВМПЭ порода "прыгает" годами и годами. Футеровочные полиуретаны и резины тут не конкуренты.
#27 Сообщение Figaro » 27 фев 2016, 13:33
Видите ли в чём дело: лотки и трубы с породой это не опорные поверхности ведущей ветви цепной передачи.
Вы не пробовали куском породы строгать деревяшку?
Часовой
#28 Сообщение Часовой » 27 фев 2016, 13:40
Figaro писал(а): Видите ли в чём дело: лотки и трубы с породой это не опорные поверхности ведущей ветви цепной передачи.
Если предположить, что с цепями все в порядке и имеется конструктивная особенность, и нужны износостойкие протекторы, какие еще варианты? И да, таки порода строгает, при гравитационном перемещении, да что порода, зерно стачивает до дыр футерованные трубы, вопрос времени.
СВМПЭшные направляющие, упоры и т.д. на конвейерах в порядке вещей, не дешево, но решает.
#29 Сообщение Figaro » 27 фев 2016, 13:50
Часовой писал(а): Если предположить, что с цепями все в порядке
Вы откройте любой справочник по конструкции цепных передач и прочитайте что значит "с цепями всё в порядке".
Часовой
#30 Сообщение Часовой » 27 фев 2016, 16:32
Лучше конечно фотки этого механизма, но думается, что с цепями разобраться может любой тракторист с комбайна.
